Grek148
Grek148
Липецк
27.06.2015 в 01:09:54
BV написал : Вот и вопрос - как на чертеже расположить на этом кабанчике розетки? Если еще и кабанчик уложен кирпичной кладко
Ответ прост, скрестить "ужа и ежа". Плиточника и электрика, но вот "100% электрика до плиточника" не получится
27.06.2015 в 01:22:47
НЕМЕЦ написал : хвалёный Книпекс выскальзывает наружу при любых углах наклона и прочих танцах с бубном
может пятка имеет острый край?
Mazayac
Mazayac
27.06.2015 в 01:23:18
BV написал : обои тоже после розеток?
Да, разумеется. Только не после розеток, а после монтажных коробок Не понимаю Вашего юмора.
Grek148 написал : Какая, блин проблема определить размеры плитки заранее и расположить подрозетники по центру плитки?
Мы с вами об одном и том же толкуем: раскладка плитки должна быть ДО начала работ по электрике. Тогда никаких проблем. Ну разве что только блоки по 4-5 коробок на 1 плитку не помещаются.
Grek148
Grek148
Липецк
27.06.2015 в 01:26:11
Mazayac написал : Да, разумеется. Не понимаю Вашего юмора.
Вы уж извините, но под "электрикой 100 %" подразумевается и окончательная установка розеток, выключателей, люстр, бра и пр.
Как я понимаю Вы собрались плитку клеить на розетки, а обои на выключатели?
Mazayac
Mazayac
27.06.2015 в 01:30:32
Grek148 написал : под "электрикой 100 %" подразумевается и окончательная установка розеток, выключателей, люстр, бра и пр.
"электрика 100% происходит раньше укладки плитки" - это не "100% завершение работ по электрике до плитки, вплоть до установки розеток", а "электрика всегда (в 100% случаев) должна быть выполнена до плитки". Докопались, блин, до сокращения, горе-знатоки русского языка. Ещё и в тотальной тупости подозревают собеседника.
Grek148
Grek148
Липецк
27.06.2015 в 01:36:57
Mazayac написал : "электрика 100% происходит раньше укладки плитки" - это не "100% завершение работ по электрике до плитки, вплоть до установки розеток", а "электрика всегда (в 100% случаев) должна быть выполнена до плитки". Докопались, блин, до сокращения, горе-знатоки русского языка. Ещё и в тотальной тупости подозревают собеседника.
Ни в коем разе ни в какой тупости не подозреваю. Не напрягайтесь. Сведите "ужа и ежа".
Mazayac
Mazayac
27.06.2015 в 01:38:18
Grek148, вообще моё сообщение было про вырезание отверстий в плитке. При известной её раскладке. При идеально смонтированных коробках. Для блоков по 4-5 в ряд. Ужи и ежи приплетены зачем-то позже.
НЕМЕЦ написал : Шутите? Там талька немеряно. Всего-то надо завести пятку не между жил, а над средней жилой.
Не шучу. Талька кот наплакал, зависит очевидно от партии, как может быть и прочность внешней изоляции. Приходится прилагать массу усилий, чтобы удержать нож от выскальзывания из оболочки, куда его ни заводи. Т.е. ощущения такие, будто нож совершенно тупейший, несмотря на его реальную остроту.
27.06.2015 в 01:40:21
Mazayac написал : Не понимаю Вашего юмора.
к этому:
Grek148 написал : Зак хочет сделать всю электрику на 100% (даже розетки поставить?), а потом плиточника звать.
Grek148
Grek148
Липецк
27.06.2015 в 01:42:42
Mazayac написал : Grek148, вообще моё сообщение было про вырезание отверстий в плитке. При известной её раскладке. При идеально смонтированных коробках. Ужи и ежи приплетены зачем-то позже.
Если все было известно заранее (размеры плитки, требуемые расстояния), то "ужу" или "ежу" надо поставить на вид. Или при проектировании раскладки проблемы ее сверления не учитывались. Это на вид еще одному "животному".
Radio
Radio
Заблокирован
27.06.2015 в 02:14:53
BV написал : Вот и вопрос - как на чертеже расположить на этом кабанчике розетки? Если еще и кабанчик уложен кирпичной кладкой
Как-то так:
27.06.2015 в 02:22:26
Radio, 1 - могли бы и вдоль, вместо или на плитку целиком 2 - тоже 3 - по факту щели особо и не заметны, разве что сбоку и приглядываться
