Микитович
Микитович
05.07.2015 в 23:48:24
Полностью с Вами согласен. И в коридорах и на кухне при такой высоте альтернативы деревянным полам по лагам не будет. Конечно, можно сделать и ванной, тем более что упрощается канализация. Но есть одна проблема. У дерева, особенно у обессмоленного, коэф. влажностного расширения около 1% вдоль волокон, и до 5% поперек. В случае замокания -высыхания высота "0" будет смещаться относительно стен на 5-20 мм (в зависимости от конструкции и выбранного материала пола. Какая там гидроизоляция стыка стена-пол. Либо ставить стены на половое покрытие и обеспечить свободу в точке крепления стена потолок. Металл, цементные стяжки, кирпич свободны от этих недостатков.
Fia
Fia
07.07.2015 в 12:16:47
Микитович написал : Ремонт в сталинке, я угадал?
 Да, в  сталинке. Чтобы не засорять чужую тему сейчас создам свою. Прошу все светлые головы помочь советом
GKL
GKL
Волгоград
07.07.2015 в 17:23:34
Микитович написал :
ТС пишет, что от псевдобетона до "0" ему нужно 50 см, это было заполнено засыпкой из шлака и строительного мусора, потом какая то стяжка. Это составляет около 500 кг/кв.м.
При высоте стен 3 метра, только ГКЛВ будут весить 60 кг/м.пог., а еще и плитка.
 Я уже предложил в 13 посту ,это как минимум вдвое меньше невероятных 500 кг мусора .Гкл перегородка привязывается к стенам и потолкам поэтому такой нагрузки на пол там не будет .
Ridermoscow
Ridermoscow
07.07.2015 в 17:31:50
Все идеи с лагами - это гарантированный скрип.
Наиболее правильное решение - ЭППС + сетка + стяжка.
Жесткость ЭППС позволяет его под взлетные полосы класть.
Единственное сначала придется основание чуть подровнять, чтобы листы нормально легли.
ЭППС брать от понятных производителей.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.07.2015 в 14:42:18
Нормально сделанные (с прокладкой пергамина или вибропоглотителей и т.п.) полы на лагах гарантированно не скрипят. :)
Lehandr
Lehandr
Псков
08.07.2015 в 14:49:49
написал : Цитата@psnsergey****
Он не написал, что это расстояние было заполнено шлаком и мусором
ПОЛНОСТЬЮ. Я сомневаюсь, что полностью, слишком тяжело было бы
перекрытию.
 Было заполнено полностью. На фото с унитазом видно.
И этого он не писал, а по фотке в начале темы видно, что старый пол - доски на лагах.
 Доски на лагах во всей квартире кроме ванной и туалета. На фото.Пол в ванной хочу сделать монолитом с привязкой к капитальным (по бокам) стенам.А если сделать заливку керамзитобетоном по армированию (вверху и внизу) с опалубкой, такой конструкцией:Площадь плиты - 4,76 кв.м.Высота - 30 см.Потом монолитом по заливаемой 30 сантиметровой в толщине, плите из армированного (сверху и снизу) керамзитобетона с 4 пустотами (на рисунке), сверху монолитом сплошная армированная стяжка 8 см.    Может керамзитобетон замешать из крупного керамзита (20-40) без песка?
Lehandr
Lehandr
Псков
08.07.2015 в 15:00:49
Lehandr
Lehandr
Псков
08.07.2015 в 15:01:24
Ridermoscow
Ridermoscow
08.07.2015 в 16:13:05
Керамзитобетон.. хмммм.. он не такой уж и легкий. Если поверх него будет стяжка - то проще керамзит с цементным молочком.
Еще Кнауф УБО и подобные легкие стяжки с пенополистирольными шариками - тоже вариант.
Лаги - идея-то не самая плохая, но вот стоит помнить о том, что найти нормальных исполнителей для такого пола в Воронеже... А без виброразвязок, нормально высушенных лаг, пароизоляции и вентиляции подпола - лаги заскрипят.
Микитович
Микитович
08.07.2015 в 16:46:52
Здравствуйте  @Lehandr, коллега по сталинке.
А у Вас периметр санузла, что, опирается на несущие стены и в санузле перекрытие из деревянных балок ? Первое сильно упрощает а второе немного усложняет.
И какие и на что планируете ставить перегородки.Вечером посмотрю внимательней и отпишу.
Lehandr
Lehandr
Псков
09.07.2015 в 10:04:48
 Здравствуйте, здравствуйте
Примыкания плиты к несущим (капитальным, кирпичным) стенам ещё не
зачищал, и не знаю как эта плита к ним привязана, заштраблена в стену
или ещё как... Это короткие стороны плиты. А длинные я так понял не
опираются не на что. На рисунке постарался нарисовать.
Планирую залить черновой пол (пока думаю чем и как) и на этот пол варить каркас из проф трубы 50 х 50 и затем обшить ГВЛК (или чем то ещё). Будет раздельный туалет и ванная.
