09.07.2015 в 08:56:12
балкон - под узо комнаты = минус дифф.
свет - кухня и кор можно обьединить и весь свет под УЗО - плюс узо
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
09.07.2015 в 08:56:26
wa-ss написал :
Цитата@ratrabidi****
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**wa-ss****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235614-na-poklon-k-ekspertam/?p=5288096#post5288096)
   Очередной щиток от дилетанта)
В общем, прошу оценки уважаемых экспертов))) А также критики и советов))
А вам дадут на вводе 63 поставить? Не узнавали выделенную мощность?
 Дык стоит уже. Дом сдан.
 Все же лучше поменять на меньший номинал. Или вы собираетесь 25 квадратов на ввод ставить?
suigeneris17
suigeneris17
Пенза
09.07.2015 в 08:56:39
И еще можно поменять ванной УЗО 0,03 на 0,01, правда у АВВ максимальный номинал 16/0,01, поэтому придется или объединять розетки под один АВ или ставить 2 УЗО, что уже дороже
wa-ss
wa-ss
Ангарск
09.07.2015 в 09:05:18
suigeneris17 написал : Что бы я поменял:
  • всю серию SH201 на S201
  • УЗО на варочную/бойлер, на кухню и на розетки комнаты - АС на А
  • УЗО + АВ дешевле, чем диф, можно заменить оба дифа на УЗО + АВ
  • АВ на все линии света С6 вместо С10
  • АВ на варочную 32А
  • АВ на розетки кухни - все С16
 SH201 на S201 - да, наверное стоит поменятьAC на A - а вот это уже из бюджета выпирает, насколько критично оставить?
Убирать дифы - чисто эстетически будет хуже, и, навскидку, примерно одинаково стоит...
с6 вместо с10 - согласен
спасибо!
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
09.07.2015 в 09:06:42
 На балконе у вас розетки будут? Что в них будет включаться?
wa-ss
wa-ss
Ангарск
09.07.2015 в 09:08:33
ratrabidi написал : Почему свет с/у под узо, а свет кухня уже нет? Зачем на wifi звонок и слаботочный щит узо? Можно обойтись без него и перекинуть розетки коридор например на пятое узо.
 Ну типа санузел влажное помещение - такая логика была. Про вифи-звонок - думал оставить без узо, потом чот передумал. Щас обратно передумаю)))
wa-ss
wa-ss
Ангарск
09.07.2015 в 09:09:59
BV написал : балкон - под узо комнаты = минус дифф.
 Балкон хочу совсем отдельно - мало ли, чо там. А свет и под имеющиеся узо можно запхнуть)))
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
09.07.2015 в 09:10:21
wa-ss написал :
А водогрев где будет стоять? Может для него и не нужна отдельная розетка?
wa-ss
wa-ss
Ангарск
09.07.2015 в 09:10:51
ratrabidi написал :
Цитата@wa-ss****
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**ratrabidi****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235614-na-poklon-k-ekspertam/?p=5288125#post5288125)
 Возможно, вместо рубильника автомат поменьше номиналом поставлю.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
09.07.2015 в 09:13:44
wa-ss написал :
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**wa-ss****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235614-na-poklon-k-ekspertam/?p=5288133#post5288133)
лучше местами просто поменять конечно.
suigeneris17
suigeneris17
Пенза
09.07.2015 в 09:14:24
wa-ss написал :  SH201 на S201 - да, наверное стоит поменять
спасибо!
 АС на А - это уже почти вопрос религии, судя по количеству споров. К тому же к окончательному мнению никто так толком и не пришел, обычно пишут - есть деньги, ставьте А, нет - АС. В инструкции к электроприборам бывает пишут что нужно УЗО, и часто пишут что нужно именно А. Я себе поставил два А-63/0,03 на кухню/комнату, один А-16/0,01 на ванную и один АС-40/0,03 на холодильник. 40 поставил потому что он стоил так же как 25, запас карман не тянет)А для чего два автомата на розетки в ванной? Мне кажется, одного С16 более чем достаточно. Даже при одновременном включении СМ и фена все будет нормально, разве что совпадет по времени нагрев воды СМ и фен на макс. мощности, что очень маловероятно. На один С16 как раз можно будет поставить УЗО А-16/0,01, а свет в ванной убрать под общее УЗО света.
