Бориска66
Бориска66
29.06.2015 в 10:34:39
Onsyi написал : Бориска, обоснуй за заправку - почему она косячная?
А как она покажет точку полного выкипания жидкости ?
29.06.2015 в 10:39:26
Бориска66 написал : Вообще-то это называется объеденитель, применительно к данной системе DOS-2A ...
то есть должне быть Y обьединитель, установленный горизонтально?
Вывод "заправка по давлению" потому как на блоках на шильдиках не указана масса заправленного фреона?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
29.06.2015 в 10:44:40
О. А по какому точно давлению то?
Бориска66
Бориска66
29.06.2015 в 11:22:50
BV написал : то есть должне быть Y обьединитель, установленный горизонтально?
Ну грубо так ...
BV написал : Вывод "заправка по давлению" потому как на блоках на шильдиках не указана масса заправленного фреона?
От чего же на шильдиках указана та масса фреона, которая находится не посредственно в блоках и необходима для работы системы при длине трассы 0 метров ...
Pchola73 написал : О. А по какому точно давлению то?
Табаки, он же шакал ...
Gromovoi
Gromovoi
29.06.2015 в 11:45:17
а что нетак?
Бориска66
Бориска66
29.06.2015 в 11:47:38
Gromovoi написал : а что нетак?
Поди знай ... :)
tech-nik
tech-nik
Хабаровск
29.06.2015 в 16:33:43
Система вакуумируется, значит последует заправка. А косяк то не устранен.:) Для устранения косяка нужно перепаивать и пресовать, зачем вакуумируется?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
29.06.2015 в 18:54:34
Так что там по давлению? Какое оно должно быть?
Onsyi
Onsyi
29.06.2015 в 20:04:30
Бориска66 написал : А как она покажет точку полного выкипания жидкости ?
Элементарно! :)
А на втором видео я увидел 4 явных косяка, 1 возможный и 1 косяк предполагаемый, но для предпологаемого надо знать что было в канистрах.
29.06.2015 в 20:24:53
Бориска66 написал : От чего же на шильдиках указана та масса фреона, которая находится не посредственно в блоках и необходима для работы системы при длине трассы 0 метров ...
Имелось в виду, что на шильдиках есть места, куда должна быть вписана масса заправленного дополнительно фреона для той трассы, которой фактически обвязана система. Так?
Бориска66
Бориска66
29.06.2015 в 20:47:48
Onsyi написал : Элементарно!
Ни разу, только то, что она смещена относительно кранов в то время, как необходимо поймать полное выкипание жидкости на последних двух калачах испарителя ...
Onsyi написал : но для предпологаемого надо знать что было в канистрах.
Это можно отмести, они не из этой оперы, это фасадчики грунт от дождя прятали ...
BV написал : Имелось в виду, что на шильдиках есть места, куда должна быть вписана масса заправленного дополнительно фреона для той трассы, которой фактически обвязана система. Так?
На этапе съемки видео там действительно пусто, но после исправлений косяков, заправки и ПНР мы вписали эти данные, когда сдавали систему ...
