Alex2507 написал : Вложения
Э не, давайте в *.pdf. А то у меня линух работает, а в нем нет 1-2-3 sheme. :)
27.06.2015 в 14:29:34
27.06.2015 в 14:43:54
333vs333, сделано.
27.06.2015 в 15:09:09
333vs333, ууупс...:o
27.06.2015 в 15:11:42
вот...
27.06.2015 в 15:15:49
Alex2507, если это внутренний щит, то во главе должен стоять рубильник или ВН (с учетом того, что в наружном щите стоит вводной автомат), чтобы можно было обесточить щит. Вместо Q7 тоже рубильник или ВН.
27.06.2015 в 15:21:23
333vs333, ну у меня полностью обесточится только с улицы...
КУ7 там и будет ВН.
почему и спрашиваю
Alex2507 написал : есть ли смысл плодить вводные АВ!?
если это кретично, то добавить не проблема...
27.06.2015 в 15:30:26
Alex2507 написал : ну у меня полностью обесточится только с улицы... . .. если это кретично, то добавить не проблема...
Проблема будет, когда нужно быстро обесточить весь щит и для этого придется бежать на улицу.
Смысл есть в обесточивании щита по месту, а автоматы будут срабатывать все вместе с групповыми.
Есть смысл для создания селективности поставить ограничитель мощности и вводной автомат большего номинала. Есть еще автоматы без эл.магнитного расцепителя, но тогда нужно рассчитывать ток КЗ, чтобы автомат сработал менее 0,4 сек.
PS По фазам как будете раскидывать?
27.06.2015 в 15:40:09
333vs333 написал : По фазам как будете раскидывать?
после КУ 7 3 УЗО вот они на разных фазах и будут.
а мокрые КУ31 будет на фазе вместе с КУ15
КУ28 вместе с КУ21 они менее нагружены будут нежели КУ10.
27.06.2015 в 15:53:49
Alex2507 написал : после КУ 7 3 УЗО вот они на разных фазах и будут.
а мокрые КУ31 будет на фазе вместе с КУ15 КУ28 вместе с КУ21 они менее нагружены будут нежели КУ10.
Ясно, главное, чтобы в зависимости от сезона фаза не перегружалась. Q23 и Q25 под одним УЗО - не айс.
PS Сколько вижу, как под одним УЗО размещают розетки и освещение разных помещений, и не могу понять, в чем плюсы. Если живешь один, тогда - да, а если с семьей, то кто-то в какой-то комнате останется без света из-за аварии в другой. Когда освещение отдельно, то и шансов остаться без света намного меньше, т.к. утечка на линии освещения - большая редкость. К тому же у Вас много УЗО. Таким образом и щит компоновать/собирать проще и выглядит все последовательно - сначала освещение, потом розетки.
27.06.2015 в 16:28:55
333vs333, мешаю освещение и розетки разных помещений чтобы не отпадало помещение целиком. А если освещение сделать отдельным УЗО можно остаться вообще в темноте. По 23 и 25 позже посмотрю. Как с компом буду. Сушу машины после того как они у меня роль лодок исполняли...
