asd_II
asd_II
18.06.2015 в 21:12:15
Собственно предстоит замена счётчика (стоит в квартире). Все ничего, но подводящий провод уложен в подобие металической трубы (диаметром 1,5 см) и труба идет от щитка на леснице. В квартиру труба заходит и сразу поворачивает вниз и идет прямо повер обоев :mad: в счётчик. Хочеться заглубить трубу в стену. Вопрос при такой установке обязательно сохранять целосность трубы или можно ее пильнуть и когда придет Энергосбыт ее снять?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.06.2015 в 21:17:32
asd_II написал : Вопрос при такой установке обязательно сохранять целосность трубы
нет
Rumato
Rumato
Щелково
18.06.2015 в 21:18:35
Если стена из сгораемого материала, то убрать нельзя.
А так, лучше начинать с фото.
asd_II
asd_II
18.06.2015 в 21:28:36
стена кирпич. Фото нет (сейчас). Труба поворачивает (пару раз) по 90 градусов. Если неполучиться изьять из нее провод то придется менять до щитка на леснице, а это я так понимаю уже юресдикция сбытовой компании (в щитке на леснице даже пакетнике нет).
Rumato
Rumato
Щелково
18.06.2015 в 21:30:32
Трубу можно убрать. Зона ответственности управляющей компании - этажный щиток. Все что дальше Ваше.
VIVA
VIVA
18.06.2015 в 21:36:55
asd_II написал : юресдикция сбытовой компании
юрИсдикция сетевой кампании, строго говоря, это всё что до входных клемм счётчика.
asd_II написал : Если неполучиться изьять из нее провод
Вы, надеюсь, не с кабелем под нагрузкой собрались кромсать трубу?
18.06.2015 в 21:37:40
asd_II, в Питере куча старых домов в которых есть электрика чуть-ли не со времен революции. Всяко разно.
asd_II написал : Если неполучиться изьять из нее провод то придется менять до щитка на леснице, а это я так понимаю уже юресдикция сбытовой компании
В принципе верно, только не сбытовой, а управляющей домом компании.
asd_II написал : (в щитке на леснице даже пакетнике нет).
Вот УК и надо пинать. Если нет пакетников - и трубу резать опасно, и даже если получится - тащить из нее провод под напругой.
Лучше так: к сбытовой - лучше сначала заявление о распломбировке старого счетчика, потом подготовите новый хороший ввод (сами под контролем УК, или силами УК), а потом звоните в сбыт и новый счетчик. Кстати можно и сбыт спросить - могут ли они произвести замену ввода силами своих монтажников. Есть пробки или автоматы которыми можно отключить счетчик, или стоят уже после него?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.06.2015 в 21:43:39
Rumato написал : Трубу можно убрать. Зона ответственности управляющей компании - этажный щиток. Все что дальше Ваше.
если всю трубу убрать, то придется от этажного щитка вести по наружке... а это, зависит от этажности здания... т.е. где то можно так, а гдето нельзя...
Rumato
Rumato
Щелково
18.06.2015 в 21:47:54
Насколько я понял вопрос идет о трубе в квартире:confused: Та что на лестнице вроде и не мешает.
asd_II
asd_II
18.06.2015 в 21:50:12
этажным щитком это можно назвать с натяжкой, ни пакетника ни автоматов, коробка 40*40 и в ней провода тупо смотаны изолентой. Дом старый ремонт в 50 года был. Вот думаю Энергосбыт за такую операция заломит :mad:
Rumato
Rumato
Щелково
18.06.2015 в 21:51:56
asd_II,
Именно поэтому
Rumato написал : лучше начинать с фото.
