wa-ss написал :
Дело в другом, я не хочу, чтобы наличие света зависело от любых других линий
И правильно!Блин, что с форумом сделали, как им теперь пользоваться :(
10.07.2015 в 11:41:22
wa-ss написал :
10.07.2015 в 11:43:20
wa-ss написал : Да это понятно. Там и под другими узо есть место.
Остальные УЗО у вас по 40А, и сумма номиналов АВ под ними не позволит добавить туда еще и свет. В таком случае придется менять их на 63А
10.07.2015 в 11:44:43
Roz написал : Рассматривайте
а я пока вам еще про УЗО А вброшу. Смотрите, схема типичного компьютерного блока питания (в принципе не только компьютерного, принцип одинаковый у всех БП - ТВ, СВЧ, холодильник, стиралка и пр.). Синим я пометил места, при "касании" которого сработает УЗО АС (или А); а красным, при "касании" которых сработает только А.
А здесь также обведете?
10.07.2015 в 11:47:15
suigeneris17 написал :
Почему? По одной линии на третье, четвертое и пятое - помещаются же.
10.07.2015 в 11:48:40
Самое смешное, вы спорите из-за экономии 1600 рублей.
УЗО тип АС - 2164 р.
УЗО тип А - 2489 р.
PS. Обвёл
10.07.2015 в 11:49:38
Johnny написал :
Вот!)))
Дааа, форум теперь допиливать и допиливать...
10.07.2015 в 11:49:39
@wa-ss, а, да, и правда. Значит это я куда-то не туда посмотрел. Ну в таком случае всё еще проще получится
10.07.2015 в 11:57:04
wa-ss написал : А еще? Допустим, что может произойти со стиралкой, чтобы АС не отработал?
ТЭН в стиралке питается обычной синусоидой - для его защиты УЗО тип АС достаточно. Остаётся двигатель - на малых оборотах, он, естественно запускается через регулятор оборотов, который как раз и является потенциальным источником выпрямленного пульсирующего тока, если реализован на транзисторах или тиристорах. При выходе из строя одного плеча электронных ключей в регуляторе оборотов (тупо залили водой и его закоротило). Далее выпрямленное напряжение попадает на статор двигателя и на коллектор двигателя. Если повредить обмотку статора (прожечь из-за перегрузки, или из-за отсыревания, например), или воткнуть булавку/проводок в коллектор (он обычно в бытовых движках вентлируемый), то получим это самое выпрямленное напряжение на корпусе стиралки.В общем и целом всё именно так. Возможны варианты - двигатель постоянного тока, либо же наоборот - безколлекторный двигатель, но суть от этого не меняется. Утечка выпрямленного тока на корпус стиралки через двигатель вполне реальна.
10.07.2015 в 11:57:11
Roz написал : Самое смешное, вы спорите из-за экономии 1600 рублей.
УЗО тип А - 2489 р.
PS. Обвёл
1600 это аргумент на самом деле. Там, где я смотрел, AC в наличии за 2050, а А нету. В наличии А я находил по 3200. То есть - 6000 разницы. Буду искать еще.
PS. Ну вот. Кто туда залезет под напряжением - тот сам себе безмозглый буратино, и нефиг ради него деньги на узо тратить)))
10.07.2015 в 12:01:45
wa-ss написал : PS. Ну вот. Кто туда залезет под напряжением - тот сам себе безмозглый буратино, и нефиг ради него деньги на узо тратить)))
плесните на БП стаканом воды из под крана и посмотрите что получится ;)
10.07.2015 в 12:02:38
Alexiy написал :
Ну вот именно об этом я и говорил. Тут и малые обороты, и если регулятор реализован, и выход из строя, и повредить обмотку, и воткнуть проводок...
Это ж как нагрешить нужно, чтобы вокруг тебя все это вместе произошло?)))))
Впрочем, я поищу тип А более вдумчиво.
