Alex2507
Alex2507
Сочи
07.07.2015 в 17:05:29
ratrabidi написал : На первой картинке пакетники чтоли за панелью? Они задействованы?
AnTe написал : Что-то там в щитке выключил, включил, после его ухода всё заработало.
 возможно...
AnTe
AnTe
Железногорск
07.07.2015 в 17:22:20
Про пакетники ничего сказать пока не могу: пластина, которая их закрывает, хоть и откручена, но я не смог её вытащить.
Ослабленный контакт - всё таки однозначно в подъезде?
megrad
megrad
07.07.2015 в 17:34:36
Если контакт ослаблен, то будет видно подгорелости. Подумайте когда это началось ?
Ни какие работы не проводились? Типа натяжного потолка,  кондиционера, ковра,
навесного шкафа.  Посмотрите РК коробку. Один из вариантов, не самый приятный
повреждение на питающем кабеле этой группы.
Roz
Roz
07.07.2015 в 18:24:22
В квартире-то нет щитков?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.07.2015 в 21:20:47
AnTe написал :
Цитата@MrGalaxy****
   Может быть где угодно: и в подъезде, и во всём доме.
С соседями по площадке неплохо поговорить, у них так же, или всё нормально.
В зависимости от полученной информации, или у себя искать ненадёжный контакт, или с УК бодаться всем коллективом.
 Хм, идея неплохая. Но отмечу один момент, о котором писал: свет мигал не во всей квартире, а на одной линии, где кухня, зал, ванная. В остальных комнатах всё вроде нормально.
 Так это ж другое дело!
Вечный студент
юра Т
юра Т
07.07.2015 в 22:13:58
AnTe написал :
 может быть и в коробке в квартире, однозначно там должно греться и может слегка потрескивать, скорее всего подгорает автомат или на нулевой шине
AnTe
AnTe
Железногорск
08.07.2015 в 09:33:02
megrad написал : Если контакт ослаблен, то будет видно подгорелости. Подумайте когда это началось ?
 Натяжной потолок,  но несколько месяцев назад....
Roz написал : В квартире-то нет щитков?
 Нет, в квартире нет. Только две коробки, одна из них запечатана :(
юра Т написал :    может быть и в коробке в квартире, однозначно там должно греться и может слегка потрескивать, скорее всего подгорает автомат или на нулевой шине
 Проблема осложняется тем, что если проблема в коробке - эта коробка "запечатана", ну то есть, накрыта аккуратненько оргалитом, прикручена так, чтобы можно было выкрутить в случае чего, а потом.... слой штукатурки и обои. То есть, вскрывать придётся так конкретно... Обидно, что ремонт пару месяцев назад закончил, коробку эту не трогал, но перед тем, как запечатать - пригласил электрика. Тот посмотрел, сказал, что провода старые (алюминий, дому 17 лет) и лучше их не трогать, не шевелить, раз всё работает. Ну и с дверцей сказал, мол можно, в принципе, не морочиться а в случае чего вскрыть. Вот, непрошло и полгода, как понадобилось вскрывать.
Сходил в ЖЭК, оформил вызов электрика.... чует моё сердце без расковыривания стены не обойтись - причину будет найти сложно, так, наверное? :(
AnTe
AnTe
Железногорск
08.07.2015 в 09:36:01
Хотя.... такие симптомы, что после ухода электрика с аварийки симптомы пропали, недели на три, а так же, что с новой силой симптомы проявились именно после переустановки счётчика, дают основания предполагать, что дело всё же в щитке, а не в запечатанной коробке.... или нет?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.07.2015 в 10:22:21
AnTe написал : Хотя.... такие симптомы, что после ухода электрика с аварийки симптомы пропали, недели на три, а так же, что с новой силой симптомы проявились именно после переустановки счётчика, дают основания предполагать, что дело всё же в щитке, а не в запечатанной коробке.... или нет?
 Давно бы уже проверили.
Вечный студент
AnTe
AnTe
Железногорск
08.07.2015 в 17:32:40
MrGalaxy написал :
 Дык, с радостью...но как? Запечатана коробка блин :(
В общем так, вчера вечером свет окончательно погас. Отключил автомат. Сегодня включаю - пищит подключенный в режиме ожидания обогреватель (он всегда пищал, когда на него питание подаётся) - и больше никаких симптомов наличия электричества, видимо, сразу и он отключается.
Сегодня пришёл электрик с ЖЭКа, сказал, что-то шумит в автомате. Как раз в том, который выключен. Он его включает - что-то там еле слышно шумит, в общем, заменил автомат, жужжание прекратилось, света - нет. ЖЭКовский электрик сказал, что они делают только в подъезде, в квартиру им нельзя. Но потыкал походил с индикаторами - фазы в розетках не ощущается.
Похоже, надо вскрывать коробку. Блин там поверх достаточно плотный слой штукатурки положен уже, завтра буду искать фотоснимки (благо, всё фотографировал) - чтобы точнее попасть, куда долбить стамеской, чтобы пол-коридора не разворотить. А может и шурупчики найти получится. А потом ещё как-то думать, как заделывать взад. Короче мороки прилично, но по-другому похоже никак. Даже с электриком пока не договаривался, не знаю, сколько времени у меня эта катавасия займёт.
Alex2507
Alex2507
Сочи
08.07.2015 в 17:51:01
@AnTe, в этажном щите все проверили!? если нет, то не ковыряйте пока не убедитесь что там все нормально!
