al24
al24
Барнаул
05.07.2015 в 13:37:49
Допустимы ли такая ориентация слива-перелива и насколько хуже/проблемней/засоряемей станет слив при таких загибах? Причина такого "кренделя" мало место для канальи после сбора в углу ванны тройника из 45° отводов для ванны+раковины+см. Подключить хочу без гофры, слив модель: McAlpine MRB1-EX. ЗЫ Если смущает вид ванны - ванна стальная, к ней приклеена доставшиеся за бесплатно 3мм битумная авто виброизоляция и да гула стало меньше. http://www.mastercity.ru/images/attach/jpg.gif http://www.mastercity.ru/images/attach/jpg.gif
Mazayac
Mazayac
05.07.2015 в 15:07:18
допустима, никак не скажется на сливе.
oookbr
oookbr
Харьков
05.07.2015 в 15:32:58
За битумную автовиброизоляцию респект. Все нормально. Что вас смущает? Разве что немного "крутой" гидрозатвор у вас получился. Эксплуатируйте, поделитесь опытом. Не забывайте выставлять саму ванну так, чтобы, если прикладывать уровень вдоль ее, был малый угол наклона по направлению к воронке слива, чтобы вода не скапливалась, а поверхность была всегда сухой. Больше про установку ванны в блоге
Mazayac
Mazayac
05.07.2015 в 16:21:52
oookbr написал : Не забывайте выставлять саму ванну так, чтобы, если прикладывать уровень вдоль ее, был малый угол наклона по направлению к воронке слива
Что ха ересь? Верх ванны должен быть горизонтальным. Необходимый уклон для слива воды обеспечивает конструкция любой ванны - днище не горизонтальное.
Mazayac
Mazayac
05.07.2015 в 16:23:44
Это бред. Верх ванны должен быть горизонтальным, слив воды обеспечивается конструкцией ванны, а именно уклоном днища. Спамеры спамят какими-то вредными советами, фу.
oookbr
oookbr
Харьков
08.08.2015 в 16:29:53
Mazayac написал :
Да. днище ванны имеет наклон. Но в некоторых случаях можно сообщить дополнительный наклон - вода будет более интенсивно скатываться в воронку, слив меньше забиваться волосами и прочей грязью. Так что ничего военного и страшного в небольшом наклоне в продольном направлении ванны к сливу нет.
Вадим М
Вадим М
08.08.2015 в 18:52:34
**oookbr [написал] Да. днище ванны имеет наклон. Но в некоторых случаях можно сообщить дополнительный наклон - вода будет более интенсивно скатываться в воронку, слив меньше забиваться волосами и прочей грязью. Так что ничего военного и страшного в небольшом наклоне в продольном направлении ванны к сливу нет.
Кроме воронки, вода будет более интенсивно скапливаться еще и к стыку со стеной, и, самое главное, оставаться там, что со временем может привести к возникновению грибка, а это уже страшно. Делать надо так, как предписывает инструкция, а не изобретать велосипеды.
