evzhur
evzhur
Барнаул
05.07.2015 в 12:00:35
Всем привет. Надо по периметру комнаты прочертить горизонтальную линию. Купил гидроуровень за 100 рублей (я понимаю, что лазерный за несколько тысяч лучше). Приложил две трубки к стене отчертил фламастером линию воды. опускаю уровень к полу - кромка воды в уровне поднимается. Так и должно быть? Просто на ютубе видео есть, где стоители отмечают кромку воды, держа трубки на весу в руке, а затем уже прикладывают к отметкам на стене. И как это вообще с точке зрения физики? Получается объем воды увеличился. Бред какой-то.
Пузырьков в шланге нет и он не пережатый нигде
Campan
Campan
05.07.2015 в 12:05:47
evzhur написал : Так и должно быть?
Думаю, да. У пола на лежащую на полу трубку действует давление, на 0.15 атмосферы меньше и трубки не раздувает.
Грэй
Грэй
05.07.2015 в 12:11:56
Campan, попробуйте отметки на стене делать, а не на трубках...и всё получится :)
Микитович
Микитович
05.07.2015 в 12:27:32
А еще есть такая проблема. При разносе в несколько метров меняешь трубки местами и получаешь разницу в несколько мм (а то см). Лечил промывкой трубки с тампоном на протяжке. На толстой трубке все нормально.
лирик
лирик
Орша
05.07.2015 в 12:28:24
evzhur написал : лазерный за несколько тысяч лучше
по балансу цена-точность с гидрачем ничего не поспорит , даже ротационный лазер не так точен как гидроуровень , но мороки с гидроуровнем в разы больше
evzhur написал : Получается объем воды увеличился
шланг мягкий , вот и играет под давлением столба . отмечать гидроуровнем лучше посередине стены , на метр или полтора выше уровня пола , а после рулеткой отбивать от этих отметок
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
05.07.2015 в 12:41:36
На самом уровне ничего не надо отмечать, совсем.
Гидроуровнем лучше в помещении работать вдвоем.
Зачем первый? Чтобы вблизи лучше видеть. Один стоит на полу/стуле/стремянке и держит один конец, второй ползает/ходит/бегает по периметру и ставит отметки.
Если орлиное зрение, можно закрепить один конец и издали регулировать уже, смотря чтобы уровень воды с пометкой совпадал.
Помощник держит, сам слезаешь со стула/стремянки, зажимая шланг/выпуск (чтобы не выливалась вода), идешь на новое место, примерно прикладываешь, разжимаешь.
Выравниваете воду в уровне у помощника по метке на стене На уровне своей воды ставишь метку на стене.
Повторяешь. Контрольная метка всегда одна и та же, чтобы погрешность не набегала.
В итоге много меток в одном уровне, потом по правилу отчерчиваешь линию.
Campan
Campan
05.07.2015 в 12:53:58
MegaDocent написал : Гидроуровнем лучше в помещении работать вдвоем.
Cовершенно излишнее. Клеится одна часть на стену. Делается метка на стене и на трубках по уровню и всё. Дальше с хвостом хоть в другую комнату и отмечаешь по уровню жидкости. На тонких уровнях ещё нужно погонять воду наступая легонько на шланг. Тогда лучше выставляется.
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
05.07.2015 в 13:14:14
Campan написал : Cовершенно излишнее. Клеится одна часть на стену. Делается метка на стене и на трубках по уровню и всё. Дальше с хвостом хоть в другую комнату и отмечаешь по уровню жидкости. На тонких уровнях ещё нужно погонять воду наступая легонько на шланг. Тогда лучше выставляется.
Megadocent написал : Если орлиное зрение, можно закрепить один конец и издали регулировать уже, смотря чтобы уровень воды с пометкой совпадал.
С 3-4 метров уже не видно, где там вода, где метка. Если только вода не подкрашена.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
05.07.2015 в 14:13:08
http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.07.2015 в 14:15:26
Микитович написал : Лечил промывкой трубки с тампоном на протяжке.
Пузырьки, возможно.
evzhur
evzhur
Барнаул
05.07.2015 в 16:24:18
В общем замучался я с этим гидроуровнем. Весь облился водой. Одному очень тяжело им работать. Есть ли смысл купить вот такой http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/izmeritelno_razmetochnyy_instrument/lazernye_urovni/15166302/ или такой http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/izmeritelno_razmetochnyy_instrument/lazernye_urovni/14468923/
Кто пользовался, подскажите как им горизонтальную линию по периметру строить. Я так полагаю наводим на стену, чертим, поворачиваем на другую стену, чертим, на третью, на четвертую. И в идеале конец последней линии должен совпасть с началом первой?
