Брейгель
Брейгель
Тула
18.06.2015 в 10:37:16
Труженик написал : Лучше закупить новые ПГП
Когда деньги девать некуда - лучше уж сразу весь этот сарай многоэтажный снести. И построить новый как положено.
maksimmka
maksimmka
18.06.2015 в 10:44:37
Предварительно необходимо нанести бетон-контакт а потом уж можно и КНАУФ-Ротбанд
Труженик
Труженик
18.06.2015 в 10:49:19
Брейгель написал : Когда деньги девать некуда - лучше уж сразу весь этот сарай многоэтажный снести. И построить новый как положено.
  • Похоже автору как раз деньги некуда девать ) И качество его не интересует. Можно составить калькуляцию, и понять, что дешевле, с обоих сторон штукатурить, или новые ПГП поставить
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.06.2015 в 10:50:38
barcelonetta написал : Любой гипсовой штукатуркой.
+1
maksimmka написал : необходимо нанести бетон-контакт
:nо:
Ravenous
Ravenous
Пенза
18.06.2015 в 11:14:37
Бетоконтакт лишним не будет, т.к. влагостойкая пгп - гладкое, плотное, слабовпитывающее основание.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
18.06.2015 в 12:05:37
Не надо так перфекционистически относится к этому вопросу ,если к примеру слушать врачей ,то мы давно должны быть[ кто раю, кто в аду].Гипс гигроскопический материал -здесь учитывая пять факторов спокойно делаем работу.1-равномерная впитываемость воды из штукатурки -для этого грунтуем Тифенгрунтом или Грундермителем соотношение 1 к 4 ,а не 1 к 3.2-Адгезия-в Ротбанде есть необходимые полимерные добавки для этого.3- цементная бацилла эттрингит которая приведет к потере прочности поверхности гипса-для этого делаем разделительный слой , делается теми же грунтовками описанные выше .4-cлой плиточного клея [высокоадгезионного и эластичного]не более 3мм.Некоторые из за экономии или без возможности найти эти грунтовки - наносят обычный грунт глубокий и шпаклюют на сдир плиточным клеем . 5-Обмазочным ги пройтись в зоне прямого попадания воды.Небольшой совет - гипсовая штукатурка идеально при максимальном слое 1,5 см именно в ванных комнатах -поэтому при установке маяков 6мм надо выбить пгп так чтобы при установке маяк в высокой точке выпирал на 3мм.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
maksimmka
maksimmka
18.06.2015 в 18:39:56
Ravenous, Согласен с Вами. +1
18.06.2015 в 19:36:42
роман сирож, добавил бы - пройтись по ПГП грубой шкуркой до зерен гипса....
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
18.06.2015 в 19:57:24
Исходя из практики-шкурить или насечки пгп при слое штукатурки более 1,5 см оптимально ,менее на выбор . Все же добавление хорошее-согласен.
грохотайло
грохотайло
18.06.2015 в 22:00:04
Сделал сейчас стену из ПГП, Клеил на фуген, им же и подштукатуриваю местами. Держится - хоть зубами грызи!
maksimmka
maksimmka
18.06.2015 в 22:21:11
грохотайло написал : Сделал сейчас стену из ПГП, Клеил на фуген, им же и подштукатуриваю местами. Держится - хоть зубами грызи!
Фугенфюллер вообще незаменимая вещь! я восторге от этого материала.. порой такие косяки помогает исправлять при работе с гипсокартоном..
