посоветуйте пожалуйста. собираются ставить шкаф-купе, точнее только фасад, т.е. направляющие присверливаются к потолку и полу. На полу будет постелен ламинат, шкаф стоит перпендикулярно ламинату. Читал, что в такой ситуации нельзя присверливать направляющие к ламинату, поэтому возник вариант 1: положен ламинат, промежуток (1см), далее брусок 5 см (на нем направляющая) присверливается к полу, далее промежуток 1 см, опять ламинат (уже в шкафу). т.е расстояние межу ламинатами - 7 см. Брусок высотой 5 см, т.е. получится порог, не очень красиво. Изготовители шкафа посоветовали другой вариант: расстояние между ламинатами где-то 3 см , посредине саморез, крепящий направляющую к полу, края направляющей лежат на обоих ламинатах. Более эстетично и тише ходить будут двери. Вроде как ламинат если будет расширяться, то у него будет место до самореза, а направляющая, лежащая на нем мешать не будет. Может не хотят возиться с бруском, да и закрывать его надо будет. Оба варианта - рисунке. Ламинаты до шкафа и в нем - разные, одинаковой толщины, но первый с подложкой, второй без нее, да и производители разные. Я так понимаю, надо будет выравнивать уровень ламинатов, чтоб рельсы не перекашивало. Пол - бетонная плита относительно ровная. Как лучше сделать подскажите.
