Микитович
Микитович
31.07.2015 в 01:06:15
Стыки фанеры через линолеум пролезут
Andrew Nik
Andrew Nik
31.07.2015 в 08:10:26
А как быть?
joint831
joint831
31.07.2015 в 10:30:52
Или вот такой линолеум лучше?
Tarkett EXTRA AKRON 6
Gareeva
Gareeva
31.07.2015 в 10:56:00
Скрипят лаги или сами доски ламината. Я из этих соображений от него отказался. Взял в ТД СЗ, хорошую фанеру, как раз для этого применения. Отличный вариант, как по мне.
joint831
joint831
31.07.2015 в 11:01:38
Посоветуйте какой линолеум взять, срочно. УЖе заказывать надо.
http://www.tarkett.ru/catalog/vinyl/tarkett/tarkett_residential/magia_viva/fabrio1/ http://www.tarkett.ru/catalog/vinyl/tarkett/tarkett_residential/pastoral/pastoral_lesoto2/ http://www.tarkett.ru/catalog/vinyl/tarkett/special/acoustic/extra/akron6/
Нужно чтобы с рельефом был, широкие "доски". Прочный, износоустойчивый.
Nadejda
Nadejda
Тверь
31.07.2015 в 11:05:14
Andrew Nik, паркетным герметиком швы заполнить
joint831
joint831
31.07.2015 в 11:08:56
Какой герметик взять? Ссылку можно?
Nadejda
Nadejda
Тверь
31.07.2015 в 11:15:44
joint831 написал : Какой герметик взять? Ссылку можно?
да их много всяких=разных.. к примеру, вот такой http://otzovik.com/review_1249919.html Soudal в Мерлене должен быть по идее.. Но точно -не знаю..
Микитович
Микитович
31.07.2015 в 11:26:27
"Фанеру стелите целыми листами без зазоров между ними но с дилатационной щелью возле стен (как и ламинат)." Мой пост 15. Вы стелили фанеру под ламинат, а потом решили линолеум. Линолеум со временем покажет все ямки, щели и разницу в высоте стыков (даже 1 мм), поэтому выступы первого слоя сошлифовывать.
Второй слой фанеры стелите с обязательным смещением и без стыков, только дилатационная щель, выступы сошлифовывать, впадины - зашпатлевывать.
Учтите, шпатлевки по дереву довольно усадочны, нужно шпатлевать, сушить 2 - 10 дней, шпатлевать. Штукатурные не прокатят, на полах потом будут выкрашиваться. Практически не дают усадку и очень прочные эпоксидные, у них несколько часов сильный запах и тяжело очищать инструменты но это мелочи.
Nadejda
Nadejda
Тверь
31.07.2015 в 11:26:28
я себе вроде такой покупала http://penosil.com/ru/putties/49-penosil-premium-parquet-sealant-2421.html заделывала швы и шляпки от саморезов в подиуме, под ковролин..
Микитович
Микитович
31.07.2015 в 11:44:07
Вроде катит. А какая у него усадка через пару недель?
