Serhiozavr
Serhiozavr
13.12.2005 в 01:09:09
kotofey написал : Да все очень просто, скручивать и раскручивать, а какие с вашей точки зрения могут быть противпоказания?
Я думаю, противопоказания есть. Например изменение свойств провода в результате последовательного скручивания и раскручивания. Точно знаю, что алюминий не потерпит такого обхождения с собой. Вопрос был в том, не происходит ли критический изменений в медном проводе?
Я так понял, что лучше использовать WAGO?
Шпатель
Шпатель
13.12.2005 в 01:39:47
Serhiozavr написал : Я так понял, что лучше использовать WAGO?
его, их проще использовать =) А мне как обывателю не понятно сколько ваго держит по току..напрмер на клемнике для 2.5 мм2 написано 16А по всем законам автоматы защиты на этой группе должны быть 10А...всё таки хорошая скрутка это почти целый провод.
kotofey
kotofey
13.12.2005 в 11:41:16
DMC написал : 2KON136,
На сколько мне помнится, в школе проходили просто электричество, как некое явление. И ничего общего с практикой применительно к конкретным отраслям там не было... Да к слову - не везде допустима пайка. Сделанная правильно механика во сто крат надежней самой крутой пайки.
  1. Пайка может потечь от нагрева, и испортив изоляцию проводников устроить КЗ.
  2. Пайка может разрушаться под действитем вибраций.
  3. Пайка может быть некачественной, и через некоторое время первоначальная иллюзорность хорошего монтажа может привести к аварии.
  4. Пайку невозможно сделать качественно для случаев 1 и 2.
  5. ЕТС...
  6. Олово имеет свойство само окисляться под действием кислорода воздуха и тут уж просто прямая дорога к пожару.
  7. Следует использовать определенные припои по содержанию олова и присадок
  8. нельзя использовать кислотосодержащие флюсы... Да пожалуй и хватит, а хотя...
  9. При пайке просто и спокойно потечет изоляция провода, т.к. она не расчитана на такую (>230 градусов) температуру. К чему это приведет - объяснять не требуется. Вот теперь пожалуй что хватит.
kotofey
kotofey
13.12.2005 в 11:43:03
Викторыч написал : 2kotofey, Где ж мрачно то? Мужик то живой :)
Я имел в виду про мужика из анекдота...А чтто, не мрачно? :) :) :)
DMC
DMC
13.12.2005 в 11:50:51
2Шпатель,
По всем канонам, которым вы поклоняетесь, и розетки тогда должны быть по 10А :)))
kotofey
kotofey
13.12.2005 в 11:57:03
DMC написал : 2Шпатель,
Мдяаааа А вот на самом деле написано 16А что это означает (ну на Ваго написано) :)
KON136
KON136
13.12.2005 в 12:56:10
kotofey написал :
  1. Олово имеет свойство само окисляться под действием кислорода воздуха и тут уж просто прямая дорога к пожару.
  2. Следует использовать определенные припои по содержанию олова и присадок
  3. нельзя использовать кислотосодержащие флюсы... Да пожалуй и хватит, а хотя...
  4. При пайке просто и спокойно потечет изоляция провода, т.к. она не расчитана на такую (>230 градусов) температуру. К чему это приведет - объяснять не требуется. Вот теперь пожалуй что хватит.
Подводим итог – лудить нельзя, скрутку паять тоже нельзя. Я ВАС правильно понял?
kotofey
kotofey
13.12.2005 в 13:08:56
KON136 написал : Подводим итог – лудить нельзя, скрутку паять тоже нельзя. Я ВАС правильно понял?
Я бы сказал так- не рекомендую. Решать вам- хотите-паяйте.
Я бы выбрал зажимы Wago или просто зажим под винт. У себя пользуюсь зажимами под винт.
DMC
DMC
13.12.2005 в 13:18:20
2kotofey,
Если приглядется, то там 2 значения, одно из которых, действительно 16А. Это означает, что для провода 1.5 квадрата, максимальный рабочий ток 16А. Если клемма 1.5-2.5 квадрата, то там должно быть и второе значение - 24А, это для провода 2.5 квадрата. Это касательно 773 серии. Примерно так... :)
P.s. Где-то здесь был человек, который про ВАГО знает почти все...
kotofey
kotofey
13.12.2005 в 13:22:55
DMC написал : 2kotofey,
Примерно так... :)
Спасибо тебе, человечище. А этот человек случаем не ты сам? Или Геннадий Б?
KON136
KON136
13.12.2005 в 13:26:39
Зажимы под винт. Те, что на рынках продаются белые под названием “колодки”. Что то не пошли они у меня то резьба сорвется то провод не держится. Я дома использую фурнитуру Legrand остались запасы еще не китайские, а обычных скруток вообще не допускаю. На даче есть скрутки они пропаяны.
