#5270683
Доброго дня!
Собрался менять остекление на лоджии. После этого хочу обшить вагонкой и реечные потолки. Новое остекление стеклопакеты. Отопительных приборов на ней не будет. На пол хочу положить массивную доску (есть остатки немного, жалко выкинуть). Собственно вопросы:
Есть ли смысл между вагонкой и стеной приклеить утеплитель (все равно пустовать будет)?
Поскольку неотапливаемая лоджия, то доску на пол кроме саморезов на что лучшеприклеить?
Есть люк на нижнюю лоджию (у меня посл этаж). Лестницы у соседей почти ни у кого нет. Можно ли его наглухо заделать напольным покрытием или все же лучше сделать сьемную крышку? На этом месте будут лежать вещи в виде колес и инструмента. Сейчас стены покрашены. Сдирать это или просто грунтовкой пыль прибить? Пока вроде все.
Спасибо!
Забыл дописать. Лоджия на кухне.
Nemiroff написал :
Если только с перспективой будущей установки обогревательного прибора.
Nemiroff написал :
Поскольку неотапливаемая лоджия, то доску на пол кроме саморезов на что лучше приклеить?
На клей для массива.
Nemiroff написал :
Недавно делали открывающийся люк, а второй, для хранения банок с заготовками.
Nemiroff написал :
Тряпочкой влажной протрите, если к стенам вагонку клеить не собираетесь.
Спасибо за советы. То что на клей для массива это я в курсе. Я имел ввиду есть ли морозостойкие какие нибудь или все равно на что клеить?
Про люки не понял что было сделано?
Еще пара вопросов. Может на стены приклеить пенку самоклеющуюся с фольгой или лишнее? И саму обрешетку обрабатывать химией?
Nemiroff написал :
В Вашем случае, было бы уместно смонтировать по периметру лаги и настелить фанеру, допустим 20мм., в фанере сделать пару люков - один, там где пожарный люк, а второй, если есть что в нём хранить, рядом. А затем, клеить массив к фанере.
Nemiroff написал :
Лишнее.
Nemiroff написал :
В характеристиках нужно посмотреть - наверняка есть.
Спасибо. Про лаги фанеру. Так и хотел. Просто люк смущает. Муровать его или сделать крышку, вот вопрос мучил. И еще между фанерой и бетон что лучше положить чтоб звуки от соседей снизить? Глобальная задача тут не стоит, просто пустота будет и хотелось бы заполнить ее чем-нибудь
Был случай, обшил по заказу лоджию ясенем, до конца ремонта было далеко, лоджия эксплуатировалась как склад, от испарений при ремонте пошла плесень зимой (рассказали очевидцы)... У Вас вход с кухни, испарения, влажность высокая.... Подумайте, как орнанизовать проветривание.
СамарА написал :
В продаже есть составы для комплексной защиты древесных материалов от возгорания, плесени, гниения.
СамарА написал :
Практически всегда приоткрыты окна на лоджии. На кухне вытяжка
Мне кажется утеплять есть смысл снаружи. Изнутри утеплитель все равно влажный будет, тем более от кухонной влаги. А вообще лоджия не отапливаемая то вообще не вижу особого смысла в утеплении.
Ну я тоже не вижу. Просто пространство пустое будет и дерево. Мало ли осы какиенибудь заведуться. Был случай уже. Так а под пол что лучше положить чтоб шума поменьше было и от меня и от соседей?
Nemiroff написал :
Вермикулит - идеальный вариант, если найдете (и утеплитель отличный, и с шумом борется, и воды не боиться-пьет с удовольствием).
Минплита боится влаги, керамзит усиливает звук.
Утеплить имеет смысл точно. Сейчас для хранения колес вы используете лоджию, потом еще что-то решите. Изменить будет сложнее. Утеплите экструзией технониколь, хороший материал. Только, по хорошему, утеплять нужно и стены и пол и потолок. Обогреватель, если понадобится можно и потом поставить, раз пока нет нужды.
Trubakov написал :
Уже в который раз встречаю такой термин. Однако, однозначно представляю, что "экструзия" - это технологический процесс - метод и процесс получения изделий из полимерных материалов (резиновых смесей, пластмасс, крахмалсодержащих и белоксодержащих смесей) путем продавливания расплава материала через формующее отверстие в экструдере (вулканы и половое возбуждение в расчет не берём). Имеется в виду какой-то технологический процесс утепления или просто использование ЭППС?
Nemiroff написал :
Проще и эффективнее всего самоспасатель купить и повесить. В случае чего прыгаешь и спускаешься, а иначе спасение будет зависеть от того, все ли соседи внизу такие сознательные, что готовы не заделывать пол и потолок своей лоджии.
ssolovov написал :
Вы совершенно правы под экструзией Технониколь, я имел ввиду ЭППС или XPS или экструдированный пенополистирол, линейку утеплителей этого производителя.
линейка материалов.
