Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
17.06.2015 в 23:11:41
В сан узле две стены из влагостойкого ПГП. Перепады до 20мм. Надо будет класть плитку. Чем предварительно выравнять эти стены? Гипсовыми смесями как бы нельзя в санузле, а цементные вряд ли будут держаться на ПГП. Сносить их не вариант. И так оставили эти две как самые ровные:)
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
18.06.2015 в 00:42:31
Revelator написал : В сан узле две стены из влагостойкого ПГП. Перепады до 20мм. Надо будет класть плитку. Чем предварительно выравнять эти стены?
Ротбанд! http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t87091-nekotorye-hitrosti-pri-ukladke-plitki/?p=4785997#post4785997#post4785997 Пост: #48976 P.S. Что так коряво стены свояли, с перепадом в два сантима?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
18.06.2015 в 08:42:16
Apheuhus написал : Ротбанд! http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t87091-nekotorye-hitrosti-pri-ukladke-plitki/?p=4785997#post4785997#post4785997 Пост: #48976 P.S. Что так коряво стены свояли, с перепадом в два сантима?
ПГП это вот -> Стены воял застройщик.
Umka
Umka
18.06.2015 в 08:53:01
почему неззя родбантом?:)....причины
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka
Umka
18.06.2015 в 08:56:14
Revelator написал : Гипсовыми смесями как бы нельзя в санузле, а цементные вряд ли будут держаться на ПГП. Сносить их не вариант.
вот и получается что родбантом нельзя....цементом тоже нельзя-отвалится....были бы ровные тоже на плиточный клей нельзя...он же на цементной основе:)...значит живите с кривыми блоками...покрасте их масляной краской:)..
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
18.06.2015 в 09:25:43
Umka написал : почему неззя родбантом?:)....причины
Я не знаю можно ротбантом или нет, вот и спрашиваю. Ну не штукатурил я ПГП в ванных комнатах.:)
Ravenous
Ravenous
Пенза
18.06.2015 в 09:30:28
Revelator написал : В сан узле две стены из влагостойкого ПГП. Перепады до 20мм. Надо будет класть плитку. Чем предварительно выравнять эти стены? Гипсовыми смесями как бы нельзя в санузле, а цементные вряд ли будут держаться на ПГП. Сносить их не вариант. И так оставили эти две как самые ровные:)
А то что сами пгп из гипса и стоят в санузле не смущает? :) Если так переживаете, то Теплон Влагостойкий.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
18.06.2015 в 09:33:39
КНАУФ-Ротбанд – универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками , обеспечивающими повышенную адгезию . Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен с обычным твердым основанием ( бетон , кирпич , цементная штукатурка ), а также поверхностей из пенополистирола , ЦСП , внутри помещений с нормальной влажностью , а также в кухнях и ванных . Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей .
http://www.knauf.ru/media/stroymateriali/13-09-13-suhie-smesi/KNAUF-Rotband.pdf
Для повышения надёжности наверное полезно будет пропитать ГГП или аквастопом: http://eskaro.ru/produkciya/katal/primers/aquastop_professional/
barcelonetta
barcelonetta
18.06.2015 в 10:01:43
Revelator написал : Чем предварительно выравнять эти стены?
Любой гипсовой штукатуркой.
Труженик
Труженик
18.06.2015 в 10:23:35
barcelonetta написал : Любой гипсовой штукатуркой.
  • Верно. ...
Revelator написал : Сносить их не вариант. И так оставили эти две как самые ровные
  • Сносить все перегородки от застройщика, напротив, самый лучший вариант. Ну, если не врагам народа делаете ) Сколько уйдет мешков родбанда с обоих сторон, слой 2 см и более, а все это купить, привезти и поднять. Плюс заплатить штукатурам и тд... Уйдет куча денег. Лучше закупить новые ПГП, и выложить сразу в допуск. И армировать, как положено
