Ким
Ким
30.06.2015 в 17:49:30
Kuznetsov написал : .... иначе через счетчик и точку N-PE 110 вольт придут обратно на корпус, так? ....
такое возможно только при условии что заземляющего контура нет или нет с ним связи ... По старым нормам такой вариант проходил без проблем. С введением 7-го издания - все пошло через букву "Ж". И сколько помню этот переход столько и куча вопросов шлейфом тянется. И не только по подключению станций.
НЕМЕЦ написал : .... Мне кажется эти споры ..... идут от того, что во всех случаях к стационарной сети TN приколхоживают полевые генераторы. ....
А это уже "ближе к телу ..." ;)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.06.2015 в 19:31:15
camper написал : на выводах однофазного 110В , это факт
Мультиком? Если есть возможность, попробуйте включить лампочку.
camper
camper
Новороссийск
30.06.2015 в 19:44:11
НЕМЕЦ написал : Если есть возможность, попробуйте включить лампочку.
Это уже сложнее. Мультиком, выводы относительно земли, общей. Корпус заземлен. Но смысл я понял, но не думаю, что изменится что то. Уверен.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.06.2015 в 19:49:20
camper написал : Мультиком, выводы относительно земли, общей. Корпус заземлен
Я это понял. 110 может быть либо из-за фильтра (что скорее всего), либо из-за того, что обмотка имеет среднюю точку, подключенную к земле. Но тогда это фигня какая-то, а не IT.
camper
camper
Новороссийск
30.06.2015 в 19:50:36
НЕМЕЦ написал : обмотка имеет среднюю точк
И это похоже не фигня.)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.06.2015 в 19:55:54
camper написал : И это похоже не фигня.)
Да не, точно, фигня :) Ну зачем привязывать обмотку к земле, ухудшая условия электробезопасности?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.06.2015 в 22:04:13
Все что попадались дешевые китайские и "некитайские" 1ф. гены имели изолированную обмотку. И как переносные обязаны иметь таковую. 110В это емкостная наводка симметричная по отношению к корпусу. Все были присоединены как резервные с TN на 3х полюсный реверсивный рубильник. Все работают. ЗЫ, при применении резервного гены в ТТ эл. установке коммутация ноля настоятельно обязательна.
camper
camper
Новороссийск
30.06.2015 в 22:08:35
Насяльника написал : Все были присоединены как резервные с TN на 3х полюсный реверсивный рубильник. Все работают
С условием заземления одного из выводов?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.06.2015 в 22:12:17
Ессно. Прямичком на ГЗШ. А иначе Ноль коммутировать.
camper
camper
Новороссийск
30.06.2015 в 22:16:42
Насяльника написал : А иначе Ноль коммутировать
Вот это и нужно было. На данном гене черным по белому, Обмотку не заземлять! а вот на перкинсе 3фазном заземлен нулевой вывод, но это понятно он нулевой по определению., ибо стационарный по назначению.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.06.2015 в 22:20:05
Насяльника написал : при применении резервного гены в ТТ эл. установке коммутация ноля настоятельно обязательна
Так же как и в редкой у нас TN-S. Я сталкивался с трехфазным стационарным Endress, у которого была TN-S и штатное УЗО, перемычка с нейтрали на корпус была прямо в генераторе, до УЗО. Чтобы подключить его к TN-C-S УЗО пришлось исключить. Вот картинка из руководства на аналогичный генератор; нейтраль коммутируется:
