roma48
roma48
24.06.2015 в 14:33:21
MrGalaxy написал : Не надо писать о том, в чём не разбираетесь.
Да, зарапортовался про волновой канал. спсибо за поправку.
roma48
roma48
24.06.2015 в 14:39:27
У трико уже абонплата 1200 минимум + новый ресивер.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.06.2015 в 16:00:41
roma48 написал : У трико уже абонплата 1200 минимум + новый ресивер.
Я заплатил 1200 и старый ресивер использую. Хотел уйти на НТВ - там та же байда. А указ Президента о бесплатности федеральных каналов ни фига не работает - похоже откупились они и от Администрации Президента. Бабло - рулит!
minal1944
minal1944
24.06.2015 в 20:22:25
Vladimir_Vas написал : Я заплатил 1200 и старый ресивер использую. Хотел уйти на НТВ - там та же байда. А указ Президента о бесплатности федеральных каналов ни фига не работает - похоже откупились они и от Администрации Президента. Бабло - рулит!
Боюсь, что с цифровым эфирным сигналом произойдет подобное: сначала развернут сеть, как планировали, а затем, через некоторое время, закодируют и будут с честных граждан деньгу сосать...
minal1944
minal1944
24.06.2015 в 20:33:53
Как я уяснил из ваших комментариев, мой порядок действий следующий:
  1. Везу телевизор на дачу и втыкаю в аненный штекер провод длинной 20 см ( например, жилу от ВВГ-нг), далее запускаю сканер на тв и смотрю что поймалось.
  2. Если сигнала нет, то махаю рукой на затею. Если есть, то покупаю антену ALCAD NEO 086 и пытаюсь на втором этаже поймать на нее сигнал, запуская сканер на тв.
  3. Если сигнал хороший, то покупаю приставку
  4. Если сигнал плохой, то откладываю антену до времен, когда сеть развернут в полном объеме (вышка планируется в 10 км от меня).
Правильно я вас понял?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.06.2015 в 20:51:02
minal1944 написал : Как я уяснил из ваших комментариев, мой порядок действий следующий:
Да, примерно так.
Вечный студент
roma48
roma48
24.06.2015 в 20:51:29
Всё тобой написанное, по шагам проходит каждый. Вот с куском ВВГ или ТРП я не согласен. Возьми хоть какую нибудь настольную антенну. Хоть на рынке за 150ру. Или квадрат согни из рж6 (в тырнете есть размеры). Дорогу осилит идущий.
севаsat
севаsat
24.06.2015 в 21:32:11
Алкад предлагаемый Уважаемым Владом конечно блещет именем, но не блещет количеством элементов, влияющим на усиление. А физика, что в ноунейм, что в алкаде работает одинаково. Если так необходимо крепить антенну "за хвост" возьмите неоднократно проверенный вариант http://velasat.ru/Antenna-SkyTech-AV-923-narujnaya-decimetrovogo-diapazona.html Конструкция без пластика долговечная и надёжная, не говоря о цене. Приёмник нравится такой http://velasat.ru/Resiver-MDI-DBR-501.html Вешаю сзади на телик и приклеиваю снизу выносной ИК приёмник . В сумме получается меньше алкада. Ещё и на кабель хороший останется и на усилитель. Успехов!
юра Т
юра Т
24.06.2015 в 21:39:05
minal1944 написал : втыкаю в аненный штекер провод длинной 20 см
только телек придется расположить в предполагаемом месте установки антенны, или же взять кусок ТВ кабеля и распотрошить последние 20 см или для экспериментов хорошо подходит антенна шедшая в комплекте к телевизорам или еще как вариант взять ту же дельту 141, она дешевая и крепкая, возможно даже её окажется достаточно http://antennaspb.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,32/category_id,5/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,26/
minal1944
minal1944
24.06.2015 в 23:03:01
севаsat написал : Алкад предлагаемый Уважаемым Владом конечно блещет именем, но не блещет количеством элементов, влияющим на усиление. А физика, что в ноунейм, что в алкаде работает одинаково.
http://velasat.ru/Antenna-SkyTech-AV-923-narujnaya-decimetrovogo-diapazona.html Успехов!
У sky-tech заявлено 9-15 дБ усиления, а у alcad 18 dBi. Как я понял Alcad все же лучше усиливает. Хотя, если я правильно понял проблематику, в этом деле лучше ориентироваться на соотношение цена/качество, так как стабильного роста качества пропорционально вложенным деньгам в деле телеэфира не получается :) Интересно, мастера с нашего форума смогут договориться о самой лучшей антене или это не возможно?
юра Т написал : только телек придется расположить в предполагаемом месте установки антенны, или же взять кусок ТВ кабеля и распотрошить последние 20 см или для экспериментов хорошо подходит антенна шедшая в комплекте к телевизорам ]
У меня такая есть! Значит ей и буду пробовать. А цифру на нее поймать можно?
юра Т
юра Т
24.06.2015 в 23:18:40
minal1944 написал : А цифру на нее поймать можно?
конечно можно, цифра вещается точно так же как аналог, все эти надписи специально для цифрового ТВ маркетинговый ход
