20.06.2015 в 14:25:00
то есть там нет разрыва трубы и все идет транзитом?
Померяйте внутренний диаметр трубы - чтобы понять, что делать с проводами - либо кабель, либо отдельные... Труба приварена к щитку в коридоре? Ноль сидит на корпусе щитка в коридоре? От щитка в коридоре вниз идет труба? Она приварена к щитку? Если да... то дальше ее маршут ниже?
Это фото щитка в коридоре?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
20.06.2015 в 14:49:34
Какая классная пластина- интересно- она фарфоровая или мраморная? Любители ретро- проводки обзавидуются!
SkiF
SkiF
Тамбов
20.06.2015 в 15:42:58
asd_II написал : в счётчик. Хочеться заглубить трубу в стену. Вопрос при такой установке обязательно сохранять целосность трубы или можно ее пильнуть и когда придет Энергосбыт ее снять?
а запустить провода в металлорукав, вместо трубы, не хотите?
Любитель_Эл написал : Какая классная пластина
может быть всё, что угодно, у нас частенько винипласт "проскакивает"
20.06.2015 в 15:52:04
SkiF написал : а запустить провода в металлорукав, вместо трубы, не хотите?
до хоть в пластиковую трубу - если там негорючее основание
SkiF
SkiF
Тамбов
20.06.2015 в 15:56:48
BV написал : до хоть в пластиковую трубу - если там негорючее основание
вот:
asd_II написал : стена кирпич
asd_II
asd_II
20.06.2015 в 20:58:15
Труба не приварена, внутренний диаметр около 13 мм, но она согнута и сверху какято насечка,
Стена кирпич где то 60 см. На другой этаж идет реальнуя труба и теряется гдето в щитке на улице. Думаю сделать так:
  • заменить пробку на автомат ( вызвать электрика из УК)
  • распломбировать счётчик ( вызвать тетку из энегосбыта) -спилить трубу и попытаться ее выбить
    -проложить новый провод + постваить счётчик -вызвать тетку на пломбировку счётчика
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.06.2015 в 21:09:04
asd_II написал : Стена кирпич где то 60 см. На другой этаж идет реальнуя труба и теряется гдето в щитке на улице. Думаю сделать так:
На Вашей третьей фотке, где "соседи"- у них как раз металлорукав проложен. С ними не общались, по поводу, как они ввод до счётчика меняли?
Roz
Roz
20.06.2015 в 21:57:20
asd_II написал : Труба не приварена, внутренний диаметр около 13 мм, но она согнута и сверху какято насечка,
Можете спокойно эту "трубу" убрать и провести провод в металлорукаве - они будут идентичны. У вас не труба идёт, а подобие трубы согнутое из тонкого листового железа - такое повсеместно в старом фонде.
roma48
roma48
21.06.2015 в 10:27:18
От фоток прям по ноздрям ударило... Во всей квартире проводку нужно (желательно) менять. Если не сам, то мастеру довериться.
asd_II
asd_II
21.06.2015 в 17:30:40
Mutru4 написал : На Вашей третьей фотке, где "соседи"- у них как раз металлорукав проложен. С ними не общались, по поводу, как они ввод до счётчика меняли?
до них ктото менял, они купили уже такую
roma48 написал : От фоток прям по ноздрям ударило... Во всей квартире проводку нужно (желательно) менять. Если не сам, то мастеру довериться.
этож коммуналка ;) провода сам поменяю дело нехитрое
