Serg SA
Serg SA
22.06.2015 в 11:32:30
Размеры позволяют. Набором для 25 ПП можно 32 с 25 соединить, буртика внутри нет - без потери сечения( т.е. по 25-й). Также получается 25 и 20 трубу, но в этом случае 20-я толкает перед собой буртик и в сумме есть заужение. Кто пользует, какие особенности? Мех свойства - "монолитность" на уровне, как мне показалось.
Mazayac
Mazayac
22.06.2015 в 12:07:20
Serg SA написал : толкает перед собой буртик и в сумме есть заужение.
Ничего нигде не заужается при соблюдении элементарных правил сварки ППР.
Артём Зорин
Артём Зорин
22.06.2015 в 13:14:35
Возможность зависит от SDR внешней трубы.
Также вопросы к армированию. Трубы предназначены для сварки с наружной стороны. Скорее всего, для труб без армирования без разницы. Армированные стекловолокном — уже неочевидно. А вот с алюминием совсем страшно.
А ещё одинаковые трубы можно встык варить. Давайте и об этом поговорим. Тем более что для других труб (безнапорная канализация на PE-HD, например) это отработанная технология.
В итоге вопрос: зачем? Сэкономить одно соединение и один фитинг, потеряв уверенность в надёжности? Если верхняя фотография ещё вселяет оптимизм, то на нижней прекрасно видно, что до сварки зазор был неплотный. А заужения при правильной сварке и так не будет.
22.06.2015 в 13:28:52
Артём Зорин написал : А вот с алюминием совсем страшно.
С внешним без зачистки? А влезет?
Serg SA
Serg SA
22.06.2015 в 14:26:05
В оправках зазор ок. 0.4-0.5 . Труба "удавливается" снаружи на 0.3-1.5 (от производителя трубы и инструмента.) В случае 32-25 труба 32 чуть с зазором на оправке, но с прогревом зазор пропадает, выходит с усилием. в случае 25-20 зазора нет (17.9 и 19.4 на оправке), отсюда и бурт внутри. Все трубы стеклоармированные от Ростерм. Выломать соединения не удалось, мех прочность не хуже чем отдельный участок трубы. Если задаться оптимизацией, то можно подобрать оправки более подходящие, они не все строгие. Зачем - хотя бы в уменьшении диаметра соединения, муфты бывают весьма толстые. Или в уменьшении длины до участка, например с обратным клапаном - мой случай. В стояк ХВС, после тройника в мою сторону хочу вкорячить обратный клапан для соседа сверху (у меня ГА с насосом и все такое) он в случае малого напора не закрывает краны - у меня подсос воздуха. И клапан поставить надо поближе к тройнику. Труба 32, клапан 1/2, доп переход удлинняет все это.
Serg SA
Serg SA
22.06.2015 в 14:32:10
Про внешний алюминий - если это труба большего диаметра, то его незачем трогать, все срастается. У меня мало такого материала (арм. алюминем трубы), много не делал. Есть мысль заказать оправки как бы пооптимальней для таких случаев, но пока не представляю как покрыть люминь тефлоном в "гаражных" условиях. А может, действительно, оно того не стоит, есть муфты и пр. Но попробовал, получилось.
Mazayac
Mazayac
22.06.2015 в 15:33:23
Вопрос только один: на.рена? :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.06.2015 в 15:40:35
Mazayac написал : Вопрос только один: на.рена? :)
Приключений найти на пятую точку, сэкономив три рубля на переходной муфте. ;)
Примерно год назад один кулибин рекламировал устройство, позволяющее использовать ПП фитинги повторно. Использовал там типа фрезы Фоснера.
Артём Зорин
Артём Зорин
22.06.2015 в 17:04:44
Вот где может пригодиться такое соединение: [https://yandex.ru/images/search?text...пиленовых труб](https://yandex.ru/images/search?text=поделки из полипропиленовых труб)
zvezdopad
zvezdopad
22.06.2015 в 17:19:13
