Version
Version
02.07.2015 в 17:27:44
Товарищи! Как уже не один раз помогите! Но на этот раз супер срочно, пожалуйста. Сегодня утром обнаружила, что из крана холодной воды течет ГОРЯЧАЯ, и бачок унитаза тоже был горячим. Позвонила в ЖЭК. Мне сказали, что в подвале меняют задвижки или что-то еще и они вообще выключили "холодную" воду. Перед уходом из дома заметила, что воду вроде как дали и ушла. Сейчас стала мыть руки и обнаружила, что холодная вода еле течет: ненапорная струйка около 6-7мм. Открыла тех.шкаф. Датчики нормальные показатели показывают, но как только открываю кран холодной воды, стрелка почти на нуле!!!!! Промывные фильтры спустила, никакого эффекта. Что делать. Боюсь сантехника из ЖЭКа, он мне вдруг все разломает. Помогите. Вот фотки: 1 - показания приборов до открытия крана, 2 - показания после открытия крана. Что можно сделать. Вода-то нужна: ни помыться, ни стиралку с посудомоечной не могу запустить, ни, извините, воды в бачок унитаза нацедить. Почему-то не могу фотки вставить...
Продавец
Продавец
02.07.2015 в 17:32:09
Не перекладывайте ответственность с ЖЭКа на себя.
Version
Version
02.07.2015 в 17:34:13
Это, вы, извините, о чем? Про жэк я написала, чтобы было понятно, что предшествовало проблеме
ser000
ser000
02.07.2015 в 17:41:34
Version написал : Промывные фильтры спустила, никакого эффекта.
Они у вас перед счётчиком стоят? Если нет, то перед счётчиком есть ещё ФГО (фильтр грубой очистки), надо с него откручивать гайку и высыпать мусор (если он опломбирован, то предварительно нужно уведомить УК, а потом через них же восстановить пломбу, как пишут в постановлении 354, п.81-81.14 БЕСПЛАТНО). Если промывные перед счётчиком, то вероятно забились так, что нужна либо обратная промывка, которую можно организовать через специальную перемычку или через смеситель (если он без термостата и обратных клапанов). Или всё же придётся разбирать и чистить его сетки после вскрытия.
Version написал : Боюсь сантехника из ЖЭКа, он мне вдруг все разломает.
А вдруг не разломает, да ещё и хорош в постели.
Version
Version
02.07.2015 в 17:45:51
Как же вставить фото? Счетчики стоят раньше всего. Шутить не могу, тихо плачу...
ser000
ser000
02.07.2015 в 18:04:35
Version написал : Как же вставить фото?
Если тут не получается, то на сторонний ресурс, например, яндекс.диск.
Version написал : Счетчики стоят раньше всего.
Примерно так?:
Если фильтра грубой очистки там нет, счётчик как то крутится, но при этом вода не идёт, то не исключено что забился отвод в вашу квартиру до первого крана и тут уже без ЖЕКа не обойтись, потому как для чистки надо отключить стояк.
Version
Version
02.07.2015 в 18:06:10
вроде так. Сейчас у меня сантехник. Чего то крутит. Говорит у вас регулятор давления. Я : и что. Он - может запал. Сейчас он его и крутит
ser000
ser000
02.07.2015 в 18:11:41
Version написал : Говорит у вас регулятор давления.
Вона как, а там гладишь ещё и всё в одном (регулятор с фильтром в одном флаконе)и сеточка собирающая мусор, которым всё и забилось.
Version написал : Я : и что. Он - может запал. Сейчас он его и крутит
Чайник ставьте, а не в интернете сидите, может чего и случится.
Version
Version
02.07.2015 в 18:12:58
Вам смешно, а ведь это проблема. Он что открутил. Говорит надо менять регулятор давления. Честно говоря, вид у него растерянный и неуверенный. Не сломал бы окончательно
ser000
ser000
02.07.2015 в 18:20:48
Version написал : Он что открутил. Говорит надо менять регулятор давления.
Может и так. Но там в этом регуляторе точно нет фильтра грубой очистки? Может с другой стороны надо покрутить и там почистить?
Version написал : Честно говоря, вид у него растерянный и неуверенный.
Если давление системы позволяет, то может исключить его из цепочки, заменив фильтром грубой очистки? Или некоторые оставляют без начинки и он перестаёт работать как регулятор (только пропускает воду через себя)...
Version
Version
02.07.2015 в 18:47:16
Все. Вода течет. Течет хорошо. На вопрос: что было-то? Ответ не совсем разобрала:"... понаставили всяких обраток-фигаток, клапанов и всякой хр.ни. Залип он. Сейчас вроде разработался, я вам выставил давление 4..."
Фух. теперь можно выдохнуть. Я действительно боюсь водопровода, боюсь, что что-то сломается, сорвет кран или что-то в этом роде, и я затоплю 12 нижних этажей.
Спасибо, что не прошли мимо моей проблемы
