middleman
middleman
Тюмень
13.07.2015 в 09:34:54
А раз уж пошла такая пьянка - поофтоплю. А подскажите-ка уважаемые - пылик габарита мини (в идеале) или миди (чуть расширим) со следующими опциями:- аналогичными габаритами (главное свойство для домашнего хранения)- анистатич.шлангом  L = 3.5 метра- правильными фильтрами не торчащими в бак и не отжирающими полезное место в пылесборнике.- с возможностью крепления сверху разных ништяков типа систейнеров-верстаков- с муфтами предотвращающими перекручивание шлангов- регулировка всасывания реальная а не "номинальная в малых диапазонах" тоже сильно желательна.Мы же пылик для дома выбираем - т.е. чтобы в хранении не бандура огромная, а "аккуратненький, маленький и в углу стоит ждет своего часа."Что  это - угадайте?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.07.2015 в 10:04:21
Andrew Nik написал :
И влезет ли синий в фестуловский Sys 4?
 Без проблем, Мафель в таком и поставляется, только старого образца, с четырьмя защелками.
Котопёс
Котопёс
13.07.2015 в 10:12:03
Andrew Nik написал : Да вот уже тоже думаю... Синий с пылесосом CTL Mini по патрубку нормально состыкуется? Или пляски с бубнами?
  Почему же не состыковываться? Всё отлично состыковывается - стандарты муфт у Бош-Мафель-фе одни. Про сис тут даже фото обещали, как человек уложил, жду вот, т.е. Л-Бокс ппц монструозен.
maximus написал : Фото и возможно видео будет позже, а пока что скажу, что если не нужна функция подрезки то лучше смело брать погружную от боша, ежели нужна то за мафелем бежать :)
@Andrew Nik, я если честно не понимаю, а в чём прикол искать системность в паре ПП+пылесос ?? Мне кажется, что тут можно спокойно брать тех производителей, которые больше нравятся. Работать в паре они всё равно будут.
  Мне у фе не понравилось, как делается юстировка - это ахтунг какой-то, правда, скорее всего делать её никогда не придётся :) Ещё не понравился откидной кабель - он у меня в работе пару раз отщёлкнулся сам! А выгорание разъёма - не гарантия! К слову сказать, на некоторых других инструментах, что я использовал разъём защёлкивается идеально, но на тех пилах, что у меня были - как повезёт. Ещё не нравится, что она падает на бок, если установить угол не 90 градусов. Ещё мощности поболе охота. Это из неприятностей, что вспомнил навскидку.Системность в ПП + пылесос стоит искать по простой причине: на пылесос удобно поставить сис от пилы (неважно - Бош или Мафель внутри) и когда сделал пил - пилу очень удобно поставить сверху. Я постоянно так делаю, т.к. ставить пилу на деталь мне не очень нравится по многим причинам :) Поэтому меня раздражают круглые бошки как у ПУ-32 (с убогой муфтой впридачу...). Ставить наверх меня приучил ещё Бош ГАС25.
Andrew Nik
Andrew Nik
13.07.2015 в 10:23:26
middleman написал :
Если же для души - то брать идеально подходящий друг к другу комплект
 Примеры таких комплектов можно? Вот, например, идеально ли подходит пылесос CTL Mini к пиле TS 55? Или у него патрубок меньшего чем нужно диаметра?
middleman
middleman
Тюмень
13.07.2015 в 10:26:32
Котопёс написал :   откидной кабель - он у меня в работе пару раз отщёлкнулся сам!
Смею предположить, вероятно не был до конца закручен вправо.Там аж до скрипа звук должен быть когда правильно вкручиваешь. Там кабель не сильно удобно закручивать, маловато места и неудачный угол входа. У меня например - ни разу ни один кабель не отщелкнулся ни от чего.А вот шланг пылеотводящий - это да, слетал частенько, но он "не системный".
