Zoychik
Zoychik
30.11.2006 в 00:21:29
у родителей делали ремонт, не поставили фильтры соседи меняли краны, в холодную воду попал мусор - всё засорилось, не работает бачок (инсталляция) пробовали пустить в обратку горячую воду - не помогло :(
понятно, что надо переделывать и ставить фильтры но остаётся вопрос - как прочистить трубы??
DMC
DMC
30.11.2006 в 11:25:26
2Zoychik
Тросиками пробивать..., в обратку. А для начала более точно определить место засора - действительно это труба засорилась или может гразь забила уже арматуру в бачке.
30.11.2006 в 11:30:18
2Zoychik
Очень часто забивается клапан в бачке - его разбирать надо....
Zoychik
Zoychik
30.11.2006 в 15:07:49
BV написал : 2Zoychik
бачок разобрали, почистили.. не помогло - не знаете, где для них запчасти берут? модель чуть позже напишу, что-то немецкое там стоитюю
и ещё - я наверное неверно выразилась - из кранов по всей квартире холодная вода не течёт почти, у соседей по стояку всё ок..
Zoychik
Zoychik
30.11.2006 в 15:09:16
DMC написал : 2Zoychik
тросик чтоб засунуть - надо снять гибкую подводку к кранам, и дальше его пытаться запихивать? я правильно понимаю?
могли ли засориться счётчики? может в них дело?
Zoychik
Zoychik
30.11.2006 в 15:11:43
бачок wiego eco
DMC
DMC
30.11.2006 в 17:26:35
2Zoychik
Zoychik написал : могли ли засориться счётчики? может в них дело?
Элементарно.
Т.е., если у вас не течет по всей квартире, то вам требуется:
  1. Перекрыть ваши отсечные краны
  2. Открутить от них все со стороны потребителя
  3. Использовав ведро или туже гибкую подводку(вместо трассы и в унитаз) проверить подачу - открыть краны и посмотреть как там и что течет.
  4. Если ваши счетчики стоят ДО отсечных кранов - вопрос решается только через ЖЭК, путем отключения стояка, снятия и проверки счетчика и вашего отвода от стояка.
Zoychik написал : не знаете, где для них запчасти берут
В мастерских.
Zoychik написал : тросик чтоб засунуть - надо снять гибкую подводку к кранам, и дальше его пытаться запихивать? я правильно понимаю?
Можно и так. Но судя по вашему описанию(вода не течет из всех кранов) вам надо откручивать не гибкую подводку на потребителе, а соединения в районе вашего стояка. Т.е. возможно придется последовательно разбирать вашу локальную разводку, т.к. тросик не всегда может повернуть на 90 градусов, на том же тройнике или уголке.
Zoychik
Zoychik
30.11.2006 в 19:13:48
Dmc, спасибо! попробуем сегодня.. счётчики после кранов - начнём разбирать с них
а по поводу мастерских - какую-нить наводку не дадите? просто не представляю, где искать..
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.11.2006 в 22:13:46
позвоните в Хогарт. 788 11 12
