valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
26.07.2015 в 07:37:13
Я из "двух зол" именно мультиварку там оставила, потому что паром она лишь слегка "пыхает", когда как чайник выдает густой хвост из пара.
Помимо мультиварки есть еще кофемолка, которую муж гоняет по несколько раз на дню. Она точно никак ничему не помешает.
Остальное, как понимаю, нравится? ;)
turmarin
turmarin
26.07.2015 в 09:03:55
Мне категорически не нравится выдвижной стол в колонне с ПММ и духовкой. Когда этот стол выдвинут - невозможно пользоваться ни посудомойкой, ни духовкой. Опять же мои личные тараканы - низ микроволновки  не должен располагаться выше столешницы, т.к. это прямой путь к опрокидыванию содержимого емкости, вынимаемой из микроволновки, на себя. Чем выше микроволновка - тем выше риск этого происшествия.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
26.07.2015 в 09:24:13
@turmarin, именно поэтому он сделан в виде ниши. Нужна микроволновка или посудомойка -  просто убираешь внутрь со всем содержимым, а потом возвращаешь обратно. Это одно движение.
По поводу высоты, ИМХО, это и правда тараканы. С чего бы опрокидывать предметы на уровне груди? Она же не где-то там над головой получается.
Микитович
Микитович
26.07.2015 в 10:37:18
А ещё при высоко стоящей духовке большой шанс обжечь локти при вынимании блюда.
Кстати на фото духовка-СВЧ, штука очень хорошая и удобная. И совсем никого не напрягает ее расположение.
ДонПедро
ДонПедро
26.07.2015 в 12:01:31
Один комментарий. Зачем вам сушилка для посуды при наличии ПММ?
Лида
Лида
26.07.2015 в 12:05:53
valkiria_dan написал : Я из "двух зол" именно мультиварку там оставила, потому что паром она лишь слегка "пыхает", когда как чайник выдает густой хвост из пара.
 Не могу сказать, что нравится, но мне импонирует исчезновение отростка :)  Мне, как и @turmarin, вся конструкция колонны кажется неправильной.  Вы говорите, видвижной столик можно убрать одним движением. Но! Это при условии, что в этот момент приборы не работают. МВ иногда работает не по одному часу, и всё это время доступ и к СВЧ, и к ПММ будет перекрыт. Если, конечно, Вы не сделаете для ниши в задвинутом состоянии отдельную вытяжку и не организуете там отвод тепла. Я не знаю про кофеварку, но при готовке в МВ непременно нужно место рядом с ней: для резки, разделки и т. д. Всё это невозможно делать в Вашей нише. Повторю своё предложение - на время работы МВ ставить на основную столешницу, закладывая всё на передней линии, а оставлять включённой на задней, у самой стены, тем самым оставляя место на столешнице для других работ. А после выключения и мытья ставить её в эту самую нишу. Ещё один момент - выдвижная столешница не обязан быть на уровне основной! Резать, тереть, замешивать на ней не слишком удобно из=за пружинистости, поэтому использоваться она будет в основном для размещения посуды и утвари. В крайнем случае там можно перемешать что-то лёгкое, не требующее нажатия на стол. Поэтому высота этой столешницы не принципиальна, она вполне может быть и на уровне обеденного стола, и даже ниже. Что Вы выигрываете, расположив выдвижные части ниже.У холодильника: уменьшив морозилку (если только она Вам не требуется именно такая огромная), Вы улучшите доступ к холодильному отделению, не придётся всё поднимать слишком высоко. У колонны - опустив ПММ к полу и убрав ящик (заменив его на полку наверху), Вы получаете духовку на уровне груди, а не значительно выше, как сейчас.  А то, что Ваша МВ и КВ окажутся ниже, никак не повлияет на удобство их использования. Хотя я по-прежнему считаю, что идея с выдвижной БТ не слишком удачна, лучше бы она там просто хранилась.Что касается КВ, то я бы её пристроила всё-таки над столом, на не слишком большой высоте. Как, впрочем, и чайник :) У нас, например, для чайника и его окружения (фильтров-кувшинов) плюс всяких мелочей (сахарница, солонка, салфетки, зубочистки и т. д.) сделана полка вровень столом (стол упирается в неё торцом). Мне это решение очень нравится. Была бы КВ - тоже стояла бы там :)
Лида
Лида
26.07.2015 в 12:09:39
ДонПедро написал : Один комментарий. Зачем вам сушилка для посуды при наличии ПММ?