Котопёс
Котопёс
13.07.2015 в 10:34:43
До скрипа? Жесткач :) Впрочем, не отрицаю - тех пил у меня давно нет и хорошо. Поворотный кабель на других инструментах очень чётко обозначает, когда он довёрнут - отлично чувствуется и ничего не слетает. Шланг может вывалиться, если нежно вставлять - надо быть жощще
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.07.2015 в 10:36:09
Котопёс написал :    Про сис тут даже фото обещали, как человек уложил, жду вот, т.е. Л-Бокс ппц монструозен.
middleman
middleman
Тюмень
13.07.2015 в 10:42:21
Andrew Nik написал :  Примеры таких комплектов можно? Вот, например, идеально ли подходит пылесос CTL Mini к пиле TS 55? Или у него патрубок меньшего чем нужно диаметра?
Тут очевидно -- пила фестул+пылик фестул (с возможностью крепления систейнера) или - пила бош + пылик бош (с возможностью крепления эль-бокса) Насчет идеально ли подходит - не знаю  к сожалению. Но концевик для работы с электроинструментом на шланге у Мини будет тот же самый что и у всех шлангов для всех пылесосов. Патрубок у него - будет вставлятся в пылеотвод пилы. В принципе можно собрать шланг большего диаметра чтобы патрубок - вставлялся поверх пылеотвода. Или же купить готовый - по моему на 36 мм. Не могу сказать точно. Насчет боша - не знаю, но думаю что подходит, люди проверяли, я не обратил внимания. Я тоже свой текущий пылик давненько хочу поменять. Серьезно рассматривал Бош - но увидев воочию габариты,  понял что для дома оно мне не нужно такое большое,т.к. я работаю исключительно с циклоном с недавних пор - то и размеры пылесоса критичны в хранении. Фе мне видится идеальным с той точки зрения, что циклон можно приспособить сверху пылесоса, и тогда емкость самого пылесоса - перестает иметь значение, т.к. например я уже второе ведро 20 литровое из под шитрока - опорожняю, а в мешке сколько было пыли (менее 5 процентов) столько и осталось. Думаю этого мешка мне хватит на долго.Против Фе единственное что может насторожить - это репорты отдельных пользователей с FOGа, что систейнерный док куда крепится систейнер - был сделан из какого то хрупкого пластика и порой не выдерживал нагрузки и ломался. Думаю это от того что они на нем ездили сами и еще детей садили с собой.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.07.2015 в 10:47:21
Котопёс
Котопёс
13.07.2015 в 10:58:42
У меня были одновременно пылики Бош ГАС25 и фе мини - муфты у них одинакового стандарта и что в фе, что в Бош влазят тоже одинаково. У Бош муфта мне даже понравилась больше - она мягче, зато у фе меньше по габаритам, что тоже бывает существенно, например, если подключать к мелкой шлифмашинке.Для дома выскажусь за мини ещё раз: получается очень компактно, особо, если учитывать, что в комплекте идёт (?) систейнер, в коем уложены все трубки! У Бош такую ботву надо докупать за весьма приличный бабос. Шланги все внутри, сверху трубки в систейнере (сам пылик чуть больше сиса по ширине и глубине) - очень компактно! Про ломучесть слыхал, но в текущей версии производитель говорит, что усилил конструкцию верха, так что я бы не парился. Я катал на нём сверху несколько набитых внасыпку ящиков и ещё ставил пилу - всё норм. Возил в багажнике несколько раз, даже на боку, вроде - всё норм. Есть, правда, пара моментов, которые люто бесят - задержка отключения всего 3 секунды! У Бош меня бесил долгий досос в 7 сек, а вот у фестула, когда после работы вытыкаешь шланг из пилы и он падавет наземь - из него сыпется пыль... С Бош такого ни разу не было. Обидно, что не сделать задержку на пару секунд больше. Но намного больше бесит то, что розетка работает только когда пылесос включён на синхро с инструментом или на М - просто как удлинитель (когда переключатель на нуле) он не работает!!! Бесит адски! :) Ещё у того проёма, куда продевается шланг острые края (!!!) и шланг об них царапается! Тут кто-то даже напильником доводил :) Вот почему не скруглить края там, где это нужно?
mensch1110
mensch1110
Волжский
13.07.2015 в 10:58:43
maximus написал : Я тут сейчас разобрал погружную от Фестул, есть недоработки в ней. В общем если сравнивать, то бошевская получше будет.
 Поучи этих германских горе-инженеров как пилы нужно делать
