Dail
Dail
23.06.2015 в 08:37:15
BV написал : Двери 55 и низкие, и в железной раме... хотя бы за этим
Если речь о ширине двери, то она на данный момент 70, расширять не планировалось, хотя будущая расстановка удивительным образом позволяет расширить до 80, но не понятно что будет после выравнивания стен, а вот заменить да, хотели, и когда снимем раму, не развалится ли деревянная часть этой дурацкой стены... Про железную раму не понял, мне кажется вокруг двери там деревянный каркас...
Dail
Dail
23.06.2015 в 08:49:45
роман сирож написал : Ваш вариант с ГВЛ неплох -перегородка жить будет.В Любом случае придется пожертвовать сантиметрами либо в сторону кухни либо в сторону ванной.Можно поставить в виде буквы П две подпорки потолку из брусков 48 на 48 мм и сломать эту стену , вместо нее сделать новую из Гвл или цсп плит ,но со стороны ванной уменьшится размер. толщина будет в районе 6см - со стороны кухни в два слоя по 10 мм, со стороны ванной в два по 10мм , направляющий профиль 27 мм- перегородка будет довольно прочной .
Уточнение, жертвовать в случае с ГВЛ поверх придется в любом случае кухней, в случае сноса - туалетом (граничит с кухней туалет), т.к. ПГП 80, а сечас перегородка 30, планировал максимум 10 отступить в кухню, 40-же уйти в туалет, можно конечно и 50, чтобы совсем кухню не трогать, в туалете жесть будет, но кухня важнее:) Легкие конструкции в случае сноса не рассматриваю. На счет усиления потолка думал... может высверлиться в паре мест до бетона в потолке в туалете, туда анкера, шпильки и на гайки с шайбами... и жить лет 5-10 с таким пейзажем в туалете:) Жена уже в шоке от моих идей:)
Dail
Dail
23.06.2015 в 08:54:04
Труженик написал :
  • Возможно это не ацеид, а плоский шифер,не? Такую сантехкабину лучше выбросить полностью.
Возможно... как различить? Большая разница в работе? Плоский да, серенький, колется хорошо... Выброс всей кабины не предлагать, я бы тоже так сделал, но сейчас нельзя, нет времени и возможности в данный момент разносить полквартиры и так жить.
NoNe
NoNe
Луганск
23.06.2015 в 09:06:27
Шпаклюйте с сеткой, как предложила мамаша. Половинчатые решения грозят большими проблемами в будущем. Убрав сейчас часть кабины, при ремонте ванной опять станет вопрос об оставшейся части. Делать сейчас по минимуму с полной переделкой потом или ломать сейчас всё. Есть третий вариант- не трогать ничего.
Dail
Dail
23.06.2015 в 09:11:32
Да кстати, так выглядит стык этой стены с полом после демонтажа стяжки...
Dail
Dail
23.06.2015 в 09:13:11
NoNe написал : Шпаклюйте с сеткой, как предложила мамаша. Половинчатые решения грозят большими проблемами в будущем. Убрав сейчас часть кабины, при ремонте ванной опять станет вопрос об оставшейся части. Делать сейчас по минимуму с полной переделкой потом или ломать сейчас всё. Есть третий вариант- не трогать ничего.
Я уже ей отвечал : "но место стыка с венткоробом я так понимаю все равно треснет по штукатурке, там уже была трещина после снятия обоев, справа вообще стык с перегородкой из фанеры, штукатурить прямо по дереву?" Или я не прав? И чем плох вариант с ГВЛ поверх всей этой перегородки?
Грэй
Грэй
23.06.2015 в 09:29:31
NoNe написал : Есть третий вариант- не трогать ничего.
я за этот вариант. Ибо,Dail, вы ни разу не объяснили, зачем вам что- то делать с этим ацеидом, а даже если бы и объяснили, то наверняка это будет всё ерунда и напрасные фобии.
  1. выровняйте шпаклевкой или штукатуркой всю стену, от угла до угла, невзирая на то, из каких материалов она собрана. (Если надо, то через промежуточное грунтование бетонконтактом). на микротрещины-забить.
  2. поклейте обои. (вариант - флизелин либо стеклохолст, и окраска). Трещины исчезнут,сначала из виду, а потом и из памяти.
Грэй
Грэй
23.06.2015 в 09:33:17
п.с. деревянные поверхности сначала покрасить НЕ водной краской или лаком, затем бетонконтакт, и далее по тексту.
Dail
Dail
23.06.2015 в 09:40:58
Грэй написал : п.с. деревянные поверхности сначала покрасить НЕ водной краской или лаком, затем бетонконтакт, и далее по тексту.
Спасибо за конструктив по 3-му варианту.
А на счет моих объяснений, они были выше: "Зачем... чтобы усилить стену, чтобы не париться каждый раз с крепежом, чтобы выровнять стену, чтобы больше звукоизолировать, чтобы без проблем заменить дверной блок, чтобы в стене можно было нормально пустить провода и разместить розетки и выключатели, чтобы больше к этой стене не возвращаться... "
gerar
gerar
23.06.2015 в 09:47:08
у себя подобную кабину пока сносить не стал и трогать ее стены тоже не стал поскольку есть понимание - тронешь - это кирдык, точно придется сносить все ограничился вариантом со стороны кухни кирпич на ребро, терь в кухне на эту стену можно будет шкафчики повесить а со стороны туалета - водонагреватель
Dail
Dail
23.06.2015 в 09:50:15
gerar написал : у себя подобную кабину пока сносить не стал и трогать ее стены тоже не стал поскольку есть понимание - тронешь - это кирдык, точно придется сносить все ограничился вариантом со стороны кухни кирпич на ребро, терь в кухне на эту стену можно будет шкафчики повесить а со стороны туалета - водонагреватель
О отлично, реальный опыт, но это же дополнительных 5 см. минимум со стороны кухни и доп нагрузка на плиты... или смирились?
