roma48
roma48
29.06.2015 в 07:46:56
И Остапа понесло...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.06.2015 в 11:53:43
Ким написал : Вы Рисунок 44.R9A повнимательнее посмотрите. Интересненько ....
+100 и предыдущие тоже стоит. Хорошо хоть перевели с МЭКа и пояснения тоже. Почему и для чего. Так вот домашний гена под эти картинки с токами уравнивания по соседнему нулю не подпадает. Что 1фазный что 3х. Поэтому N и корпус гены На ГЗШ. и Без проблем. И вообще гостик то содрали да облизать забыли. А относятся все эти картинки к СЕТЯМ. Да и то в российских реалиях я слабо себе представляю питание АВР какого либо объекта от 2х разных подстанций с полным соблюдение этого гостика. если только заземление на одной из них открутить. Но вменяемые сетевики никогда этого сделать не дадут. Либо 2 подстанции ставить рядом и на один контур садить. Был у меня такой объект так и там АВР 3 пол. хотя кабели приходили 5х95 Cu. :)
Ким
Ким
29.06.2015 в 12:45:11
Насяльника написал : ... гостик то содрали да облизать забыли. А относятся все эти картинки к СЕТЯМ. ....
Все таки, не мне одному это все показалось ;) :)
camper
camper
Новороссийск
29.06.2015 в 16:17:43
Насяльника написал : Поэтому N и корпус гены На ГЗШ.
Как быть с требованием производителя?
Ким
Ким
29.06.2015 в 17:17:29
camper написал : .... Как быть с требованием производителя? ....
Надо выполнять такие требования.
В Вашем случае наблюдаются два варианта:
  • делать разрыв на рабочем нуле когда нагрузка подключена к генератору, т.е. генератор должен быть не подсоединен к рабочему "нулю" сети. Но это не очень нравиться тем что надо создавать разрыв.
  • если генератор не сильно мощный, ставить разделительный транс на такую же мощность. Первичку подключать к генератору, а на вторичке один вывод подсоединять к рабочему нулю сети ... Вполне рабочий вариант ...
Мне так кажется ......
camper
camper
Новороссийск
29.06.2015 в 23:19:25
Ким написал : В Вашем случае наблюдаются два варианта:
Вот и я так думаю. Развязхать ноль генератора с нулем сети.
Kuznetsov
Kuznetsov
30.06.2015 в 16:14:16
А может кто-нибудь подсказать, что делать с РЕ в случае подключения генератора к дому с TN-C-S? Получается ведь, что РЕ (а по сути это ведь рабочий ноль сети), будет тоже "внешний" в отличие от "своего" в ТТ, есть ли какие-то особенности? Видимо здесь же кроется ответ на вопрос - рвать или нет сетевой рабочий ноль при питании от генератора - конечно рвать, иначе через счетчик и точку N-PE 110 вольт придут обратно на корпус, так?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.06.2015 в 16:24:31
А кто-нибудь может привести пример генератора, предназначенного для стационарной установки и при этом IT? Мне кажется эти споры (заземлять один из проводов в однофазном генераторе или нейтраль в трехфазном) идут от того, что во всех случаях к стационарной сети TN приколхоживают полевые генераторы.
camper
camper
Новороссийск
30.06.2015 в 16:26:57
НЕМЕЦ написал : стационарной сети TN приколхоживают полевые генераторы
Есть в этом смысл, все, за небольшим исключением генераторы мобильные. Хотя какая там может быть разница
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.06.2015 в 16:38:41
camper, да я все про п.3.3.4 ПТЭЭП, предписывающий одинаковый режим нейтрали генератора и сети.
camper написал : все, за небольшим исключением генераторы мобильные
Вот именно. И предназначены для электроснабжения чего-то там в полевых условиях, а не резервирования сети. Я что-то не припомню, чтобы подобная проблема (землить нейтраль или не землить) возникала у генераторов с дистанционным автозапуском. Вот они то как раз и предназначены для резервирования.
camper
camper
Новороссийск
30.06.2015 в 17:24:06
НЕМЕЦ написал : Вот они то как раз и предназначены для резервирования.
Но по факту устанавливается именно полевые генераторы, принудительно назначать их стационарными и подключать соответственно? А рекомендации производителя куда девать? Я в устройствах генератора не очень компетентен, какое там отличие, но на выводах однофазного 110В , это факт.
