333vs333
333vs333
Могилёв
27.06.2015 в 00:41:07
Ну и развели тут относительно плитки... Делал себе ванную, сам клал плитку (впервые в жизни): коробки установил сразу, отверстия в плитке вырезал (специально вырезал, оставляя треугольники между нишами, чтобы механизмы не проваливались) до ее наклеивания коронкой ф 32 и сверлом для керамики ф 6. Да, сломал одну плитку, ну, так я и делал это впервые в жизни. Так что, ставлю коробки сразу и не парюсь о судьбе плитки, т.к. не моя это забота. А раз плиточник не знает, как и что делать, чтобы правильно вырезать отверстие, то какой он нафиг плиточник? Считаю проблему надуманной.
cooler.od
cooler.od
Одесса
27.06.2015 в 00:41:39
Alex2507 написал : именно.
а вы делаете только то что Вам интересно!? никогда не делал подрозетники до плитки...
А я вот прихожу к выводу, что надо делать. Получается вот как: я подрозетники не вмазываю, долго рассказываю заказчику, что нужно рассказать плиточнику. Через пару месяцев прихожу на объект ставить розетки, и... вижу результат. Не на всех объектах так, но в большинстве случаев. А буквально позавчера звонит заказчик, мол, плиточник ругается, что подрозетники не идеально выставлены по уровню и не приморожены. Поскольку это мои соседи, приехал вечером, поговорил с плиточником. Он мне: "так никто не делает" (прим.: видимо, у них, в Винницкой области не делают). Я смотрю на заказчика - тот сдается: "ладно, сделай, как он говорит, он очень опытный, его все хвалят..."
Radio написал : А дело в том, что розетки в любом случае будут смотреться нормально. Симметрия швов относительно розеток никаких эстетических преимуществ не дает.
Кому и кобыла - невеста. (с) Это во-первых. А во-вторых, когда отверстие розетки попадает рядом с краем плитки, велика вероятность отлома кусочка плитки. Потом этот кусочек они осторожно приляпывают. :)
BV написал : конечно нет, но хоть какой-то общий контроль и спрос...
Или бОльшее раздолбайство и воровство... Как повезет ))
BV написал : Если есть раскаладка, и указан подразетник примерно, с указанием "по месту по центру" ....
Кстати, обсудить бы последовательность действий при таком раскладе....
Честно говоря, не сталкивался... Если о раскладке плитки сейчас говорят часто, насмотревшись Земскова, то о розетках лишь изредка. Насколько я вижу, самые большие проблемы с выпуклой плиткой-кабанчиком. И то, их обсуждают не до работы, а после :)
Mazayac написал : О, есть ещё забавный момент после-плиточный. Даже в очень аккуратно прорезанную плитку, буквально по диаметру монтажных коробок, много установочных изделий просто проваливаются :) Приходится эмулировать в овальной прорези под 4-5 модулей круглые отверстия, вклеивая треугольнички плитки, на которые потом и опираются рамки розеток-выключателей.
Мне avmal когда-то подсказал простой и хороший способ с алебастром. http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t221659-ustanovka-rozetok-i-ustranenie-dzhamshutskih-kosyakov/?p=4956994#post4956994 чуть ниже, в 30-м посте фотки с результатом.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.06.2015 в 00:46:12
Grek148 написал : Какая, блин проблема определить размеры плитки заранее и расположить подрозетники по центру плитки?
Как определить, если на момент монтажа бывает, что сам зак не знает какая у него будет плитка, её размеры, и пр....
Grek148 написал : Подрозетники замуровываются ДО укладки плитки.
давно уже перестал устанавливать подрозетники до плитки. Подвожу конец кабеля в примерное место, где будет блок розеток....
Прихожу на второй этап, и согласовывая всё с плиточником- сверлю отверстие, и вмуровываю коробку(и) по нужному месту. Так удобнее, и зак доволен...
27.06.2015 в 00:46:56
Mazayac написал :
  1. Мешает разделение этапов работ, в которых электрика 100% происходит раньше укладки плитки. "Плиточники-электрики", ставящие подрозетники и втаскивающие в них оставленные где-то заранее хвосты кабелей - это кошмар наяву, уж извините.
есть такое, но и есть исключения. Ну не так и сложно вставить подрозетник.
Mazayac написал :
  1. Мешает физическая сущность этой самой плитки - хрупкая она, до наклеивания не стоит и пытаться просверлить в ней кучу сопряжённых отверстий большого диаметра, некоторые из которых оказываются на стыках плитки. Ну то есть вообще ни единого шанса нет.
Для сопряженных отверстий -сложно. Но как вариант - приклеить временно плитку (или две, если отверстие на шве) на шпатлевку на лист гкл - иногда способ может выручить. Все зависит от плитки и от кол-ва подрозетников. Ну и есть еще вариант - отверстия сверлятся в сложном месте бормашиной карбидным бором.
Grek148
Grek148
Липецк
27.06.2015 в 00:49:51
Юрий-Электр написал : что сам зак не знает какая у него будет плитка, её разинры, и пр....
Это ГЛАВНЫЙ вопрос: почему ЗАК не знает чего он хочет? "Белое, пушистое, но не водка"
Юрий-Электр написал : Подвожу конец кабеля в примерное место, где будет блок розеток....
Зак хочет сделать всю электрику на 100% (даже розетки поставить?), а потом плиточника звать.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
27.06.2015 в 00:50:12
Mazayac написал : Сообщение от BV нож с пяткой для плоского
Увы, не работает для некоторых приличных кабелей, РЭК-PRYZMIAN, например. Очень плотная изоляция, хвалёный Книпекс выскальзывает наружу при любых углах наклона и прочих танцах с бубном
Шутите? Там талька немеряно. Всего-то надо завести пятку не между жил, а над средней жилой. Скользит - только в путь.
27.06.2015 в 00:56:46
не во всякую плитку влезет 5 в ряд. Есть плитка 100*200мм и как раз на фартуке, где по 3-4 в ряд
При длинной стене идеально рассчитать швы не всегда выходит... на это и да и нет. Можно и после плитки, чуть подбив отверстие, если произошло смещение
333vs333 написал : (специально вырезал, оставляя треугольники между нишами, чтобы механизмы не проваливались) до ее наклеивания коронкой ф 32
32 - это как? может таки 68?
cooler.od написал : Если о раскладке плитки сейчас говорят часто, насмотревшись Земскова,
Ага, без Земскова раскладку архитекторы в альбомах не рисовали :)
cooler.od написал : самые большие проблемы с выпуклой плиткой-кабанчиком.
угу, особенно 100/200 в центр не поставишь, лучше на шов
27.06.2015 в 00:58:45
Grek148 написал : Зак хочет сделать всю электрику на 100% (даже розетки поставить?), а потом плиточника звать.
обои тоже после розеток? :)
Grek148
Grek148
Липецк
27.06.2015 в 00:59:39
BV написал : не во всякую плитку влезет 5 в ряд. Есть плитка 100*200мм и как раз на фартуке, где по 3-4 в ряд
Это и должно учитываться при планировании ремонта. Поэтому "что-бы не было пи..дежу, надо делать по чертежу"
Grek148
Grek148
Липецк
27.06.2015 в 01:01:06
BV написал : обои тоже после розеток?
Так ведь:
Mazayac написал :
27.06.2015 в 01:05:36
Grek148 написал : Это и должно учитываться при планировании ремонта.
Вот и вопрос - как на чертеже расположить на этом кабанчике розетки? Если еще и кабанчик уложен кирпичной кладкой
