MegaDocent
MegaDocent
Пермь
05.07.2015 в 17:02:13
Совсем не тяжело.
Под потолком так даже удобнее, чем лазерным.
Лазерный ставишь на табуретки, чтоб он под потолком оказался. А с гидро сделал метки, потом по правилу отчертил.
А так, для лазерного, да, вращаете его вокруг своей оси и линии отчерчиваете.
Грэй
Грэй
05.07.2015 в 17:57:46
evzhur написал : В общем замучался я с этим гидроуровнем. Весь облился водой. Одному очень тяжело им работать.
Это же просто! возьмём ваше первое фото. сначала закрепляем один конец трубки к стене (пусть это будет конец №1) очень хрошим, липким скотчем. При этом вода скорей всего уйдёт от первоначальных меток - сотрите их, и сделайте новые отметки и на стене и на трубках. Затем, переносите конец №2 в другое место стены, совмещаете в нём воду с отметкой на нём, и переносите отметку с конца №2 на стену. всё. И так далее.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
05.07.2015 в 20:11:55
Это потому что непривычно с первого раза. Не пытайтесь делать всё моментально и наскоком, при разметке про спешку вообще лучше забыть. Ходите с концом гидроуровня неторопливо, постоянно поглядывая, чтобы вода не уходила далеко от нулевой метки, не выплёскивалась с любой из сторон. Если точки разметки разделены между собой от прямой видимости стенами или чем-то ещё, гидроуровень будет практически единственным реальным вариантом.
Микитович
Микитович
05.07.2015 в 22:07:55
Выбираете базовое место, здесь и крепите один конец. При переходе с места на место торец трубки закрывайте пальцем, следите что бы трубка не была пережата, воду можно подкрасить.
Для надежности пройдите помещение по левой потом по правой стен, чтоб итоговые метки сошлись.
Ю-туб вам в помощь, там роликов обучающих рускоязычных навалом.
А покупать можно хоть негра, хоть лазер. Но у бюджетного лазерника есть проблемы:
  • цена, у дешевых погрешность до 2-3 мм/метр;
  • при падении если выживет, то будет врать.
Хотя если выверить при покупке, отюстировать и аккуратно пользоваться то при большом количестве работы затраты себя оправдают.
А еще можно с ним ролик снять и на Ю-тубе пропиариться.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.07.2015 в 00:32:09
Работорговля у нас запрещена. Кстати, не надо совмещать. Повесили уровни в исходной и производной точках, пошли в исходную, измерили дельту между базовой отметкой и отметкой на ГУ, пошли в производную и отметили производную отметку на таком же расстоянии.
Микитович
Микитович
07.07.2015 в 02:10:48
Ну, можно и так
