kostychek
kostychek
30.06.2015 в 16:43:18
Купил квартиру, ванная и туалет раздельные, но буду сносить перегородку и объединять, возникли вопросы по размещению оборудования и самое главное это размещение стояка. Хочу перенести его максимально влево чтоб там поставить инсталляцию и все зашить гипсокартоном. Из оборудования будет шаровой кран затем грязевик затем гидролок затем счетчик затем редуктор давления с фильтром на 100 затем коллектор и пошла разводка на потребителей. Потребители: хвс: ванная, раковина ванная, стиральная машина, туалет, раковина кухня, ПММ; Потребители гвс: ванная, раковина ванная, раковина кухня. Плюс хочу или боллер на 30л узкий или проточный водонагреватель на 8-10кв. Последовательность размещения оборудования мог написать не правильно, прошу поправить если что. И подскажите по переносу или как лучше спрятать стояк уж очень он не удобно стоит. Заранее спасибо, буду признателен за помощь
kostychek
kostychek
30.06.2015 в 16:54:09
kostychek
kostychek
07.07.2015 в 18:37:16
Ну что никто ничего не может подсказать? Сегодня приходил сантехник предложил вверху и внизу сделать повороты и утопить трубы в шлакоблок, плюс перепаять отводы, и сместить все в лево :шаровой кран грязевик счетчик обратный клапан гидролок редуктор давления с фильтром и потом последовательная схема соединения, но я хотел коллектор не ужели не получиться.![]()? Стену где стояки хотел полностью зашить гипсокартоном сантиметров на 30 и за ней проложить трубы на стиральную машину, на стене напротив входа будет короб для инсталяции. Кто что может посоветовать? Вот схема ванной комнаты
kostychek
kostychek
07.07.2015 в 18:40:31
kostychek
kostychek
07.07.2015 в 18:43:01
На стене где полотенце учитель будет скрытый лючок 60-60 чтоб ко всему был доступ. Или может от существующих стояков пустить трубы до инсталляции и уже в коробе выше инсталляции все расположить типа так
kostychek
kostychek
07.07.2015 в 18:43:26
Очень нужен совет
jekasus
jekasus
Добрич
07.07.2015 в 18:57:51
Разводка пропиленом будет?
Баш майсторът
kostychek
kostychek
07.07.2015 в 19:27:55
Еще не знаю, вот и советуясю можно им а можно сшитым пропиленом. Как лучше
spb-montage
spb-montage
07.07.2015 в 19:30:58
Вариант над инсталляцией хороший!
Трубы можно  утопить в пол или стены все относительно.
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
kostychek
kostychek
07.07.2015 в 19:48:40
Хороший но он только как крайний вариант, что если на стене где полотенцесушитель сделать сан тех люк 60х60 как раз 2 плитки и там это все разместить нужно тол ко будет переплыть отводы в право. И еще хотел водонагреватель литров на 50 узкий, если я размеру его в нише где канализационная труба к нему не будет доступа что делать как быть или тогда отказаться от бака и поставить про очник на 8 кВ, как думаете?
Zonk
Zonk
11.08.2016 в 17:39:22
Добрый день. Прошу совета по разводке водопровода в новостройке. Есть 3-к квартира в доме серии п44т на 14 этаже из 17. Давление точно неизвестно, но больше 5. От застройщика выполнена разводка материалами valtec, в принципе все есть- косые фильтры, редукторы, обратные клапаны и даже гасители гидроударов на обоих стояках (все valtec). До ванны протянут металлопласт. Ввод и далее -1/2. Планируется развести трубами рехау стабил, добавить по фильтру 10sl 5мкрн (гейзер тайфун?), добавить проточный водонагреватель (aeg rmc-8e?). Вопрос: можно ли это оставить или менять все? На что? Коллекторную разводку или как есть, последовательно? Пытался было найти мастеров, но все гнут по 50-70р за 3 дня работы, поэтому буду делать сам. Форум изучил, конечно хвалят итапы, бугатти и прочие виеги, но вроде и валтек упоминают. В принципе деньги, сэкономленные на мастере готов потратить на материалы, если это действительно того стоит. Буду благодарен за подробные советы.
