Pttt
Pttt
06.07.2015 в 08:37:08
Onsyi написал : в серверную такой "кондиционер" не поставишь... Так что увлажнитель это увлажнитель, и нефиг людям парить мозг.
Если внимательно перечитаете определение кондиционирования, то, несомненно, обратите внимание на то, что это определение поддержания отдельных параметров воздуха, в том числе, и влажности, и чистоты, и скорости движения воздуха, а не только температуры. Если узко судить только о температуре - то да. Но кондиционирование - это микроклимат в замкнутом помещении по совокупности характеристик.
Кстати, в местах с очень сухим климатом они и ныне очень популярны, так как могут легко обеспечить хороший уровень комфорта - очень эффективны, если входящий воздух достаточно сухой. Они дешевле, более надёжны и просты в обслуживании.
Бориска66
Бориска66
06.07.2015 в 09:11:13
Onsyi написал : Так что увлажнитель это увлажнитель, и нефиг людям парить мозг.
Это не верное определение, от чего же не охлаждать воздух захоложенной водой в камере орашения, это одновременно и увлажнение адиабатическое и охлаждение ...
Это рабочий вариант кондиционирования ..
Onsyi
Onsyi
06.07.2015 в 09:22:06
Ну ОК, приверженцы адиабаты.... Доведите мне воздух до кондиции - влажность 60%, температура +22 в помещении. При условиях на улице +30 в тени и влажности 90% Не получится? Да не может быть! Это же кондиционер! Ни по температуре ни по влажности вы мне не сможете обеспечить параметры в помещении.
Onsyi
Onsyi
06.07.2015 в 09:25:52
стартовые условия в помещении +27 и влажность 80%
Бориска66
Бориска66
06.07.2015 в 10:21:10
Onsyi написал : При условиях на улице +30 в тени и влажности 90%
При рециркуляции почему бы и нет ?
КАТРАН
КАТРАН
06.07.2015 в 10:55:08
Бориска66,
И куда будет деваться лишняя влага при рециркуляции?А Я придумал,поставить еще одно большое блюдо с сухарями (поглощатели влаги ) и постоянно его менять!Очень удобный кондиционер,осталось только запастись мешками пересушенных сухарей.:a
Бориска66
Бориска66
06.07.2015 в 11:02:18
КАТРАН написал : И куда будет деваться лишняя влага при рециркуляции?
При адиабатическом увлажнении, стоит взглянуть на ID-диаграмму ...
Ким
Ким
06.07.2015 в 11:17:01
Бориска66 написал : .... При рециркуляции почему бы и нет ? ...
При рециркуляции - возможно. Если подмес наружного воздуха (в каком количестве ??) - знак вопроса, может и не получиться.
КАТРАН
КАТРАН
06.07.2015 в 11:37:12
Бориска66, Фирмы carel,fumihog выпускают подобную технику для заводов и фабрик,но когда нужно сильное понижение влажности там включается кондиционер. И самый первый в Мире кондер был придуман случайно американским товарищем Кериером,при решении задачи уменьшения влажности в условиях завода.С тех пор ничего лучше не придумано и с практической точки зрения все остальное-ерунда.Оросительные системы хорошо работают в сталелитейных цехах,где нежелательно поднятие температуры,к условиям квартиры это плохо применимо.
Бориска66
Бориска66
06.07.2015 в 11:42:27
КАТРАН, ты походу очень мало знаешь о применении данного оборудования ...
Наверное не в курсе, что данная техника вполне успешно эксплуатируется во всевозможных командных бункерах, коих в МО навалом (взять те же Зарю, Купавну, Ногинск и т.п,), если брать столицу, на том же ВДНХ системы с подобным поддержанием климата работают на ура, хотя их собрали еще 1956 году ...
КАТРАН
КАТРАН
06.07.2015 в 12:08:25
Бориска66,
ПОвторяю,подземный бункер и наземная квартира-разные вещи и то,что там когда то сделано не является безусловным авторитетом.В 1960 году в Москве,Зеленодольская 27,гараж управделами президента,сделана вентиляция,обычная,никто ей до сих пор не пользовался-слишком шумит и много жрет энергии,этой весной в составе одной фирмы все порезал на куски ,выкинул и сделал точно такое же,новое и опять не пользуются,экономят,и все это делается для галочки.
