ss220
ss220
03.07.2015 в 23:52:53
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Меня озадачила следующая ситуация: есть система водоснабжения квартиры, собранная на Рехау Стибил, стоят редукторы Хонивел, настороенные на 3 бара. При закрывании всех кранов происходит стандартный гидроудар - стрелка манометра подскакивает с 2-х (при открытом кране) до 4-х. И есть дальняя линия на кухню, порядка 20 метров трубы. Так вот, при закрытии горячей воды на этой кухонной линии стрелка манометра со звоном отскакивает до 8. При закрытии холодной до тех же 4-х. Видео:
Вот не пойму, почему так? Вроде, раз труба длинная, то наоборот, часть гидроудара должна трубой гаситься, плюс вода горячая, значит элластичность трубы должна быть больше.
PS: Поставил фаровский гаситель гидроударов, все пришло в норму, но осадочек остался.
Mazayac
Mazayac
04.07.2015 в 00:07:21
Раз труба длинная - масса движущейся в ней воды больше, гидроудар сильнее.
ss220
ss220
04.07.2015 в 00:12:48
С другой стороны, больше масса - больше инерция, и от крана до манометра эта инерция вроде бы должна пригасить импульс. Ну и потом, почему холодная вода от того же крана не демонстрирует таких фокусов?
ss220
ss220
04.07.2015 в 00:16:58
Ааа, про холодную понял, там на ней трехступенчатый Гейзер стоит, он-то и гасит.
Славик64
Славик64
Дигора
04.07.2015 в 10:16:00
ss220 написал : стрелка манометра со звоном отскакивает до 8
Справедливости ради надо сказать, что стрелка и до 0 тоже падает. Получается, что в системе давления не бывает? Причем несколько раз за секунду, то 8 то 0. Стрелка панику создаёт/увеличивает. Ну, конечно, и гадроудар есть.https://www.youtube.com/watch?v=vXHtAWwlXLE Медленней закрывайте.
10-40-99@mail.ru
Ixtim
Ixtim
Кемерово
04.07.2015 в 20:30:55
какой гидроудар? не смешите:D сколько там сечение трубы на входе в квартиру, 8 дюймов?:D:D ТСу просто скучно и пообщаться охота...
Славик64
Славик64
Дигора
04.07.2015 в 22:59:28
Ixtim, не простят!:swoon
10-40-99@mail.ru
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.07.2015 в 15:18:37
Автор фото неизвестен. Отчего такие повреждения можно только гадать. Как думаете это гидроудар или что?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
05.07.2015 в 15:23:18
Inch1964 написал : Отчего такие повреждения можно только гадать. Как думаете это гидроудар или что?
пьяная драка, может быть?:D
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.07.2015 в 15:53:25
Ixtim написал : пьяная драка, может быть?:D
Вряд-ли, так как не видно вмятин от головы. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2015 в 15:53:32
Славик64 написал : Справедливости ради надо сказать, что стрелка и до 0 тоже падает. Получается, что в системе давления не бывает? Причем несколько раз за секунду, то 8 то 0.
Это эхо. :)
Ixtim написал : сколько там сечение трубы на входе в квартиру, 8 дюймов?
И причём тут сечение на входе? Тут локальные процессы.
