minal1944
minal1944
23.06.2015 в 22:16:58
Ошибочное сообщение. Удалил.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.06.2015 в 22:18:43
minal1944 написал :
  1. Наверное лучше что бы было;
В каком смысле? Я имел в виду удобство меню, внешний вид, функциональность.
Вечный студент
minal1944
minal1944
23.06.2015 в 22:20:45
MrGalaxy написал : В каком смысле? Я имел в виду удобство меню, внешний вид, функциональность.
Я думал, что Вы спрашиваете должно оно быть или нет :) прошу прощения. Удобство меню не критично, но желательно, что бы интуитивно понятное.
юра Т
юра Т
24.06.2015 в 00:02:53
minal1944 написал : вот куплю я антену, ресивер - а завтра правительство решит отказаться от этого проекта ( ни одной вышки не введено в действие) и что делать с оборудованием?
Антенну которую Вы купите можно применить для любого приёма в диапазоне ДМВ аналог или цифра значения не имеет, суть одна, не будет в эфире цифры (хотя всё идет к тому что там только цифра и останется и только на ДМВ) так она хорошо обычные каналы примет
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.06.2015 в 08:44:43
minal1944,
Вам в любом случае надо с установки антенны начинать. Без приставки попробуйте поймать аналоговые каналы. Кусок провода длиной 15-20 см. Если с Останкино поймаете с куском провода хоть что-то, а с антенной, установленной на мачту, поймаете в хорошем качестве (без "снега") хотя бы один аналоговый канал, цифра пойдёт без проблем. Лес в этом диапазоне ослабление практически не даёт. Гораздо больше влияют высотные здания.
Вечный студент
roma48
roma48
24.06.2015 в 09:05:42
Что то мне подсказывает, что анал метровый (кусок провода) и дмв это совсем не "похожие" антенны. На логопериодическую, квадрат и решётку нужно пробовать. А волновой канал для цифры не катит. Другими словами - поймал чего то на кусок провода - не равно на дмв антенну. Там и отражения волн от крыш и крон деревьев разные. ДМВ, бывает, лучше не в прямой видимости, а от соседской крыши. Не? Кстати, поляризацию тоже нужно учитывать, т.е. вибраторы по горизонту или вертикально. Думаю, что из 20 заявленных телепрограмм, как минимум 5-10-15 поймаете. Предлагаю залезть на крышу многоквартирного дома и "освободить" её от брошенных антенн. Благо там такого добра до жопы. Привести дмв антенну в приличное состояние и пробовать ловить аналоговый дмрв. Будет анал в дмв диапазоне = покупать приставку. Не будет - тарельку.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.06.2015 в 09:32:38
MrGalaxy написал : Лес в этом диапазоне ослабление практически не даёт.
Дает - и сильное. Если лес хвойный и высота более 40-ка метров. Это проверено на собственном поселке,который на поляне в лесу. До антенны передатчика DVB-T2 всего 9 км и прямая видимость. Но лес гасит сигнал со страшной силой. Сам не ожидал такого. Пришлось вешать тарелку спутника.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.06.2015 в 10:02:10
roma48 написал : волновой канал для цифры не катит.
Не надо писать о том, в чём не разбираетесь.
Vladimir_Vas написал : Дает - и сильное. Если лес хвойный и высота более 40-ка метров. Это проверено на собственном поселке,который на поляне в лесу. До антенны передатчика DVB-T2 всего 9 км и прямая видимость. Но лес гасит сигнал со страшной силой. Сам не ожидал такого. Пришлось вешать тарелку спутника.
Или вешать антенну на сосну. ;) В любом случае, пробовать надо по месту.
Вечный студент
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.06.2015 в 13:17:49
MrGalaxy написал : Или вешать антенну на сосну.
Дом, слава Богу, в 150 метрах от леса. Иначе я б забоялся. В 2010 году леса горели - мама не горюй. А с ними и поселки в лесу.
MrGalaxy написал : В любом случае, пробовать надо по месту.
Пробовал. Брал в конторе волновой канал 13-ти элементный как раз на частоту DVB-T2 у нас. При размещении на уровне конька дома - очень слабый сигнал. Не тянет. Поставил Три-колор в надежде на 10 бесплатных каналов. Но лафа была 2 года. А сейчас эти козлы все бесплатные каналы поотменили. С февраля по май отключали по 1-2 канала ежемесячно от бесплатного вещания. Чистый развод!
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.06.2015 в 13:28:06
Vladimir_Vas написал : Дом, слава Богу, в 150 метрах от леса. Иначе я б забоялся. В 2010 году леса горели - мама не горюй. А с ними и поселки в лесу.
Я поэтому не хочу к спутнику подключаться. Когда-то думал над этим, но у всех операторов, в т.ч. и 3колор, в бесплатный пакет даже не все центральные каналы включены.
Вечный студент
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.06.2015 в 14:21:09
MrGalaxy написал : бесплатный пакет даже не все центральные каналы включены.
Да мне они нафиг не нужны, но у меня - внук. Поэтому, как только Карусель изъяли из бесплатного пакета, пришлось заплатить.
