lemurs
lemurs
21.06.2015 в 20:51:18
Думаю не у одного бывает ситуация когда при выходе из дома начинаются вопрос "ты утюг выключил, а свет в ванной" и.т.д Хотелось бы по кнопочному (или обычному) выключателю рубить часть линий. Расчетная максимальная нагрузка 63А. В какую сторону посмотреть? Контакторы? Есть ли готовые схемы?
P.S. Неотключаемые группы есть. Щиток нормальный и многое позволяет
Roz
Roz
21.06.2015 в 21:12:34
Почему не поставить обычный выключатель?
ksiman
ksiman
21.06.2015 в 21:31:58
Roz написал : Почему не поставить обычный выключатель?
На 63А?
lemurs написал : В какую сторону посмотреть? Контакторы? Есть ли готовые схемы?
Обычно делают на базе автомата или модульного выключателя нагрузки прямо в щите
serj12
serj12
Волгоград
21.06.2015 в 22:19:57
самое простое
ksiman написал : на базе автомата или модульного выключателя нагрузки прямо в щите
второе - контактор с нормально открытыми контактами и катушкой на 230 В переменки ,автомат в цепи катушки на 6 А или менее и
Roz написал : обычный выключатель?
третий - кнопка без фиксации у двери на высоте более 1.5 м(что бы не перепутать с выключателем),опять же автомат на малый ток,но появляется бистабильное реле и снова контактор с катушкой на 230 В переменки,но можно поиграться с постоянным напряжением.но тогда нужен БП =) А если поставить розетку с симкой ...
И это пройдёт ...
Standard
Standard
Днепропетровск
21.06.2015 в 23:56:18
Карточный выключатель + контактор
Грэй
Грэй
22.06.2015 в 07:51:03
lemurs написал : Рубить весь свет
Ответ вытекает из вопроса - надо поставить общий рубильник, им и рубить весь свет. Или выключайте общим автоматом, он ведь есть у вас наверняка.
ser000
ser000
22.06.2015 в 10:43:35
Грэй написал : Или выключайте общим автоматом, он ведь есть у вас наверняка.
Холодильник может этого не пережить, хотя по инструкции зачастую новые холодильники и выдерживает до 12 часов без электричества, если дверки не открывать.
22.06.2015 в 10:45:29
ser000 написал : Холодильник может этого не пережить, хотя по инструкции зачастую новые холодильники и выдерживает до 12 часов без электричества, если дверки не открывать.
все ок
lemurs написал : P.S. Неотключаемые группы есть.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.06.2015 в 11:23:48
Сделайте свет на импульсных реле - сможете выключать как группы света (выходя из комнаты или ложась спать), так и свет во всей квартире.
Мои статьи по электрике
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
22.06.2015 в 11:58:10
Вот все же интересная тема!! Я в другом разделе задавал такой же вопрос. Хотелось, что бы посоветовали конкретный контактор из доступных в продаже и приемлемых по цене, но никто так и не ответил! Сам подобрать не могу - то ТО не так, то ЭТОТ параметр не подходит! У меня "кнопка" на высоте 1,6 метра уже готова, осталось запилить устройство в щиток. Желание отключать все, кроме неотключаемой линии холодильника при выходе из квартиры. Пока пользуюсь рубильником, но это не "эстетично", каждый раз лезть в щиток! Может поможете со схемой (я в электрике не силен)? Правда у меня нагрузка поменьше, 40 вводной.
Romskiy
Romskiy
22.06.2015 в 12:11:56
Alexey_Spb написал : Сделайте свет на импульсных реле - сможете выключать как группы света (выходя из комнаты или ложась спать), так и свет во всей квартире.
Ещё один, электрошамана начитался. Вы посмотрите какой щиток у ТС и прикиньте какой ктулху с импульсными реле получится. Забудьте вы про них, есть более простые и современные методы дистанционного управления, без необходимости хоронить в квартире километры проводов.
lemurs, Вы реально прикиньте сколько отключаемых, а сколько не отключаемых линий у вас получится, и часто ли вы забываете включенный утюг. Лично у меня не отключаемых линий получается гораздо больше:
  1. Холодильник
  2. Хлебопечка/Мультиварка (Зарядил на готовку и ушел по делам из дома)
  3. Духовой шкаф - не часто но то-же бывает что оставляем
  4. Бойлер
  5. Теплый пол в СУ (работает по таймеру)
  6. Стиральная машина - очень часто запускаем с отложенным стартом, что-бы постирала как-раз когда с жена с работы возвращается
  7. Роутер, NAS и т.д.
  8. Компы у детей - оставляют в игрушках копить баллы или как оно там теперь называется
  9. Рабочий комп - сам или копиляю что-нить, или фотошоп в пактном режиме равки конвертит
И того получается что выключать:
  1. Освещение. Экономичность то-же под вопросом учитывая что я энергосберегаек потихоньку перехожу на светодиоды
  2. Телевизоры? А вот фиг, во первых они у меня на одних линиях с компами висят, так как планирую на эти линии ИБП повесить, а во торых жутко не удобно их гасить по питанию, все эти SmartTV и медиаплееры потом довольно долго загружаются.
  3. Бытовые розетки? - а то-же не выключишь, там на зарядке стоят планшеты/ебуки/повербанки/часы/фитнестрекеры/и какую еще хрень придумают. Хотя конечно можно линии разделить, или зарядки в компютерные линии втыкать.
Это ежедневный сценарий. Вариант отпуска рассматривать не буду, так как у меня частный дом с огородами/кошками/собаками и родственники или каждый день приходят или вообще постоянно живут. В квартире пару раз в год можно и автоматы вырубить.
