TiMg33
TiMg33
27.06.2015 в 02:46:07
Radio написал : Как-то так: ....
А когда вот так :eek: , как-то :
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.06.2015 в 07:04:00
BV написал : здесь можно подсмотреть какую-то фишку, которая в голову не приходила.
Я уже рассказывал о своей, повторюсь здесь - купил силиконовую форму для кексов, развожу ротбанд в ней. Когда нужно замуровать всего лишь несколько стаканов. Очищается потом одним движением руки. Хорошая альтернатива половинке мячика.
333vs333 написал : А раз плиточник не знает, как и что делать, чтобы правильно вырезать отверстие, то какой он нафиг плиточник?
Поддержу. Даже если у него нет какой то приспособы, чтобы просверлить\порезать плитку, в любом городе есть конторы типа "стеклорез", куда все это можно свозить. Наблюдал работу одного такого плиточника. Из инструмента только шпатели и уровни. Уложил плоскости, на плитках разметил какую как нужно порезать, собрал пару десятков в мешок, через час вернулся с порезанными и просверленными. Ни одной не ушло в отходы.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.06.2015 в 07:08:45
BV написал : обои тоже после розеток?
Бывают такие оригиналы. Особенно, если в жилых квартирах делается ремонт.
333vs333
333vs333
Могилёв
27.06.2015 в 08:27:09
BV написал : 32 - это как? может таки 68?
32 - это диаметр коронки. Не может. Просто так надо было. :)
zvezdopad
zvezdopad
27.06.2015 в 08:29:29
BV написал : Вы же зачем-то читаете форум?
От скуки, уважаемый, от скуки.
BV написал : ну может удобную мелочь какую узнает
Сильно сомневаюсь, что найдутся мелочи, неведомые ему доселе. Но, теоретически возможно всё.
BV написал : Да и профи люди не с рождения становятся.... учатся везде и у всех, находя что-то полезное
Верно. Только обычно наиболее результативное обучение - работа с профессионалом-наставником, в качестве его помощника-ученика.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
27.06.2015 в 08:56:56
BV написал : обои тоже после розеток? :)
еще прикольно когда ставишь этим уникальным отделочникам две-три розетки по квартире, чтоб им было откуда питаться, а они потом их вмуровывают при шпаклевке в стены, вместе с пластиком, вытаскиваешь потом из стены это розетку с пластиком, и все, твоя розетка проваливается на глубину слоя шпаклевки, а бывает ее и много, пластик дай Бог нормально стает, а бывает тоже одна сторона пластика висит ни на чем, и перекашивается, но в любом случае вилки доставать нормально до контактов не будут. Таким красавцам хочется ручки повыдергивать, спички вставить, и сказать что так и было. :)
Artem_N
Artem_N
Щелково
27.06.2015 в 10:48:48
НЕМЕЦ написал : Шутите? Там талька немеряно. Всего-то надо завести пятку не между жил, а над средней жилой. Скользит - только в путь.
У меня отломилась пятка от ножа при разделывании РЭК ВВНгнls ( уж очень мощная изоляция!) правда нож был КВТ а не книпекс
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.06.2015 в 10:55:34
Еще по теме. Где то здесь же выкладывали ролик с немецкой технологией установки подрозетников до штукатурки. Там какие то распорки на дно стаканчика надеваются, крышечка для защиты кабеля. Кстати, как раз там и получается
web-rr написал : Они качественно и красиво замазывают лишь видимую клиенту кольцевую щель между установочной коробкой и стенкой отверстия.
Правда глубина этой щели получается примерно миллиметров 20
Mazayac
Mazayac
27.06.2015 в 11:13:52
Костян челяб написал : технологией установки подрозетников до штукатурки
Звучит как злая шутка. Толщина слоя штукатурки в комнате, где сижу, достигает 7 сантиметров.
web-rr
web-rr
Саратов
27.06.2015 в 11:14:53
Костян челяб написал : Еще по теме. Где то здесь же выкладывали ролик с немецкой технологией установки подрозетников до штукатурки. Там какие то распорки на дно стаканчика надеваются, крышечка для защиты кабеля. Кстати, как раз там и получается Правда глубина этой щели получается примерно миллиметров 20
Да, там при всей красоте технологии вмуровывание подрозетников отдано на откуп штукатурам и фактически (по моим субъективным ощущениям) получается ненадёжное крепление. Но технологично.
Также ненадёжно и "джамшутски" у технологии применяемой известным русским электриком в Греции (есть на ютьюбе). Вроде инструмент ручной применяет классный, НО 1 разметка под электромонтаж мелом и "от пупка", измерительный инструмент и лазеры не применяются 2 подрозетники вмуровываются до оштукатуривания и исключительно "на глаз" 3 раствор для грепления подрозетников и (ужас!) кабеля месят лопатами на плите перекрытия 4 Штробят без подрезки, просто крушат стены и всё. 5 под подрозетники не сверлят! Просто лупят кратеры в стене перфом.
27.06.2015 в 11:51:23
MOHAPXUCT написал : еще прикольно когда ставишь этим уникальным отделочникам две-три розетки по квартире, чтоб им было откуда питаться, а они потом их вмуровывают при шпаклевке в стены, вместе с пластиком, вытаскиваешь потом из стены это розетку с пластиком, и все, твоя розетка проваливается на глубину слоя шпаклевки, а бывает ее и много, пластик дай Бог нормально стает, а бывает тоже одна сторона пластика висит ни на чем, и перекашивается, но в любом случае вилки доставать нормально до контактов не будут.
Эту проблему создаете вы сами. Розетки надо оставлять висящими на проводе, или ЛУЧШЕ повесить одиночное гнездо для удлиннителя - оно и в прорез обой пройдет. Не дело маляров, не понимающих в электрике снимать розетки. Еще вариант - розетка в щитке + удлиннитель.
