Всем привет. Надо по периметру комнаты прочертить горизонтальную линию. Купил гидроуровень за 100 рублей (я понимаю, что лазерный за несколько тысяч лучше). Приложил две трубки к стене отчертил фламастером линию воды. опускаю уровень к полу - кромка воды в уровне поднимается. Так и должно быть? Просто на ютубе видео есть, где стоители отмечают кромку воды, держа трубки на весу в руке, а затем уже прикладывают к отметкам на стене. И как это вообще с точке зрения физики? Получается объем воды увеличился. Бред какой-то.
А еще есть такая проблема.
При разносе в несколько метров меняешь трубки местами и получаешь разницу в несколько мм (а то см). Лечил промывкой трубки с тампоном на протяжке. На толстой трубке все нормально.
шланг мягкий , вот и играет под давлением столба .
отмечать гидроуровнем лучше посередине стены , на метр или полтора выше уровня пола , а после рулеткой отбивать от этих отметок
Гидроуровнем лучше в помещении работать вдвоем.
Зачем первый? Чтобы вблизи лучше видеть.
Один стоит на полу/стуле/стремянке и держит один конец, второй ползает/ходит/бегает по периметру и ставит отметки.
Если орлиное зрение, можно закрепить один конец и издали регулировать уже, смотря чтобы уровень воды с пометкой совпадал.
Помощник держит, сам слезаешь со стула/стремянки, зажимая шланг/выпуск (чтобы не выливалась вода), идешь на новое место, примерно прикладываешь, разжимаешь.
Выравниваете воду в уровне у помощника по метке на стене
На уровне своей воды ставишь метку на стене.
Повторяешь.
Контрольная метка всегда одна и та же, чтобы погрешность не набегала.
В итоге много меток в одном уровне, потом по правилу отчерчиваешь линию.
MegaDocent написал :
Cовершенно излишнее. Клеится одна часть на стену. Делается метка на стене и на трубках по уровню и всё. Дальше с хвостом хоть в другую комнату и отмечаешь по уровню жидкости. На тонких уровнях ещё нужно погонять воду наступая легонько на шланг. Тогда лучше выставляется.
Campan написал :
Megadocent написал :
С 3-4 метров уже не видно, где там вода, где метка. Если только вода не подкрашена.
В общем замучался я с этим гидроуровнем. Весь облился водой. Одному очень тяжело им работать.
Есть ли смысл купить вот такой
или такой
Кто пользовался, подскажите как им горизонтальную линию по периметру строить. Я так полагаю наводим на стену, чертим, поворачиваем на другую стену, чертим, на третью, на четвертую. И в идеале конец последней линии должен совпасть с началом первой?
Совсем не тяжело.
Под потолком так даже удобнее, чем лазерным.
Лазерный ставишь на табуретки, чтоб он под потолком оказался. А с гидро сделал метки, потом по правилу отчертил.
А так, для лазерного, да, вращаете его вокруг своей оси и линии отчерчиваете.
evzhur написал :
Это же просто!
возьмём ваше первое фото.
сначала закрепляем один конец трубки к стене (пусть это будет конец №1) очень хрошим, липким скотчем. При этом вода скорей всего уйдёт от первоначальных меток - сотрите их, и сделайте новые отметки и на стене и на трубках. Затем, переносите конец №2 в другое место стены, совмещаете в нём воду с отметкой на нём, и переносите отметку с конца №2 на стену. всё. И так далее.
evzhur написал :
Это потому что непривычно с первого раза.
Не пытайтесь делать всё моментально и наскоком, при разметке про спешку вообще лучше забыть.
Ходите с концом гидроуровня неторопливо, постоянно поглядывая, чтобы вода не уходила далеко от нулевой метки, не выплёскивалась с любой из сторон.
Если точки разметки разделены между собой от прямой видимости стенами или чем-то ещё, гидроуровень будет практически единственным реальным вариантом.
Выбираете базовое место, здесь и крепите один конец.
При переходе с места на место торец трубки закрывайте пальцем, следите что бы трубка не была пережата, воду можно подкрасить.
Для надежности пройдите помещение по левой потом по правой стен, чтоб итоговые метки сошлись.
Ю-туб вам в помощь, там роликов обучающих рускоязычных навалом.
А покупать можно хоть негра, хоть лазер. Но у бюджетного лазерника есть проблемы:
цена, у дешевых погрешность до 2-3 мм/метр;
при падении если выживет, то будет врать.
Хотя если выверить при покупке, отюстировать и аккуратно пользоваться то при большом количестве работы затраты себя оправдают.
А еще можно с ним ролик снять и на Ю-тубе пропиариться.
Работорговля у нас запрещена.
Кстати, не надо совмещать. Повесили уровни в исходной и производной точках, пошли в исходную, измерили дельту между базовой отметкой и отметкой на ГУ, пошли в производную и отметили производную отметку на таком же расстоянии.