 Далеко не вся посуда вынимается из ПММ абсолютно сухой (при конденсатной сушке не высушивается посуда с антипригарным покрытием и пластик, например), вода может оставаться в различных углублениях посуды (особенно это касается чашек), плюс не всё можно мыть в ПММ, ручная мойка всё равно остаётся. Так что без сушки никуда :)
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
26.07.2015 в 13:03:42
Небольшое уточнение, она не кофеВАРКА. Она кофеМОЛКА. Такая маленькая жужжащая хрень, куда засыпаются зерна и достается порошок ;). Она не работает часами и не производит пара. Вообще.
По высоте духовки. Напоминаю еще раз. Дюймовочек у нас нет. Мой уровень груди 130 см - как раз совпадает с нижним краем духовки. Муж - еще выше. А ребенку все равно поначалу табуретка понадобится.
Разделывать что-то рядом с мультиваркой совсем необязательно. Можно просто достать из нее чашу. Это гораздо проще, чем таскать туда-сюда всю мультиварку с постоянным включением-выключением вилок мокрыми руками.
Насчет жары и пара. Сегодня с утра провела эксперимент специально. Температуры она вообще никакой не дает. Над клапаном можно руку спокойно держать. Пар есть, да. То есть, облицовке ниши нужно просто обладать некоторой влагостойкостью.
Я это к чему говорю?
К тому, что вы утверждаете: доступ к духовке и посудомойке будет перекрыт. А что такое доступ к духовке и посудомойке? Это открыть дверцу, что-то положить или достать, и закрыть дверцу. Все. Это минута максимум. Ну хорошо - пять, если надо разложить посуду в пмм. Ничего страшного, если мультиварка покипит за это время внутри ниши, не произойдет. А потом она выдвинется обратно.
Скажу даже больше. В тех режимах, в которых мультиварка работает часами, а именно, тушение, она практически не парит. Самый парообразующий режим - рис и крупы. По крайней мере, в моем Редмонде это так. Даже пар/варка не дает интенсивного кипения. Так что если надо, например, яйца без присмотра сварить, я их именно на "рисе" и включаю.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
26.07.2015 в 13:08:04
 Лида уже отчасти высказалась, это первое. А второе - никто не отменял текущую мойку посуды при готовке. Какую-нибудь единичую ложку, миску или венчик мне проще тут же, на месте, ополоснуть и поставить в сушку. Или пить захотелось. Налил воды в чашку, и куда ее потом? Фанатично складировать в посудомойку? ;)
Лида
Лида
26.07.2015 в 15:05:28
"Небольшое уточнение, она не кофеВАРКА. Она кофеМОЛКА."Боже мой, и из-за этого клопа столько шума? :) Она вообще может где угодно стоять, и лучше рядом с тем, что мелет. Например, на той же полке над столом. Я уже предлагала Вам сделать розетку внутри настенного шкафа. Пусть она там будет вечно включена, если так часто используется. Спустили, насыпали зёрна, помололи, насыпали в турку (или куда надо :)) и подняли всё наверх. О, придумала - полка со всеми кофейными атрибутами должна спускаться с помощью электропривода из настенного шкафчика у стола, а по окончании уплывать обратно :)"По высоте духовки. Напоминаю еще раз. Дюймовочек у нас нет. Мой уровень груди 130 см - как раз совпадает с нижним краем духовки."Мне кажется, Вы слишком буквально понимаете уровень груди :) Согните руку в локте и попросите кого-нибудь измерить расстояние от локтя до пола. Это и есть примерный уровень наиболее комфортного расположения нижнего края любой ёмкости, в которую нужно ставить/вынимать горячую тяжёлую посудину.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
26.07.2015 в 15:37:32
Это уже называется уровнем талии вообще-то :). И составляет он, если что, 110 см.
Тяжелых посудин в духовке/свч у меня не бывает. Тарелка, стакан, форма с пирогом, лист с пиццей. Запекание мяса уже в мультиварку перекочевало. И вообще я готова зуб дать, что более неудобного варианта, чем духовка, не открывающаяся до конца, потому что ей мешает батарея, в природе не существует :).
А именно так умудрился поставить ее мой тогда еще не муж... Вытащить удалось только отрезав батарею.
По кофемолке. Это все усложняет процесс относительно нынешнего, заключающегося в нажатии на кнопку и через полминуты - вытряхивания готового кофе. Пользуется ей в основном муж, часто - убегая на работу и по-быстрому закидывая кофе во френч-пресс. Не будем омрачать нам семейную жизнь. Потому что при таком раскладе он точно не будет ее убирать, а я буду из-за этого раздражаться.
Забыла сказать по морозильнику. Мне он такой большой, возможно, и не нужен, но меньше просто не делают.
