18.06.2015 в 21:54:09
asd_II написал : Вот думаю Энергосбыт за такую операция заломит
Сделайте фото, зайдите, спросите.... там уж решайте. Можно и с упр компанией договориться.... Ее электрик снимет напряжение, а Ваш - сделает.
asd_II
asd_II
18.06.2015 в 22:05:27
Rumato написал : Насколько я понял вопрос идет о трубе в квартире:confused: Та что на лестнице вроде и не мешает.
труба цельная, может и гнулась при монтаже, но сейчас......если только пильнуть в квартире и использовать старые провода как кондуктор (получаеться 3 метра до щитка по прямой, правда 60 см трубы в стене и там могут быть сюрпризы).
18.06.2015 в 22:10:42
asd_II написал : если только пильнуть в квартире и использовать старые провода как кондуктор (получаеться 3 метра до щитка по прямой,
так и надо... не забыть снять фаски с острых краев трубы на 2х концах
asd_II
asd_II
19.06.2015 в 20:03:35
фотки
asd_II
asd_II
19.06.2015 в 20:10:58
фото
nachavilo
nachavilo
Tallinn
19.06.2015 в 23:42:59
-Отключить,отрезать трубу,поставить коробку,заменить провод (трубу обстучать молотком-гупер часто "прикипает" к трубе).Удачи!
Roz
Roz
20.06.2015 в 00:56:55
Имхо, в такой "трубе" вы нормальный провод (хотя бы 4кв.мм) не протяните.
20.06.2015 в 01:17:34
asd_II, на картинке - коробка, что внутри ?
asd_II
asd_II
20.06.2015 в 10:59:43
BV написал : asd_II, на картинке - коробка, что внутри ?
коробка ( поцентру) это делитель на антену
20.06.2015 в 11:21:24
не синяя, а под ней что - покрашеное? Через это проходит ваша труба
asd_II
asd_II
20.06.2015 в 11:55:31
это фанерка (просто все покранено)
