Serhiozavr
Serhiozavr
16.12.2005 в 02:12:00
Спасибо! Я забыл поискать в старом форуме.
KON136
KON136
16.12.2005 в 11:03:45
Сограждане, Новый год скоро а МЫ тут ругаемся! Негоже! Ответьте односложно лудите вы многожильный провод или нет? Я да.
DMC
DMC
16.12.2005 в 14:13:41
2KON136,
Зачем? Достаточно просто обжать в гильзу и не заморачиваться с паяльником...
Peter1234
Peter1234
16.12.2005 в 20:19:59
DMC написал : 2KON136,
Нужно соединить два многожильных провода. Я облуживаю проволоки жил, скручиваю их как на рисунке, и пропаиваю скрутки. После чего убираю в коробку. Можно вместо этого использовать какую-либо гильзу? Можно ли обжимать без специального инструмента?
А по поводу ВАГО - им нельзя соединять PE.
TriX
TriX
16.12.2005 в 22:03:46
Peter1234 написал : А по поводу ВАГО - им нельзя соединять PE.
Это почему-же? Соединение то неразборное.
То, что на сайте WAGO и на картинках нарисовано, как легко вынуть провод обратно - несколько преувеличено. Фигово вынимается. А других причин не соединять ими PE не вижу.
17.12.2005 в 19:18:41
kotofey написал : Я бы сказал так- не рекомендую. Решать вам- хотите-паяйте.
Я бы выбрал зажимы Wago или просто зажим под винт. У себя пользуюсь зажимами под винт.
Винтовые клемные зажимы удобно использовать в случаях с гибким (многожильным) проводом и одножильным одного сечения, а вслучае использавания одножильный-одножильный разного сечения или одножильный-многожильный, советую производить скрутку и последующую спайку
DMC
DMC
19.12.2005 в 12:03:14
2mr_fly,
А не приходила в голову такая идея - проводники разного сечения, при этом не важна жильность, зажимать в любом клеммнике, предназначенном для данных проводов? И не прибегать к самодеятельности...
MAl
MAl
Минск
21.12.2005 в 18:13:18
2kotofey все зависит на какой клемме прочитали, на WAGO пишут кучу стандартов, если имеете ввиду серию 773- то для Алюминия 16А для меди на 24А при максимальном сечении 2.5 квадрата, провода можно монтировать от 0.75 квадратов для клеммы 773-173 до 41А при сечении 6 квадрат, монтаж можно производить от 2.5 квадрат для медных проводников
Юрка
Юрка
24.12.2005 в 13:51:34
Serhiozavr написал : ... а про Wago никто не знает
http://www.prosoft.ru/products/brands/wago/html/
Юрка
Юрка
24.12.2005 в 15:23:10
2Serhiozavr,
http://www.i-techno.ru/developers/klemma1_2001_01.pdf
DMC
DMC
26.12.2005 в 10:17:27
2Peter1234,
