09.01.2013 в 00:53:25
я видел так бурили скважину,только для подачи воды не малыш был а помпа на приводе от трактора петушок.А откачивать воду там не кто не собирался она сама со всем дерьмом вылетала из скважины гидро бурение хорошо но долго,и воды много надо.
30.09.2015 в 23:24:58
Для того чтобы бурить гидробурением Вам понадобится буровой насос - дренажный (фекальный) с производительностью не менее 200л/м (12 куб), это чтобы труба как в масло входила под своим весом, но можно и насос БЦ 1.1 3 куб/ч, придётся немного покрутить трубу. Трубу для штанг можно взять 28 мм, 32мм и толще, идем к токарю, чтобы нарезал резьбу и сделал муфты. Теперь нужно сделать долото, берем обычную пластину 10 мм толщиной и вырезаем болгаркой треугольник с хвостиками чтобы можно было приварить к трубе на расстоянии от торца трубы где-то в 1 см чтобы не мешал потоку воды и затачиваем его (ширину долота делаем 80 мм) 80 мм делаем для того чтобы обсадная труба 63 мм свободно вошла в устье скважины. На втором торце штанги (буровой колоны) делаем гусак, чтобы шланг не перегибался с жестких патрубков системы охлаждения автомобиля или металлических на резьбах, как кому угодно, только патрубки естественно крепим хомутами к трубе и к шланге от бурового насоса и опускаем шланг вниз. Далее изготавливаем ручки чтобы крепились на трубе и их можно было перемещать, ними будете крутить трубу на 180 градусов туда и обратно, это нужно для того чтобы разрушать грунт, а насос будет вымывать шлам на верх.
По инструменту все, а теперь сам процесс бурения!!
Сру копаете две ямы (приямки) одна яма для насоса где он будет засасывать буровой раствор, а вторая яма нужна для того чтобы с устья скважины буровой раствор с шламом перекачивался в нее и отфильтровывался от крупных примесей и вода дальше перетекает в яму с насосом через прокопанный заранее не глубокий ручеек.
Насос закачивает воду с первого приямка и по шланге перекачивает в буровую штангу, вода по штанге перемещается к долоту и под высоким давлением выходит с торца трубы и размывает почву, поднимает ее наружу и мелкими частичками различной породы укрепляет стенки скважины. Дальше загрязненная вода перетекает во второй приямок и отстаивается и перетекает в первый приямок и так по кругу. На 10 метров скважины нужно где-то 200 литров воды.
При бурении нужно следить за уровнем воды в приямке у насоса, Если появился сильный отток воды с приямка, то нужно замыть стенки скважины более густым буровым раствором из бентонита или простой глины или раствора с простого обойного клея пока отток не прекратится, тогда бурение можно будет продолжать, и в дальнейшем следим за оттоками пока не дойдем до водоносного слоя. При бурении нужно не спешить и нужно хорошо замывать стенки скважины, дабы они не обрушились и не зажали нам буровую колону. А также если плохо замыть стенки скважины, то мелкие частички глины и другой шлам будут оседать на стенках и в дальнейшем могут заузить диаметр скважины и уже после окончания бурения нам будет трудно обсадить скважину, так как обсадная труба не влезет! Замывайте хорошо стенки, особенного при прохождении песка.
На нижнем торце обсадной нам нужно будет сделать фильтр, его можно купить и можно сделать самому, как сделать фильтр можно посмотрев в интернете. После обсадки нам нужно будет промыть фильтр. Это можно сделать буровым насосом подав чистую воду в скважину, или опустив компрессорную шлангу на дно обсадной трубы и продув ее высоким давлением воздуха, пока из обсадной трубы не начнет вырываться чистая и холодная вода. Проверяем зеркало воды (Сколько метров до воды от земли) обычным строительным отвесом или привязываете что-то к нитке и медленно опускаете ее в обсадную трубу до того как коснётся воды, будет слышен хлюп воды. Вытаскиваете отвес и меряете, сколько у Вас зеркало воды.
