sergei3k
sergei3k
Раменское
18.08.2016 в 14:56:19
Zonk, Чтобы помыть голову, существует душевая лейка: ставьте под любым наклоном и на любой высоте...
sergei3k
sergei3k
Раменское
18.08.2016 в 15:04:16
У меня дом П44-ТМ25. Выкинул всё, что после счётчиков. Сделал обычную тройниковую разводку трубами рехау стабил 16 мм. На полотеньчик поставил 20 мм. Перепадов по температуре при смыве унитаза нет...
Артём Зорин
Артём Зорин
19.08.2016 в 09:18:11
Zonk написал: Есть какие-то аргументы, почему нужно менять все, что после счетчиков?
Zonk написал: Металлопластик, как я уже говорил будет заменен на стабил от рехау.
Всё (обратные клапаны, гасители гидроударов) менять не нужно. Я имел в виду металлопластик. По вашему первому сообщению можно было подумать, что вы только новые трубы будете делать рехау, а существующие так и оставите.
Zonk
Zonk
19.08.2016 в 14:36:23
Да я в принципе готов поменять, если специалисты мне скажут к примеру "Редуктор Valtec - плохой, поставь FAR такой-то". Или "С тройниковой системой у тебя останeтся проблема ошпаривания в душе при смытии унитаза, тебе нужен коллектор TECE". Опять же - ввод 1\2. По рехау : Все делают разборные соединения(американки)? Или, как мне посоветовали в одном уважаемом магазине сантехники, сажают фитинг на герметик , после обжимают трубу и все. Речь к примеру о соединении трубы металлической с нынешним металлопластом. Понятно, что на водонагреватель нужны американки чтобы можно было его поменять.
Дмитрий79
Дмитрий79
20.08.2016 в 16:24:27
Zonk написал: "Редуктор Valtec - плохой
Я не сантехник, также делаю для себя. Для меня валтек..., я его оставляю (покупаю) заглушки и счетчики. Счетчики мне нравятся вопросов к нем нет, да и делались они раньше в Питере, а в Китае. Для себя выбрал коллекторную схему, так как меньше влияние расхода одних приборов на другие при совместной работе (по крайней мере так думаю, еще не проверял). До этого была схема с МП с другой хенко и фитингами Тимме - резьбовыми, за 12 лет подкапывал только один фитинг, но их нужно каждый год подтягивать (не знал) за 12 лет, труба не заросла, в отличном состоянии. Минус Мп для меня, это заужение на фитингах (проход порядка 7-8 мм). Схема была последовательная - влияние огромное, обжигаешься, когда смыв идет с горшка.
Что сделано сейчас разводка трубой стабил, коллекторная (думал еще об упоноре), хотел один тройник поставить на умывальник и ст.машину, но видел, что у Рехау тройники бывают разваливаются (пластиковые) от этой идеи отказался (нет желания потом с ними судится, сами они не хрена не компенсируют по умолчанию). До коллектора труба 20, внутренне сечение у нее 14,2, на счетчиках (14) поэтому смысла в трубе 25 не увидел (тех.отдел Рехау не смог рассчитать потери давления на 25 и 20 трубе, чтобы я понял целесообразность 25 или 32). По оборудованию. Краны бугати, фитинги Тимме, грязевик Итап (в 2 раза дешевле Фара), коллекторы Тимме (тоже раза в 1,5 дешевле Фара). Счетчик Бетар, американки к нему от счетчика Валтек. Каналья остендорф. На 2-х комнатную кв. все вышло в 17 тысяч (инженерка покупалась в Дюйме, в оптовом отделе, трубы в сети Афоня по карте Вип, нашел в инете ее номер). Без штробления ушло 5 дней.
