Yuris
Yuris
05.07.2015 в 12:40:06
Обнаружил, что при установке инсталляции для подвесного унитаза мастера одну шпильку закрепили хомутом за трубу горячего стояка. Вторая закреплена к стене. Допустимо ли крепление инсталляции к горячему стояку или лучше переделать?
jekasus
jekasus
Добрич
05.07.2015 в 12:42:41
Yuris написал : или лучше переделать
Переделать.
Баш майсторът
Yuris
Yuris
05.07.2015 в 13:01:27
А как обойти стояк?
jekasus
jekasus
Добрич
05.07.2015 в 13:15:20
Yuris написал : А как обойти стояк?
Вот нашел два варианта. http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=4426550#post4426550 http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=4428354#post4428354
Баш майсторът
SUN-techno
SUN-techno
05.07.2015 в 13:40:16
Yuris
Yuris
05.07.2015 в 14:21:19
Уже многое сделано (см.фото). Получится ли поместить такую конструкцию? Насколько она будет надежная, с учетом, что стены справа и слева - пазогребень?
Вадим М
Вадим М
05.07.2015 в 14:31:05
У меня в понедельник горячую воду отключили, после чего перестала задвигаться корзина для белья, о которой говорил здесь. Оказалось, что неподалеку расположенная труба стояка ГВС остыла, деформировалась и преградила ей путь. Так что судите сами - можно или нельзя...
EV.SA
EV.SA
05.07.2015 в 14:31:27
Yuris написал : Уже многое сделано (см.фото).
У Вас по хорошему всё нужно переделывать
@fev.santeh Инста
Yuris
Yuris
05.07.2015 в 14:38:52
Все пока не надо. Речь о креплении одной шпильки инсталляции.
EV.SA
EV.SA
05.07.2015 в 14:44:11
Yuris написал : Все пока не надо. Речь о креплении одной шпильки инсталляции.
Такую конструкцию как на фото ниже ,сложно будет установить .
@fev.santeh Инста
michigan
michigan
Рязань
05.07.2015 в 14:45:59
А слева крепление в пазогребень?
