Peter1234
Peter1234
26.12.2005 в 10:47:33
[QUOTE=DMC] 2Peter1234,
MAl
MAl
Минск
26.12.2005 в 11:26:29
2Peter1234,
Общето WAGO, в частности 773 серии считаются неразборные, одноразовые,просто говориться что можно извлечь контакт таким способом, поворачивая из стороны в сторону, а вырвать проводник из клеммы не возможно. В принципе таким способом можно практически из любого пружинного клемника извлечь проводник.
kotofey
kotofey
26.12.2005 в 11:27:11
Peter1234 написал : Нужно соединить два многожильных провода. Я облуживаю проволоки жил, скручиваю их как на рисунке, и пропаиваю скрутки. После чего убираю в коробку. Можно вместо этого использовать какую-либо гильзу? Можно ли обжимать без специального инструмента?
А по поводу ВАГО - им нельзя соединять PE.
дЛЯ ОКОНЦОВКИ ТАКИХ многожильных проводов служат так называемые Torax- неизолированные и изолированные колпачки (правильно сказал DMC) гильзы или трубочки, есть и инструмент дял их обжимки, хотя я частенько просто пассатижами их обжимал. Получалось и надежно, конечно, 16 и более квадратов не обожмешь-точно, но они не так часто и встречаются. А вот на одножильный провод такой колпак не стоит одевать- эффект не тот.
kotofey
kotofey
26.12.2005 в 11:28:25
Peter1234 написал : ;) Не знаю как там по международным нормативам, а по нашему ПУЭ вроде как нельзя иметь в цепи PE соединения, которые можно разобрать без помощи инструмента. Или я чего-то путаю?
Нет, все верно
Serg
Serg
26.12.2005 в 23:31:10
2Peter1234
ПУЭ имеет ввиду не разборку при/без помощи инструмента, а коммутацию. Ну сами посудите - винтовым клеммником можно, а пружинным нельзя - где логика???
27.12.2005 в 10:50:01
2Serg,
ПУЭ имеет в виду именно невозможность разборки БЕЗ ИНСТРУМЕНТА - там это написано.
lamaster
lamaster
27.12.2005 в 11:09:37
BV написал : 2Serg,
В ПУЭ косяков, больше чем... много короче :)
Ну так уж зачем цепляться, понятно что без помощи инструмента имееться виду всякие коммутац. приборы, и соединия типа вилка розетка.. :)
Зы соединения РЕ должны соответствовать ГОСТ10434
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 11:26:47
Юрка написал : 2Serhiozavr,
http://www.i-techno.ru/developers/klemma1_2001_01.pdf
В очередной раз спасибо Юрке
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 11:28:46
lamaster написал : В ПУЭ косяков, больше чем... много короче :)
"Трактовать и осуждать закон божий (читай-ПУЭ)- ЕРЕСЬ", не стоит искать косяки там, где их нет. А что это за ГОСТ, ссылочку на енго можно поиметь?
27.12.2005 в 12:33:40
2lamaster, Ты сначала о косяках (конкретных) поведай, а потом уже огульно поливай...
И то, что именно по этому вопросу написано я лично косяком не считаю.
lamaster
lamaster
27.12.2005 в 13:25:01
BV написал : 2lamaster, Ты сначала о косяках (конкретных) поведай, а потом уже огульно поливай... И то, что именно по этому вопросу написано я лично косяком не считаю.
А я считаю, соеденения РЕ должны соответствовать 10434,
"Не должны разбираться без инструмента" у мня сразу 10тыщ вопросов -что считать инструментами, -какими инструментами, где перечень инструментов которые считаються в ПУЭ инструментами, какие именно действия считать действиями без инструментов и т.д. Пример, если у мня хватит сил выдрать провод из винтового соединения (без инструментов), чтоли винтовое соединение не подходит для соедения РЕ?? Соединения РЕ должны соответствовать 10434, не допускаеться установка коммутац. аппаратов в цепи РЕ, и разьемов кроме... И все! Что касаеться конкретных косяков Чтим 50571 который являеться ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ РФ, а не какими то там правилами. "До приведения ”Правил устройства электроустановок” (ПУЭ) в соответствие с комплексом стандартов на электроус-тановки зданий, ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов. Положения настоящего стандарта должны применяться во всех областях, входящих в сферу работ по стандартизации и сертификации электроустановок зданий, при разработке и пересмотре стандартов, норм и правил на устройство, испы-тания и эксплуатацию электроустановок. "
