Dail
Dail
21.06.2015 в 12:03:02
Привет всем.
Все же решил создать эту тему, ибо нахожусь в сильных сомнениях и есть куча вопросов, хотя уже много чего перечитал. Исходные данные: делаю ремонт на кухне в 2-ке в доме 91 года серии П-101 (не всем известной), общая планировка ниже и главный вопрос: что делать с ацеидовой перегородкой отделяющей кухню от туалета, на схеме отмечена красным.
Рассматривается 2 варианта.
  1. Снести и возвести новую из ПГП. И тут первые сомнения. Ведь это не просто перегородка, а одна из стен общей конструкции всей сантехкабины. В данном месте эта перегородка выглядит как 2 слоя ацеидовых 10 мм-ых панелей на какой-то раме, итоговая толщина 30 мм, конструкция достаточно крепкая. Получается, что это частичный демонтаж сантехкабины и тут главный вопрос: как повлияет снос 1 стенки на всю конструкцию? Ведь раму тоже придется частично в этом месте демонтировать. Не провиснет ли потолок, не начнет ли болтаться перпендикулярно примыкающая стена с дверями в туалет и ванну, не проявятся ли еще какие-то неприятные особенности? Какова точная конструкция рамы и всей кабины? Если особо на всю конструкцию не повлияет, то как лучше сносить эту перегородку, какова последовательность и хитрости, чтобы остальное оставить в целости и минимально напылить ацеидом? Да, сносить всю кабину не предлагать, т.к. ремонт на данный момент возможен только на кухне, трогать туалет, ванну и прихожую нельзя.
  2. Обшить ГВЛ со стороны кухни и забить. Т.е. зачистить чуток ацеид, потом бетоконтактом, потом наклеить ГВЛ листы напрямую на всю перегородку, закрепив дополнительно по всей площади где и как возможно саморезами, зашпатлевать и обои. Но во-первых, имеет ли вообще право на нормальную жизнь полученная таким образом перегородка? Вдоль перегородки пойдут только наполные шкафы и будет подвешен LED телефизор 21-27 дюймов. Во-вторых, это съест 10-30 мм кухни, в зависимости от того, сколько там при таком приклеивании потребуется попутного выравнивания стены, ведь нужны будут идеальные вертикали, горизонтали и угол 90 для кухонной мебели, а это оочень нехорошо, т.к. бьемся пока за каждый сантиметр площади. И главное, когда мы дойдем до ремонта в санузлах и прихожей, пусть даже и лет через 5-10, получается, что эта стена станет главным препятствием для слома и переделки всей сантехкабины, т.к. придется в этом случае либо весь ацеид оставлять, либо разбирать ПОЛКУХНИ.
Может есть 3-ий вариант какой-то? Очень расчитываю на грамотные советы и мысли.
А вот фотка всей стены, между красными линиями ацидовая перегородка, слева капитальный венткороб, справа не поверите еще пристроенная к ацеидовой стене деревянная перегородка, это же ведь угол\окончание сантехкороба, надо же было как-то оформлять оставшийся проем, куда то дверь и дурацкйи шкафчик сверху строителям встраивать:)
Заранее всех благодарю.
ma-masha
ma-masha
21.06.2015 в 12:46:42
Ставите 2 самореза у пола 2 -у потолка, обмазываете стенку бетонконтактом, натираете маяки, мажете стену шпаклевкой клеите сетку, потом штукатурите по сетке по маякам, потом или шпаклюете поверх, или после штукатурки сразу по влажному -штукатурку затираете. Клеите обои.
Затрат на материал-минимум. Потом, при желании-эту стену с легкостью снесёте, ацеид выламывается большими кусками в местах крепления, кажется где-то посередине, и внизу-вверху. Там если поковырять-видны заклепки снаружи. Удачи:)
Dail
Dail
21.06.2015 в 13:36:40
Спасибо. Думал о подобном, но место стыка с венткоробом я так понимаю все равно треснет по штукатурке, там уже была трещина после снятия обоев, справа вообще стык с перегородкой из фанеры, штукатурить прямо по дереву? Что-то как-то странно все это... Шкаф сверху все равно либо заделывать листом сняв дверцу, либо демонтировать полностью и заделывать фрамугу, т.к. уровень натяжного потолка будет значительно ниже дверцы... Деньги есть на любой вариант, экономия особо не требуется.
Dail
Dail
22.06.2015 в 17:17:26
Неужели больше никаких мыслей? Я единственный кто задумался о частичном демонтаже ацеидовой сантехкабины?Столько профи в форуме, а самые раздутые темы - флудилки, как нестандартная проблема, сразу тишина или предложение наотмашку все заштукатурить наглухо, не вникая в особенности...
gerar
gerar
22.06.2015 в 17:47:41
есть конечно третий вариант
снести все
и сделать санузел и стену кухни по новой
тогда точно к этому больше возвращаться не будете
работ на неделю включая поклейку плитки и сантехнику опытному мастеру
аккуратно разобрать не получится, соседи хотели эти листы аккуратно снять и вывезти на дачу в итоге ни чего не вышло, все кувалдой покрошили за пол-дня
ma-masha
ma-masha
22.06.2015 в 17:55:47
Разобрать частично получится, если прямые руки и дофига времени. Но зачем?
22.06.2015 в 18:05:56
Двери 55 и низкие, и в железной раме... хотя бы за этим
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
22.06.2015 в 19:45:03
Ваш вариант с ГВЛ неплох -перегородка жить будет.В Любом случае придется пожертвовать сантиметрами либо в сторону кухни либо в сторону ванной.Можно поставить в виде буквы П две подпорки потолку из брусков 48 на 48 мм и сломать эту стену , вместо нее сделать новую из Гвл или цсп плит ,но со стороны ванной уменьшится размер. толщина будет в районе 6см - со стороны кухни в два слоя по 10 мм, со стороны ванной в два по 10мм , направляющий профиль 27 мм- перегородка будет довольно прочной .
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Труженик
Труженик
22.06.2015 в 22:43:42
Dail написал : эта перегородка выглядит как 2 слоя ацеидовых 10 мм-ых панелей на какой-то раме,
  • Возможно это не ацеид, а плоский шифер,не? Такую сантехкабину лучше выбросить полностью.
Dail
Dail
23.06.2015 в 08:25:39
gerar написал : есть конечно третий вариант
снести все
... и заодно еще прихожую заденет... нет, как я уже писал, все разбирать сейчас не вариант, потом когда-нибудь да и так , чтобы то, что будет сделано с кухней, можно было по максимуму не трогать....
Аккуратность не в смысле сохранения целиковых листов, а в смысле минимизации вредной пыли, в квартире как бы живем, в смысле сохранения всей оставшейся конструкции, а также в смысле оптимального выноса мусора из квартиры. Например стяжку 12 см можно было мощным отбойником разнести в пыль вместе с головами соседей, я же аккуратно ее порезал болгаркой с пылеотводом, кое где расколол на нормально переносымые куски, демонтировал постепенно и вынес все без особого шума и пыли.
Dail
Dail
23.06.2015 в 08:32:52
ma-masha написал : Разобрать частично получится, если прямые руки и дофига времени. Но зачем?
Руки вроде не совсем кривые, только в контексте данной задачи прямота рук в чем будет определяться? Каков конкретно алгоритм пряморукого частинчного демонтажа? Зачем... чтобы усилить стену, чтобы не париться каждый раз с крепежом, чтобы выровнять стену, чтобы больше звукоизолировать, чтобы без проблем заменить дверной блок, чтобы в стене можно было нормально пустить провода и разместить розетки и выключатели, чтобы больше к этой стене не возвращаться...
