Romskiy написал : В щиток надо тянуть провода от каждого выключателя и от "каждой" лампочки, или я как-то не так понимаю принципы проектирования освещения на импульсных реле ?
От щитка пускаем кабель 5x1.5 - две жилы это управление реле, одна питание лампы, остальное - N и PE.
От выключателя к лампе идет 3x1.5.
По длине выходит то же самое, только кабель до выключателя несколько подороже.
Если выключателей одной точки света несколько то либо 5x1.5 пускается шлейфом, либо имеет смысл сделать раздельные кабели для выключателей и для ламп.
P.S. Я вначале неправильно написал про 4x1.5. Исправил.
