wa-ss
wa-ss
Ангарск
09.07.2015 в 09:18:14
ratrabidi написал :  На балконе у вас розетки будут? Что в них будет включаться?
 Вот это не знаю. Мож и не будет. А потом понадобится.... Перезакладываюсь.
wa-ss
wa-ss
Ангарск
09.07.2015 в 09:18:57
ratrabidi написал :
Цитата@wa-ss****
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**ratrabidi****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235614-na-poklon-k-ekspertam/?p=5288135#post5288135)
   Почему свет с/у под узо, а свет кухня уже нет? Зачем на wifi звонок и слаботочный щит узо? Можно обойтись без него и перекинуть розетки коридор например на пятое узо.
 Ну типа санузел влажное помещение - такая логика была. Про вифи-звонок - думал оставить без узо, потом чот передумал. Щас обратно передумаю)))
А водогрев где будет стоять? Может для него и не нужна отдельная розетка?
 Да пусть уж будет. Провод проложен.
wa-ss
wa-ss
Ангарск
09.07.2015 в 09:19:36
ratrabidi написал :
Цитата@wa-ss****
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**ratrabidi****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235614-na-poklon-k-ekspertam/?p=5288139#post5288139)
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**wa-ss****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235614-na-poklon-k-ekspertam/?p=5288133#post5288133)
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**ratrabidi****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235614-na-poklon-k-ekspertam/?p=5288125#post5288125)
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**wa-ss****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235614-na-poklon-k-ekspertam/?p=5288096#post5288096)
   Очередной щиток от дилетанта)
В общем, прошу оценки уважаемых экспертов))) А также критики и советов))
А вам дадут на вводе 63 поставить? Не узнавали выделенную мощность?
 Дык стоит уже. Дом сдан.
 Все же лучше поменять на меньший номинал. Или вы собираетесь 25 квадратов на ввод ставить?
 Возможно, вместо рубильника автомат поменьше номиналом поставлю.
лучше местами просто поменять конечно.
 В подъезде ничего не буду трогать...
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
09.07.2015 в 09:24:42
wa-ss написал :
Цитата@ratrabidi****
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**wa-ss****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235614-na-poklon-k-ekspertam/?p=5288154#post5288154)
 окей. А щит слаботочки и wi-fi обязательно разные? У вас ви-фи отдельно как то будет?
wa-ss
wa-ss
Ангарск
09.07.2015 в 09:27:42
suigeneris17 написал :
Цитата@wa-ss****
 SH201 на S201 - да, наверное стоит поменятьAC на A - а вот это уже из бюджета выпирает, насколько критично оставить?
Убирать дифы - чисто эстетически будет хуже, и, навскидку, примерно одинаково стоит...
с6 вместо с10 - согласен
спасибо!
 АС на А - это уже почти вопрос религии, судя по количеству споров. К тому же к окончательному мнению никто так толком и не пришел, обычно пишут - есть деньги, ставьте А, нет - АС. В инструкции к электроприборам бывает пишут что нужно УЗО, и часто пишут что нужно именно А. Я себе поставил два А-63/0,03 на кухню/комнату, один А-16/0,01 на ванную и один АС-40/0,03 на холодильник. 40 поставил потому что он стоил так же как 25, запас карман не тянет)
А для чего два автомата на розетки в ванной? Мне кажется, одного С16 более чем достаточно. Даже при одновременном включении СМ и фена все будет нормально, разве что совпадет по времени нагрев воды СМ и фен на макс. мощности, что очень маловероятно. На один С16 как раз можно будет поставить УЗО А-16/0,01, а свет в ванной убрать под общее УЗО света.
 Ну вот, значит буду атеистом, пусть АС остается))) Два автомата пофиг, они дешевые, пусть будет.
wa-ss
wa-ss
Ангарск
09.07.2015 в 09:29:52
ratrabidi написал :
 Вифи в географическом центре квартиры возле потолка будет висеть. Мало ли перезагружать потребуется - щщолк автоматом и все))
wa-ss
wa-ss
Ангарск
09.07.2015 в 10:00:27
Приняв во внимание замечания и предложения уважаемого сообщества, родил облегченную усовершенствованную схему.
Прошу критиковать:
suigeneris17
suigeneris17
Пенза
09.07.2015 в 10:10:21
@wa-ss, УЗО еще FH202 на F202 забыл поменять
09.07.2015 в 10:13:20
Свет под УЗО полезно в случае потопа сверху. И если нет вводного селективного узо, отдельное узо на свет нужно
wa-ss
wa-ss
Ангарск
09.07.2015 в 10:19:20
suigeneris17 написал : @wa-ss, УЗО еще FH202 на F202 забыл поменять
 Не, не забыл. Не стал менять. Решил религиозный вопрос в пользу экономии))) Дороговато получается.
wa-ss
wa-ss
Ангарск
09.07.2015 в 10:23:59
BV написал : Свет под УЗО полезно в случае потопа сверху. И если нет вводного селективного узо, отдельное узо на свет нужно
Потоп маловероятен - последний этаж, монолитное гидроизолированное перекрытие. Такое не протекает. Вводного узо нету. На этот счет буду дополнительно образовываться, если решу прятать - суну свет под имеющиеся узо, благо почти под каждым есть запас.
