gerar
gerar
23.06.2015 в 10:28:35
мастер сказал, меньше о нагрузке на плиты думать ;) да и кирпич на ребро я по хитрому клал половина перегородки из кирпича облицовочного, ну который со множеством дырок, он легкий половина - там где нагрузка планируется и всякие сверления из полнотелого, тяжелого потом все оштукатурили, плитку поклеили пока не жалею о потере 5 см.
NoNe
NoNe
Луганск
23.06.2015 в 10:59:10
Dail, вопрос в том, что планируется делать дальше. Вариант с последующем демонтажом кабины подразумевает наименьшее вмешательство в конструктив на данном этапе (обшив ГВЛ, получите проблему впоследствии- придётся отрывать и его). Вариант с сохранением кабины при ремонте санузла подразумевает реанимацию кабины. В этом случае корректно говорить о ГВЛ и укреплении стенок. Если будет слом, делайте минимальный ремонт. Будут микротрещины, ну и пусть. Под обоями их видно не будет.
Это моё скромное мнение. Незачем вкладывать много средств и сил во времянку. Сделайте просто ровненько.
ma-masha
ma-masha
23.06.2015 в 11:12:12
Не мужики- а трУсы какие-то. :confused:Кабину снести боятся.:confused: Там работы-10 тр и один день. А потом еще 2 дня новую строить.
gerar
gerar
23.06.2015 в 11:43:22
какие 10тр? как где-то на этом форуме ранее писали снести можно самому :yu баклажка пива и пол-дня махания молотком ;) пыли и шума да много
ma-masha
ma-masha
23.06.2015 в 12:01:36
gerar написал : какие 10тр? как где-то на этом форуме ранее писали снести можно самому
Это жадность, силы некуда девать или просто хочется попробовать? Или нет 10 тр в кармане? :) Вот построить-можно и самому, потому что процесс интересный и творческий.
gerar
gerar
23.06.2015 в 12:10:09
вот самому без опыта и минимальных знаний "уровня и углов" я бы строить не советовал а 10тр за подобный снос многовато полюбэ ;)
ma-masha
ma-masha
23.06.2015 в 12:16:38
gerar написал : вот самому без опыта и минимальных знаний "уровня и углов" я бы строить не советовал а 10тр за подобный снос многовато полюбэ
Ну, как говорится-каждому своё. Кому- то легче сломать, кому -то легче построить. Кто что лучше умеет-тот пусть то и делает.;)
Dail
Dail
23.06.2015 в 13:25:24
NoNe написал : Dail, вопрос в том, что планируется делать дальше. Вариант с последующем демонтажом кабины подразумевает наименьшее вмешательство в конструктив на данном этапе (обшив ГВЛ, получите проблему впоследствии- придётся отрывать и его). Вариант с сохранением кабины при ремонте санузла подразумевает реанимацию кабины. В этом случае корректно говорить о ГВЛ и укреплении стенок. Если будет слом, делайте минимальный ремонт. Будут микротрещины, ну и пусть. Под обоями их видно не будет.
В дальнейшем планируется замереть на несколько лет, а когда появится возможность сделать ремонт сразу в туалете, ванной и прихожей и скорее всего все сносить... Идея была сломать и возвести хотя бы эту стену, чтобы при любом варианте дальше вообще к ней не касаться, ну кроме организации нормального примыкания будущей другой перпендикуларной ПГП стены...
Dail
Dail
23.06.2015 в 13:30:52
2 gerar и ma-masha , ок, плачу например 15 тыс. за грамотный, аккуратный (чтобы остальное не развалилось и жить в квартире после этого можно было) и чистый снос данной стены с дверью и верхним ящиком + вынос мусора в контейнер, 2 этаж без лифта + 100 метров до контейнера + доставка и подъем нужных ПГП + качественный монтаж новой перегородки. МО 20 км от Москвы. Все это скажем не за 1 день, а за 2 выходных. Есть желающие?
NoNe
NoNe
Луганск
23.06.2015 в 13:34:35
Dail написал : м варианте дальше вообще к ней не касаться, ну кроме организации нормального примыкания будущей другой перпендикуларной ПГП стены...
Такого не будет. Делайте по-минимуму. Когда будете переделывать сантехкабину, доведёте до ума и стену.
ma-masha
ma-masha
23.06.2015 в 14:13:17
Dail написал : 2 gerar и ma-masha , ок, плачу например 15 тыс. за грамотный, аккуратный (чтобы остальное не развалилось и жить в квартире после этого можно было) и чистый снос данной стены с дверью и верхним ящиком + вынос мусора в контейнер, 2 этаж без лифта + 100 метров до контейнера + доставка и подъем нужных ПГП + качественный монтаж новой перегородки. МО 20 км от Москвы. Все это скажем не за 1 день, а за 2 выходных. Есть желающие?
Я разве сказала, что найдутся желающие построить стенку за 1 день и 5 тр?:eek:;) За 10 тр-снести-легко.Любые дворники. И вынесут.
А уж строить-это, ручками, ручками.;):) Реальная цена-сноса с выносом и постройки с подьемом, имхо-25 тр.
