Лида
Лида
24.07.2015 в 15:16:52
valkiria_dan написал :
написал :
Так выдвижной стол же. Если на нем что-то уже есть, то ящик выдвинется, а доступа к нему сверху не будет. Или, если стол под ящиком, придется все с него снимать, чтобы не мешало ящику.
  Мне кажется, Вы уже запутались в своих тумбах - выдвижной стол у Вас явно не 30 см :)А про вентиляцию я где-то на подкорке когда-то себе отметила (когда интересовалась этим вопросом), что совершенно без разницы, что и как там идёт. Но я усвоила только результат, а доводы не помню, поэтому и высказывала лишь предположения.С выдвижным столом понятно - действительно в Вашем случае он может пригодиться. А вот с СВЧ надо что-то делать - наклоняться точно надоест, если вы всё время ею пользуетесь. Давайте следующий вариант :) В общую копилку - у Вас не так много того, что нужно ставить под вытяжку. Наверное, всё-таки большущая вытяжка для Вашего случая - не слишком рациональное решение.
Radio
Radio
Заблокирован
24.07.2015 в 17:06:12
Лида написал :
Не совершенно без разницы, разумеется, тут вы преувеличиваете. Аэродинамическое сопротивление никто не отменял. Можно наваять и таких загогулин, что вытяжка вообще работать не будет. Но к данному случаю это не относится, т.к. здесь слишком незначительна общая длина воздуховода и, тем более, разница в длине в пределах этой коротюсенькой столешницы.
Лида
Лида
24.07.2015 в 19:13:34
Ну, разумеется, я утрирую :) Я имею в виду, что не надо бояться незначительного усложнения или удлинения и вообще придавать вытяжке какие-то волшебные свойства вытягивать всё и вся. Именно из-за этого кажется, что стоит чуть-чуть что-то удлинить/усложнить - и всё пропало, волшебные свойства исчезнут :) То есть не нужно преувеличивать ни фатальность усложнений, ни всемогущество вытяжек.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
24.07.2015 в 20:05:54
Лида написал :
Тумба 30, и она полностью под столом. Ну да и бог с ней :)
Постараюсь сегодня нарисовать. Но не уверена. Если семейство возьмет в оборот, не успею, наверное.
Radio написал :
Ой, Radio, а не затруднит вас посмотреть, правильно ли я поняла, как нужно выводить вытяжку, чтобы не перекрывать естественную вентиляцию? Не хотелось бы нарушить то, что хорошо работает.
Я измерила вентканал, получилось... кажется, 20х12см, точно уже не помню, а бумажку уволокла дочка. В общем, я пересчитала это по найденной в сети формуле, получилось эквивалентно круглому воздуховоду диаметром около 170, кажется. Максимальный размер обратного клапана, который я нашла (пока тоже только в сети), оказался 160. От этого размера я решила "плясать" и именно таким сделать тройник на входе. Один конец пойдет в вентиляцию, второй - с обратным клапаном в сторону кухни, а третий - через переходник на 120 мм и к вытяжке.
Так будет нормально? Или я опять что-то не то наворотила? ;)
Белое на схеме - это гипсокартон.
Апполло
Апполло
24.07.2015 в 20:13:50
Чем плоха вытяжка с фильтрами?И отдельно вент на шахту.
Лида
Лида
24.07.2015 в 20:38:20
AppolloRussi написал : Чем плоха вытяжка с фильтрами?И отдельно вент на шахту.
 Вы рискуете инициировать здесь вечный спор сторонников и противников вытяжек в вентканал и с рециркуляцией :)
Апполло
Апполло
24.07.2015 в 21:28:46
Да мне фиолетово на обе стороны,я про случай Анны
Radio
Radio
Заблокирован
24.07.2015 в 21:34:53
Нормально.  Я бы вообще плоский воздуховод применил... хотя не принципиально, в итоге разница короба по высоте получится небольшая.И за 160 тоже особо не цепляйтесь... Если не найдете, можно и меньше поставить. У меня воздуховод вообще металлический 100х100 (плюс самодельный переходник из гофры на диаметр 120 у вытяжки) и хватает более чем, тяга зверская. Но не было тогда еще такого изобилия комплектующих, а то бы прямоугольный пластиковый запилил.
Radio
Radio
Заблокирован
24.07.2015 в 21:37:48
 А чем она хороша?... По сути это не вытяжка, она не вытягивает ничего.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
25.07.2015 в 09:17:34
@Лида,  @AppolloRussi, точно ). Кошки против собак, пингвины против окошек и все такое прочее...
На самом деле по личному опыту мне сравнивать не с чем, поэтому я прочитала аргументы и тех, и других, и позиция тех, кто за выход в вентиляцию, мне показалась увереннее. По крайней мере, если грамотно организовать узел стыковки, чтобы не перекрыть естественную тягу, я ничего так не теряю. А вот установив автономную, имею шанс покусать в итоге локти.
@Radio, спасибо!
Лида
Лида
25.07.2015 в 12:20:25
"На самом деле по личному опыту мне сравнивать не с чем, поэтому я прочитала аргументы и тех, и других, и позиция тех, кто за выход в вентиляцию, мне показалась увереннее."Вот я в той же ситуации пришла к выводу, что мне нафиг не нужна вся эта байда с трубами :) Тоже много читала, и меня сторонники рециркуляции  убедили больше :) Но сама я не собираюсь никого убеждать, поскольку теоретическую базу я переварила и успешно выкинула из головы, за ненадобностью :)
