siemens написал :
Да, недешевые. Мы их применяем для отвода от обычных гребенок до дверцы шкаф и потом по дверце, когда 2-3 провода всего идет. Итого на шкаф уходит 1-1.5 метра самоклеющейся гребенки.
НЕМЕЦ написал :
Ой, а чой то у Вас в шкафу IEK делает?
:) Это старое фото и шкаф - наверное как раз последние ИЭКи ставили.
У нас еще пара десятков автоматов и пара сотен клемм ИЭК осталось, не знаю куда их девать. Правда, клеммы не такие как в ролике про ИЭК-брак, специально их помял, не сломались.
Эта порнушка отвалится очень весело после того как температура вдруг снизится хотя бы до нуля градусов. А при отрицательных температурах даже к гадалке не ходи. :)
Есть другие варианты креплений для таких случаев, но видимо они еще не ведомы авторитетным товарищам. :)
ИЭК я тоже сразу заметил ;).
И клеммы какие то деревянные. По моему даже винтовые.
x-men написал :
переход на дверь выполнен безграмотно. Абсолютно.
-За десять лет нигде ничего не отвалилось. Вообще. Больших нагрузок на короб и площадки нет.
-Клеммы винтовые. Что значит "деревянные"? Что не так?
-Переход на дверь чем не понравился? Может укажите пункт нормативной документации который мы нарушили?
siemens написал :
Вот поэтому то и не верю. :).
Тем паче что на семинаре ДКС я был. Эти самые гибкие самоклеющиеся перфорированные короба серии DN-A у них считаются более-менее новинкой.
Свое знакомство с подобными решениями начинал уже поболее 10 лет назад. Отваливались площадки Sarel на раз-два.
И повторно, после замены на площадки самых больших размеров.
Правда у нас была телемеханика площадочных объектов, где контроллеры собственной разработки работали в неотапливаемых шкафах под открытым небом. Вывод был простой - никогда не использовать крепления на липучках.
Кстати у шкафов ДКС есть все необходимое, чтобы не использовать липучки.
siemens написал :
Нормальные заказчики уже давно перешли на пружинные. Дабы не испытывать судьбу из-за непротянутой вовремя клеммы.
А деревянные это значит ограниченный ассортимент из одноярусных клемм. Такие занимают чересчур много места. Но видимо у вас не существует ограничений по объему - шкаф практически пустой.
siemens написал :
Норматив сами ищите. У вас провода идут из лотка на боковой стенке в лоток на двери. Без петли. Поэтому то и не верится что лоток на "липунах" не отвалился "за 10 лет". При минусах не доводилось дверки шкафов с переходом кабелей открывать?
Вот в качестве пищи для размышлений дам ссылку:
[> Для надежной прокладки кабеля, например, от шкафа или монтажной панели к двери. Возможность крепления для обычных кабельных хомутов на держателе кабельного шланга, так кабель можно крепить на входе/выходе из кабельного шланга.
Почему то сам держатель тоже не на липунах :)))).
Вот босяцкий на тех же сименсах. Единичный шкафчик собранный для случайно подвалившего заказчика. Собранный из подручных материалов.
С ИЭКом! :)
Тем не менее петля для движения проводов есть, а липунов нет. Несмотря на то, что все провода монтажные многопроволочные.
x-men написал :
Про монтажные базы от ДКС-
Статические нагрузки на адгезию (прилипание)
(500 часов)*, кг/см2 0,3
Максимально рекомендуемые весовые нагрузки*, г/см2 15
Динамические нагрузки на адгезию*, кг/см2 8
Усилие на разрыв, кг/см2 >20
Температура эксплуатации, °С -40/120
Температура установки, °С 15/40
Т.е. при -40 должно работать. На морозе мы площадки и не применяем. По крайней мере, необходимости не было.
Про самоклеющиеся короба - на них нагрузка по 50 грамм на кусок, это настолько мало, что они на соплях держатся будут. ИЭК не используем - там даже не сопли вместо клея, а непонятно что.
Про клеммы - нормальные опытные заказчики пружинные клеммы стараются не использовать. Только винтовые. Это пока предвзятое отношение, перестраховка, но это факт. В части отдельных применений, пружинные клеммы вообще не рекомендуются. Мы пружинных клемм используем примерно столько же сколько и винтовых. Для вышеуказанного шкафа, пружинные клеммы просто дороже раза в два.
Про переход на дверь. Фотография которую вы показали - отлично подходит для шкафов типа TS8 или аналогичных. Для шкафов типа АЕ, как на моей фотографии так сделать можно, но это будет лишние 3-7 тыс. рублей на структуру реек, которые просто так как на TS8 не крепятся. Эти затраты заказчику не нужны, потому что наш переход не противоречит нормативным документам, за 15-25 лет не развалится и не протрется.
P.S. Кстати, спасибо за развернутый ответ, думал опять с темы на тему перепрыгнем :)
