parovoZZ
parovoZZ
05.07.2015 в 13:44:02
Для защиты от гидроудара что лучше поставить? Редуктор давления Valtec на полдюйма съедает целый бар - на входе 3, на выходе 2((( Вот я и думаю поставить предохранительный клапан. С задачей сброса лишнего давления он справится? Допускается ли установка таких вещей до счетчика? Счетчик на 16 бар. Вдруг 20 жахнет? (на 6 этаж))))))
iv.iv
iv.iv
05.07.2015 в 13:58:49
parovoZZ написал : Для защиты от гидроудара что лучше поставить?
гаситель гидроударов..... http://teploros.ru/load/baki_rasshiritelnye/membrannye_baki_zilmet/baki_zilmet_inox_pro/9-1-0-439
parovoZZ написал : Допускается ли установка таких вещей до счетчика?
до счетчика кран и фильтр грубой очистки, остальное после......
parovoZZ
parovoZZ
06.07.2015 в 10:13:45
Так ведь этот гаситель гидроударов на 15 бар всего. А если больше? 15 бар у меня и так запорная арматура выдержит.
ayya
ayya
07.07.2015 в 23:16:53
parovoZZ написал : Так ведь этот гаситель гидроударов на 15 бар всего. А если больше? 15 бар у меня и так запорная арматура выдержит.
  1. Ошибочка в данных: не 15, а 20 бар.Вот что написано на сайте производителя: "Мембранный гаситель гидроударов VT.CAR 19 предназначен для компенсации скачков давления, возникающих при резком открытии или закрытии запорной арматуры в квартирных системах водоснабжения....
...максимальное рабочее давление в защищаемом квартирном водопроводе – 10 бар, предельное давление при гидроударе – 20 бар..."
И у вас, возможно, есть не совсем верное представление о причине возникновения гидроудара.
Гидроудар, обычно, происходит при резком закрытии крана смесителя (особенно однорукого). Причем в пределах водопровода отдельно взятой квартиры. То есть гидроудар в своей квартире каждый организует себе сам лично.
Чтобы предотвратить образование гидроудара надо краны/рычаги смесителя закрывать плавно без резких дёрганий.
  1. А вот повышение давления в системе (в стояке) от ваших действий не зависит. По нормативам оно не должно превышать 10 бар (у водоразборной арматуры оно должно быть еще меньше), но не везде это соблюдают. Обезопасить себя в этом вопросе поможет редуктор давления.
Например, [Мембранный редуктор ](http://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/reduktor_davleniya_reguliruemyj_membrannyj_vt085n. html)[VT.085.N ](http://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/reduktor_davleniya_reguliruemyj_membrannyj_vt085n. html) Его назначение – "поддержание заданного давления в установках отопления, водоснабжения, .... Диапазон настроек – 1–7 бар, заводская установка – 3 бара".
Насчет "съедания одного бара редуктором".
Кто мешает изменить настройки?
Настройте редуктор на 4 бара, тогда на выходе даже при хорошем расходе воды будет 3 бара.
  1. Если в вашей квартире НЕТ: **котлов, накопительных водонагревателей, сосудов и трубопроводов замкнутых контуров теплоснабжения, тогда** вам точно НЕ нужен и предохранительный клапан.
Так как предохранительный клапан обеспечивает защиту от превышения давления водогрейных котлов, бойлеров и т.п. и обязателен для их безопасной эксплуатации. Проще говоря, эти клапаны при повышении давления открываются, сливая воду (тем самым снижая давление), чтобы от запредельного давления котел не взорвался.
В общем, рекомендую ознакомиться с техническими паспортами на изделия. Их можно прочитать на сайте Валтека.
Тогда многие вопросы прояснятся.
