Blackmore
Blackmore
09.10.2015 в 22:09:05
megrad написал : Тут зависит от потребителей. Что то с большим пусковым током может вырубить характеристику "В".
Самый максимум, что может быть в квартире - средненький по мощности электроинструмент: болгарки, перфоратор SDS-plus. Думаю, там нету огромных пусковых токов. В стиралках, наверное, частотное управление мотором, и стартовые токи тоже небольшие.
megrad написал : В от про это многие и пишут. Сначало надо спроектировать щиток, и только потом делать. А так Вы сами себя
Так-то, конечно, да, косяк такой есть. Но, согласитесь: брать щиток с дополнительными 12 местами (т.е., ещё больше расширять штатный проём в стене) как-то излишне. Я поизучал темы по щиткам и из них вынес, что в мою квартиру щитка на 36 модулей хватит с запасом.
megrad написал : Всё зависит от того как соберёте. Разводка по клемникам не сегодня придумана.
Мне эту фразу можно понимать, как "не бойся, собирай на клеммах, если нравится" :) ?
megrad
megrad
10.10.2015 в 08:05:48
Blackmore написал : Мне эту фразу можно понимать, как "не бойся, собирай на клеммах, если нравится"
Вообще то нормативов нет. Зависит от того сколько хотите затратить времени на сборку. Как вариант : вынимаете дин рейки, разводите кабель, ставите рейки с автоматами подключаете кабель. И ни какого гемора с протаскиванием.
Blackmore
Blackmore
10.10.2015 в 22:49:15
megrad написал :
Так как делаю для себя, работа единичная и вообще интересно с этим повозиться :) - фактор времени роли не играет. А вообще, есть какая-нибудь особая документация по сборке щитов на дин-рейках? Может, какие-нибудь мануалы от ABB и.т.д?
megrad
megrad
11.10.2015 в 06:51:45
Blackmore написал : есть какая-нибудь особая документация по сборке щитов на дин-рейках
http://elektroschyt.ru/shhit-abb-mistral65/ Если поможет ссылка
Blackmore
Blackmore
11.10.2015 в 14:31:26
megrad, спасибо, что не покидаете тему. Вечерком или завтра отчитаюсь о выполнении опрессовки в коробках. Там без криворукости, конечно, не обошлось :) .
Насяльника
Насяльника
Тольятти
12.10.2015 в 08:06:36
Blackmore написал : Этажного щита у нас в доме нету.
Тогда ввод С25(32) а остальные только В Заземление в розетках не подключать
Blackmore
Blackmore
10.11.2015 в 03:22:10
Здравствуйте. Снова я. Купил все компоненты щитка. Скомпоновать решил так, как и говорилось ранее: 1 рейка: Вводной, счётчик, УЗМ, диф. холодильника, выключатель нагрузки 2 рейка: УЗО света, УЗО санузла, УЗО кухня-стиралка-коридор, УЗО комнат. 3 рейка: автоматы на свет, автоматы на розетки. Я решил последовать советам, которые мне дали товарищи megrad и Насяльника: объединил свет - вместо 6 автоматов поставил 3. И уменьшил количество УЗО. Как видите, последовал советам по выбору автоматов категории B. http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/41/36/mastercity_31099e5468f026de07ebf7734a58b97d.jpeg Большую долю соединений планирую выполнить специальными гребёнками фирмы ABB: двухфазная для УЗО (поставляется в комплекте с заглушками). Группы автоматов УЗО будут соединены отрезками однофазных гребёнок. "Свободные" выводы УЗОшной гребёнки решил не отрезать - заизолирую термоусадкой. Мало ли, понадобятся. Остальные соединения выполню проводом ПВ сечением 4 мм2, с наконечниками. Если есть какая-нибудь критика, готов выслушать. Теперь вопросы: Заштукатурил я участок стены с нишей для счётчика. В принципе, можно ставить коробку. Как сделать отводы от алюминиевого стояка? Каким проводом? Можно это сделать без обесточивания? Можно ли пихать алюминиевый провод в вводной автомат? Фото прилагается http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/41/38/mastercity_2a8d118625c9bdcfc15535912466e353.jpeg Тут сейчас на скрутках приделана временная розетка. Как сделать грамотно - пока не знаю.
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.11.2015 в 09:00:14
Blackmore
  1. Компоновка довольно странная. Почему бы не сдвинуть аппараты на дин-рейках вплотную, освободив по краям щитка место для укладки проводов?
  2. Вы хотите полностью перекрыть доступ к стояку? Уверены, что этот вариант устроит обслуживающую организацию?
megrad
megrad
10.11.2015 в 09:36:48
Blackmore написал : Как сделать отводы от алюминиевого стояка?
Сжим кабельный ссылка
Blackmore написал : Каким проводом?
Сечение провода по вводному автомату. Мин. 6 мм 2 (по меди) , с запасом 10 мм 2 (по меди) Может у Вас стояк поменяют :) .
Blackmore написал : Можно это сделать без обесточивания?
Можно при определённых навыках, но не нужно. Единственное что за отключение надо платить.
Blackmore написал : Можно ли пихать алюминиевый провод в вводной автомат?
Можно, там стальной контакт.
Blackmore
Blackmore
10.11.2015 в 12:30:02
Johnny, 1) Это единственная странность в компоновке? У меня есть мысль, сделать отверстий в коробке щита, под автоматами, и в них пустить провода. Так не придётся тащить 14 проводов сверху через весь щиток, и можно в нише запас оставлять. 2) Коробка не будет замуровываться в штукатурку, а прикреплю аккуратно саморезами к бокам ниши. Устроит ли это нашу придурошную УК - понятия не имею. У меня в квартире эпический капитальный ремонт, и по некоторым вопросам я пробовал в это логово обращаться. Ни на один вопрос не получил ответа. По электрической части мне вообще заявили, что специалиста у них в штате нету и "в случае проблем звоните в аварийку".
megrad, спасибо. Вы - бессменный участник моей многострадальной темы :) . Этим самым зажимом можно медь с алюминием соединить? Я уже рассматривал вариант присоединить алюминиевый провод при помощи опрессовки (у меня есть пресс гидравлический с гексагональными матрицами). Насчёт "стояк поменяют": колонизация Марса в 2016 более реальна. Дом находится в небольшом посёлке, УК даже не делает вида, что работает.
megrad
megrad
10.11.2015 в 15:51:16
Blackmore написал : Этим самым зажимом можно медь с алюминием соединить?
Да. В составе сжима три мет. пластинки, контакта меди с лимонием нет. Вот обсуждение этого мероприятия ссылка
Blackmore написал : Вы - бессменный участник моей многострадальной темы
Во первых я это проходил, у нас ещё бараки не все снесли, а до хрущей точно не в этом веке доберутся. Во вторых все одинаково поучаствовали.