Дальше нужен будет вакуумный поверхностный насос с максимальной глубиной всасывания (максимум у таких насосов 9м), 28 ПВХ труба и обратный клапан. Собираем конструкцию и опускаем трубу в скважину, заливаем насос и качаем воду до визуально чистой воды, в дальнейшем Вам нужно будет прокачивать скважину где-то месяц, чтобы вода стала совсем чистой. Строите кессон, чтобы насос и трубы не размерзлись.
Вот и все скважина (Абиссинская скважина или колодец) готова!!! Пользуйтесь и радуйтесь.
30.09.2015 в 23:35:37
Таким способом можно бурить до 40 - 50 метров, только тяжело будет колону доставать. Возле себя нужно иметь несколько помощников. Можно проходить извистняк (хрупкие породы) Есть луди наваривают токарные победитовые напайки на долото и бурят через редуктор прикрепив его к ручке через шатун, на колону навешивают груз и бурят скалы.
30.09.2015 в 23:38:40
geronimio, труба входит под своим весом если буриш плывун, или просто рыхлую почву, если уже глину, то немного труднее
23.10.2015 в 18:22:35
04.11.2015 в 01:48:19
Romzes60, можно подробней о буровом растворе. Какие пропорции замешивания бентонита? обойного клея? Под простым обойным клеем, что вы имеете ввиду, КМЦ или еще какой? Хотя у нас ни бентонита, ни КМЦ не купить. И такой вопрос: При прохождении гидро бурением красной глины, в процессе ее размыва не получиться ли сам собой буровой раствор? Обязателен ли сетчатый фильтр на обсадной трубе? Сетку тоже не купить. Есть скважина, ей более 20 лет, глубина 9,5 метров, хотя труба на 11 метров, а бурили на 16 метров. Полностью осадить не удалось, внизу плывун. Последние года столб воды упал до минимума. В зимнее время иногда вода заканчивается. В данное время столб воды 0,8 метра. Чистка не помогает, через две недели после чистки опять заиливается. Обсадная труба без фильтра, думаю, что сетчатый фильтр от плывуна не поможет, возможно ошибаюсь. Планирую в феврале-марте, когда самый низкий уровень вод, бурить новую скважину, расположен к гидро бурению, для этого почти все есть. Пока собираю информацию.
25.01.2016 в 11:04:47
Друзья, плиз подскажите , как узнать на какую глубину гидробурить скважину, первая вода на глубине 1,8метра,подойдет для гидробурения водяной насос производительностью 52литра в минуту и какое сечение отверстия на выходе воды в скажину заранее благодарен
11.01.2017 в 14:50:01
Я так понимаю у вас опыта нет в данной работе,не беритесь лучше сами только потратите деньги и потом все равно наймете специалистов.Я делал 6 лет назад заказал
19.05.2017 в 22:04:48
Romzes60, Мне бурили похожим способом, скважине около 5 лет, глубина ее 14 м. Зеркало, правда, почти на поверхности земли лежит. Воду забираю тоннами: полив, душ и тд и тп. Многие соседи идут ко мне за водой, потому что нравится качество.
Дело было давно и вот эти ребята бурение скважин
14.03.2024 в 16:37:23
geronimio, Итак, в первую очередь смотрим не на количество литров в минуту которые качает насос, а смотрим на то на какую высоту насос толкает эту воду. К примеру насос WQD VALERA 1500F
на шильдике насоса написано что он поднимает воду на высоту 21 метров, что очень хорошо и это идеальный показатель. При производительности всего 500 литров в минуту.
На многих насосах написано 700-900 литров в минуту, и при этом высота подъёма 13 метров. Это означает что если дать нагрузку на насос то производительность резко упадёт. Для бурения так сказать профессионального, нужно брать насос с высотой подъёма воды не менее 16 метров и будет вам счастье)
15.03.2024 в 20:33:26
Pompy-polska написал: на шильдике насоса написано что он поднимает воду на высоту 21 метров, что очень хорошо и это идеальный показатель. При производительности всего 500 литров в минуту.
Продаваны,...они такие продаваны.
