camper
camper
Новороссийск
28.06.2015 в 21:39:37
НЕМЕЦ написал : Серьезно?
+100
А если однофазный? И не заземлять один вывод.
megrad
megrad
28.06.2015 в 21:42:24
То есть нужно смотреть конкретный генератор.
Ким
Ким
28.06.2015 в 21:44:52
camper написал : .... А если однофазный? И не заземлять один вывод. ....
В этом случае возникает только одна проблема с "нулем" - это когда автоматика котла зависима от этого "нуля". Ну и есть ряд ИБП которые то же не хотят работать когда "его не видят". Все остальное оборудование - не критично к такому "безобразию".
А если, все таки, подходить к этой проблеме по закону, то, считаю, что требование:
Ким написал : .... генератор работает в той же системе что и сама сеть и рабочий "ноль" не рвется. ....
остается законным и для однофазной сети ... По крайней мере, у себя делал еще исходя из "старого" ПУЭ. А там все сделано так как написал выше. И генератор у меня работает по такой схеме уже почти 10 лет. Не часто но работает. Максимальная наработка - неделя с перерывами на ночь/на заливку топливом/"передых" гены ...
Мне так кажется ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
28.06.2015 в 21:45:46
camper написал : И не заземлять один вывод.
А что мешает заземлить? То бишь, просто назначить его заземленной нейтралью?
camper
camper
Новороссийск
28.06.2015 в 22:10:10
НЕМЕЦ написал : А что мешает заземлить? То бишь, просто назначить его заземленной нейтралью?
Инструкция, где акцентировано именно запрет на заземления одной обмотки. при замерах выводов относительно местного заземления показывает по 110В на каждом выводе...честно стало как то стремно оставлять общий ноль, хотя изначально схему строил так. пришлось докупить доп.контакты.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
28.06.2015 в 22:19:23
camper написал : Инструкция, где акцентировано именно запрет на заземления одной обмотки
Генератор изначально заточен на IT, потому и инструкция запрещает землить обмотку.
camper написал : при замерах выводов относительно местного заземления показывает по 110В на каждом выводе
Фильтр?
camper
camper
Новороссийск
28.06.2015 в 22:39:38
НЕМЕЦ написал : Фильтр?
Нет, да и принял решение, раз гена хочет IT, он ее получит. Может я не прав, но так спокойней когда домашний генератор и наши сети полностью развязаны.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
28.06.2015 в 22:51:15
camper написал : как то стремно оставлять общий ноль
camper написал : раз гена хочет IT, он ее получит
Я давненько легким движением перемычки 35 квадратов превращал двухсотку 5Е97 из IT в TN-C. Правда, ПКИ верещал, ну так по делу :)
camper
camper
Новороссийск
28.06.2015 в 23:06:36
НЕМЕЦ написал : превращал двухсотку 5Е97
У меня на обслуге была, только сотка, тоже в кунге. Хрень редкостная, вечно в ремонте...я ее воздухом пускал раз, а вот как она была подключена не помню уже...забыл его как страшный сон. Я думаю такие агрегаты не так требовательны к системе.
НЕМЕЦ написал : ПКИ верещал
оповещатель на что ругался?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
28.06.2015 в 23:24:11
camper написал : на обслуге была, только сотка, тоже в кунге
5Е96, 2х100? Там еще дополнительная кабина нужна, чтобы оба гены в параллель включить.
camper написал : Хрень редкостная, вечно в ремонте...я ее воздухом пускал раз
Не знаю, 5Е97 - отличная машина. Главное - предпусковую прокачку не пролюбить.
camper написал : а вот как она была подключена не помню уже
Полевая электростанция, IT по определению.
camper написал : оповещатель на что ругался?
Прибор контроля изоляции, ругался на первое замыкание на землю. В IT это аварийная ситуация, но прямой угрозы персоналу не несет. Он же не знал, что я станцию в TN-C превратил :)
Ким
Ким
29.06.2015 в 00:40:13
НЕМЕЦ написал : Прибор контроля изоляции, ругался на первое замыкание на землю.
И правильно делал если верещал. Плохое присоединение к заземлению, не добитый нормально штырь - ПКИ визжит. А было что этот ПКИ и генератор не давал включить, защита стояла.
